02.11.2012, 01:08 #1696
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3120
UT3IM Игорь, Спасибо за схемку с кварцами. У меня "неправильно" кварц 8000 Мгц включен. Никак не мог понять почему при переключении 160/20 метров частота генератора на 200 герц прыгает. Переделаю теперь.
Александр UA0LUM
02.11.2012, 19:39 #1697
- 10.11.2004
- 82
- 87
- 36
- 23
Замучил фон переменного тока в УНЧ UW3DI-1. Отключаю детектор, фон почти исчезает. В детекторе запитал накал от отдельной обмотки (по схеме Игоря UT3IM, нашел в форуме), фон никуда не делся, к сожалению. У меня две основных накальных обмотки, они соединены, средняя точка на земле. Двойное накальное напряжение - накал ГУ-29. Разделил все лампы на две группы и запитал их от разных накальных обмоток. Кроме этого, один из накальных проводов посажен на землю около каждой лампы. По поводу фона "перекопал" интернет, есть много решений, пока не знаю, на чем остановиться. Попробовал только вариант UT3IM. Буду благодарен за совет по борьбе с фоном.
Владимир EW1DW
02.11.2012, 19:43 #1698
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
02.11.2012, 20:48 #1699
02.11.2012, 20:58 #1700
02.11.2012, 21:49 #1701
- 10.11.2004
- 82
- 87
- 36
- 23
02.11.2012, 22:15 #1702
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
02.11.2012, 22:36 #1703
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
02.11.2012, 22:42 #1704
- 10.11.2004
- 82
- 87
- 36
- 23
02.11.2012, 22:49 #1705
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Владимир ! Попробуйте то , что есть : 6н1п-2п-5п-6п ... У всех крутизна меньше , чем у 23-й .
А вообще - там фон может появляться по разным путям , причем часто не только по одному . Что посоветовать ?
В холодном состоянии трансивера выньте лампу УНЧ из панельки , оденьте наушники и включите трансивер . Фон есть ?
Вставьте лампу УНЧ . Попробуйте расстроить последний контур УПЧ . Что будет ?
Закоротите на землю отверткой анод детектора . Не бойтесь - там есть резистор в 100кОм . Фон не пропал ?
Закоротите катод детектора на землю . ? .
Как меняется фон при регулировке УПЧ - бывает , что плохо минус отфильтрован .
Все это - для того , чтоб найти : откуда он лезет . Бороться будем потом .
Да ! Даже если детектор запитан от отдельной обмотки - с одной стороны ее надо все равно заземлить . Присоедините к ножке 4 или 5 лампы кусок изолированого провода , длиной см 30 и поищите точку заземления на шасси трансивера . один раз у меня она оказалась аж в районе галет выходного каскада передатчика ! Но фон - исчез !!!Последний раз редактировалось UT3IM; 02.11.2012 в 22:53.
-73- Игорь
02.11.2012, 23:29 #1706
- 10.11.2004
- 82
- 87
- 36
- 23
1. Вынул кварц 500 кгц, поставил 6Н1П - слабо фонит, с кварцем - сильно. То же самое с 6Н23П, но без кварца фон меньше, чем с 6Н1П. 2. Убрал лампу УНЧ - фона нет совсем, поставил ее на место. 3. Закоротил анод детектора на землю - фона нет!
4. То же самое с катодом - нет фона.
С УПЧ я пока не работал. Стыдно признаться, очень сложно крутить сердечники катушек на СБ12а, завтра сниму алюминиевые экраны, буду настраивать УПЧ без них. Я посчитал, что надо убрать в первую очередь фон, чтобы слушать сигнал ГСС при настройке.
Доп. обмотка накала у меня уже заземлена отдельным проводником.Владимир EW1DW
03.11.2012, 00:55 #1707
Здраствуйте.
И снова за советом.
Теперь проблема с ГПД.
Отстроюсь на станцию, минут 5- 10 на приёме - частота стабильна, но стоит нажать на передачу, а затем отпустить педаль, как частота уходит примерно килогерц на 5 - 10 вниз, секунд 30 проходит, и частота возвращается назад. Проверял напряжения на ГПД, КГ при переходе передача - прием, везде стабильна.US9IDD
03.11.2012, 01:02 #1708
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
Владимир, здравствуйте.
В свое время забыл подсказать по контуру ГПД.
Количество витков нужно будет подбирать при настройке ГПД,
т.к. там многовато, поскольку я помню. Может уже и подзабыл,
все таки давно было. Но контур смотрится на таком прекрасном
монтаже. И еще. Я где-то в журналах видел схему включение
конденсатора на горячем конце.Так предлагают, кстати схема ГУ-29, включать конденсатор - от горячего конца отступить один-полтора витка.Подобрать. Меньше влияет емкость конденсатора на ВЧ
диапазонах. Успехов в настройке аппарата.
С уважением Михаил,ua9xo. 73!Михаил (UA9XO)
03.11.2012, 01:18 #1709
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
А как проверяли? Простым тестером нестабильность напряжения 150В можно и не заметить. Проверьте ток через стабилитрон в режиме приёма и при максимальной мощности на передачу - он должен быть при передаче немного больше минимального тока стабилизации стабилитрона. Возможно не качественое железо транса и просадка напряжения всётаки есть.
03.11.2012, 02:18 #1710
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
