Страница 119 из 236 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1771
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Господа модераторы, удалите пожалуйста пост #1756
  2. #1772
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Всех форумчан с наступающим новым годом! Сделал себе новогодний подарок - запустил свой UW3DI-1 на прием! Проверил работу 80, 40, и 20 м диапазонов, на которых слышна работа станций, прием уверенный, сейчас вечер, и 80 - ка "громыхает". Надо ставить АРУ. Поставил драйвер на 6Ж9П и выходную лампу ГУ-29, подал на нее анодное напряжение. На антенный вход подключил 40-w лампочку и начал настройку выхода (по Библии В.Кияницы) с 40 м диапазона. Поставил переключатель П2 в положение "Настройка". Кручу катушки ПФ - L5 и L10, подстраиваю L25, выхода нет, лампочка не загорается. В каком-то положении настройки появилось небольшое (0,5 в) вч напряжение на аноде драйвера. Подстроил переменные конденсаторы П - контура, и лампочка зажглась достаточно ярко. Я обрадовался, но как оказалось, рановато. Явный "возбуд"! Я переключил П2 в положение "SSB" - лампочка "сияет" без подачи НЧ на микрофонный вход. Убрал из гнезд драйвер - Л9 и Л8 - ГУ-29, "возбуд" остался - при переходе на передачу. Перехожу на прием, слушаю эфир и работу любительских станций. Так что надо еще поработать, несмотря на встречу 2013...
    Очень надеюсь на дружеские советы!
  3. #1773
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    что бы схема была "под рукой"
  4. #1774
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    С Новым годом!
  5. #1775
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Скан во второй схеме почище
  6. #1776
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Никак не удается локализовать "возбуд", который возникает при передаче (в наушниках сильный шум, на цифровой шкале "пляшет" ч-та, в сторону увеличения). При передаче вход УВЧ приемника четко закорочен контактами реле на землю, т.е. на вход УВЧ ничего не попадает. В источниках питания напряжения в норме. Снят провод питания анодов ГУ-29, и сама лампа снята. Проверил работу генераторов, 500 кгц стабильно при приеме-передаче. В кварц. генераторе при передаче частота скачком меняется в сторону уменьшения (на 200 кгц).
    Что характерно, наладка до работы с выходным каскадом проходила нормально, при передаче в наушниках не было никаких звуков. Затем подключил выходной каскад, поставил лампу ГУ-29, подал питание на аноды. На ант. вход подключил лампу накаливания и начал настройку вых. каскада (по описанию в "библии" В.Кияницы). Появился выход, лампа на антенне зажглась и можно было четко настраивать свечение переменными кондерами П-контура. Что-то произошло и в наушниках появился сильный шум ( на передаче). Осмотр монтажа, деталей ничего не дал, все внешне в норме. На прием трансивер работает нормально.
    Хочу спросить, может быть у кого-то была аналогичная проблема при наладке передачи UW3DI-1?
  7. #1777
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Конд. С70 10пф на время наладки полностью выпаять...ось переключателя диап. ближе к вых.каскаду заземлить скользящим контактом. Наличие/отсутствие возбуда проверять в реж. сисиби пока без микрофона.Каков ток покоя гу29 ? и напряжение на экр.сетке гу29? R57 8,2k припаян?Если возбуд мешает измерять режимы,выньте Л10 потом Л9...заметьте какие будут изменения по возбуду.
  8. #1778
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Виктор, приветствую вас! С70 выпаял, ось галетников заземлена скольз. контактом.Режим SSB, "передача". Ток покоя ГУ29 - 40 ma (с Л.9 и Л.10), 60 ma (без этих ламп). U экр. сетки аналогично - 270 в., 260 в. U анод. ГУ29 - 590 в.. R57 8,2 k припаян. Без ламп Л9 и Л10 шум возбуда чуть потише. К ант. входу присоединена л. накал. И еще такой момент, у меня всюду по схеме стоят конденсаторы 4700 пф (неизвестного происхождения на 100 в.) Может, что-то пробилось? Можно ли их заменить на 0,01 мкф 400 в.? Размер чуть побольше.
  9. #1779
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Владимир,напруга на экр.сетке гу29 сильно завышена,должно быть 225в.Подбирайте гасящий резистор (R46 470 om),при громком Аааа или в режиме "настройка " напр.на э.сетке должно быть 220...225,ещё лучше к экр.сетке/масса подключить стабилитрон или цепочку из 2х штук(у меня работали СГ5Б и Д8ХХ,уже не помню,смотри справочник).Резистор R46 получается 2,2к мощностью 4....5вт. Возбуд УМ прекратится на 100%.Но бывает ещё параллельный возбуд драйвера, пока устраняй что я тебе написал выше, драйвер тоже укротим.
    Добавлено через 21 минуту
    Измерьте напругу в точке подключения этих конденсаторов,если не завышена то пусть стоят,в противном случае меняйте с подходящим напряжением.
  10. #1780
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вполне возможно, что причина возбуда именно в этих конденсаторах из-за их большой конструктивной индуктивности. Попробуйте параллельно им подключить КСО 6800 пФ (особенно в цепях экранных сеток) для выяснения причины. В первую очередь это касается 6К13П.
    73 !
  11. #1781
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    С приёмом у Владимира всё в порядке.
    Добавлено через 7 минут
    В ДИ ещё и не такие конденсаторы "насыпали"
    Добавлено через 12 минут
    Если ''конструктивная инд.'' уже большая,то как 6800 её убавит? Это на УКВ частотах блокировочную емкость составляют из большой и малой,т.е. из двух конд. ...к примеру 6800 и 300пф.
  12. #1782
    Low Power Аватар для UA1ZQO
    16.06.2005
    Мончегорск,Верещагино
    45
    77
    39
    23
  13. #1783
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    _ и очень долго потом пытались понять: почему возбуды лезут.
    Добавлено через 2 минуты
    - это не гарантирует нормальной работы на передачу.
  14. #1784
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Проверьте работу реле Р-3 , и режимы работы лампы Л-10 . Очень похоже , что тракт приёма не запирается в режиме передачи . И к кв.генератору подключёнными являются оба смесителя , поэтому и скачкообразное изменение частота кв.генератора .
  15. #1785
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Ключевая фраза!...т.е. без Л9,10 гу29 "один на один" с остальными каскадами ..связи с ними нет ,а возбуд ОСТАЛСЯ КАК БЫЛ! ..виноват только РЕЖИМ ! Не последняя причина высокоомный вход УМ,в частности R47 12k.
    Добавлено через 22 минуты
    А это уже не ко мне...скорее сюда
    Добавлено через 59 минут
    Бунин Яйленко,стр.258 "Режимы ген.ламп для линейного усиления..." http://www.cqham.ru/lib.htm
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
