Страница 123 из 236 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1831
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    The real beauty of UW3DI ( or radios like it ) is in that , you can use almost all kinsd of vacuum tube ! I see you would'nt have problem with PA ( FU29 ) . All others may be any type ! You can find examples on this site as well . Even more . There are many good tubes the only difference with popular in USSR is heater voltage . 12 vs 6 Volts . But this is not a problem !
    Sovyet tubes analog:
    6Ж9П = EF180 (E180F, EF861, 6688)
    6Ж1П = EF95 (6AK5)
    6Н23П = ЕСС88 (Е88СС, 5654)
    6К13П = EF183 (6EH7)
  2. #1832
    QRP Аватар для TA1EH
    14.01.2013
    28
    59
    9
    Вот так у меня получилось :
ID:	85562   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1833
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    to TA1EN
    Очень интересно что всё таки у Вас получится с колечками Т68-6..
    Вчера полдня убил на эксперименты со своими.. Всё далеко не просто.. Кстати Вы не могли бы выложить графики добротностей Т68,Т80 при частотах свыше 12мгц?
    Или ссылку на ресурс?
    Спасибо..
  4. #1834
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Доброе утро, друзья!
    Спасибо большое, восторженные помощь друзей.
    Извините, я по-прежнему использовать свой язык для описания
    Может выражать свои мысли более четко.
    Я надеюсь, что вы можете понять.
    早上好,我的朋友们!
    非常感谢,在这里朋友们热情的帮助。
    抱歉,我还是用我的语言来描述,
    可以更清晰的表达我的思想。
    但愿你们可以看得懂。
    “UW3DI”在70-80年代无疑是一个很先进的设计。
    但在今天
    很多指标
    都已经不值一提
    甚至无法接受
    比如:
    频率稳定
    载波抑制
    当然
    还有很多电子管的爱好者
    或一些怀旧情结的人
    非常喜欢它
    我就是这样。
    “UW3DI”已经不适合工业化生产
    那样会血本无归的。
    我想在中国也是一样
    更多的DXER还是喜欢
    操作方便,功能强大的日本设备
    如ICOM756RPO3
    FT2000.....
    还是说“UW3DI”吧
    一周前BA4TB首先向我介绍这个电路
    我在网络上搜索
    看到了“UW3DI”的一些资料
    还有很多漂亮的制作
    于是
    我有了制作一台的想法
    在我的推荐下
    还有另外的几名HAM也表现出很高兴趣
    也在准备元件,开工
    电路是可以读懂的
    但你们的经验是丰富的
    我用了一周的时间
    才在这个论坛注册成功
    (语言障碍)
    我当然希望能看到
    中文的"Библия UW3DI"
    英文的"Библия UW3DI" 也行
    通过你们的交谈
    我了解
    这是没有的
    翻译这个资料的工作量是巨大的
    我不会要求你们去做
    因为都有自已的工作
    我只希望
    在制作的过程中
    遇到困难
    能得到您们的帮助
    回答一些问题
    比如:
    解决频率不稳
    是不是会用到
    负“温度系数”电容
    一些电感的制作细节
    (图片)
    总之,这是一个大工程
    我没有机械加工设备
    元件也只能找到一些参数相似的
    但我会努力完成它
    期待能用我制作的"UW3DI"同你们QSO
    (我非常喜欢“同志”这个称呼,很亲切!
    虽然现在中国很少使用。
    但让我联想到
    上一辈给我讲述
    和“苏联同志”一起工作的故事。
    非常友好。
    我想,我们也在继续。。。)
    DE BD3AIE VY 73!
    Добавлено через 14 минут
    ·6J9的参数:
    类型:旁热式阴极锐截止高频五极管 主要用途:宽频带高频电压放大(基本数据)
    灯丝电压(Uf)=6.3V;
    灯丝电流(If)=0.3A;
    阳极电压(Ua)=150V;
    阳极电流(Ia)=15.5±4.5mA;
    第二栅极电压(Ug2)=150V;
    第二栅极电流(Ig2)≤4.5mA;
    第三栅极电压(Ug3)=0V;
    跨导(S)=17.5±3.5mA/V.
    (极间电容)输入电容(Cin)=8.5pF;
    输出电容(Cout)=3.1pF;
    过渡电容(Cag)≤0.03pF;
    灯丝与阴极间电容(Cfk)≤7pF.
    (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;
    最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
    最大阳极电压(Uamax)=250V;
    最大第一栅极电压(Ug1maxp)-100V;
    最大第二栅极电压(Ug2maxp)=160V;
    最大阴极电流(Ikmax)=35mA;
    最大阳极耗散功率(Pamax)=3W;
    最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=0.75W;
    最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)+100-150V;
    最大第一栅极电阻(Rgmax)=1MΩ.
    Добавлено через 1 минуту
    6N11的参数:
    类型:旁热式阴极高频双三极管 主要用途:低噪声高频功率放大(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;
    灯丝电流(If)=0.34A;
    阳极电压(Ua)=90V;
    阳极电流(Ia)=12~21.5mA;
    跨导(S)=9.5±15.7mA/V;
    放大系数(μ)=27±6;
    阴极电阻(Rk)=90Ω.(
    极间电容)输入电容(Cin)=3.4pF;
    输出电容(Cout)=1.8pF;
    过渡电容(Cag)=1.8pF.
    (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V;
    最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
    最大阳极电压(Uamax)=130V;
    最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±150V;
    最大阴极电流(Ikmax)=22mA;
    最大阳极耗散功率(Pamax)=2W;
    最大栅极电阻(Rgmax)=1MΩ.
    6J1的参数:
    类型:旁热式阴极锐截止五极管 主要用途:宽频带高频电压放大(基本数据)
    灯丝电压(Uf)=6.3V;
    灯丝电流(If)=0.17A;
    阳极电压(Ua)=120V;
    阳极电流(Ia)4.5 ~12mA;
    第二栅极电压(Ug2)=120V;
    第二栅极电流(Ig2)≤3.2mA;
    跨导(S)=5.2±1.4mA/V.
    (极间电容)输入电容(Cin)=4.3pF;
    输出电容(Cout)=2.35pF;
    过渡电容(Cag)≤0.02pF;
    灯丝与阴极间电容(Cfk)=4.65pF
    最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
    最大阳极电压(Uamax)=200V;
    最大第二栅极电压(Ug2maxp)=150V;
    最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±120V;
    最大阴极电流(Ikmax)=20mA;
    最大阳极耗散功率(Pamax) =1.8W;
    最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=0.55W;
    FU-29
    主要用途:在米波范围内作功率放大、振荡以及在短范围内作线性放大
    (基本数据)
    (单只四极管)灯丝电压(Uf≈)=6.3/12.6V;
    灯丝电流(If)=1.9~2.6A/0.95~1.3A;
    阳极电压(Ua)=250V;
    第一栅极电压(Ug1)-11V;
    第二栅极电压(Ug2)=300V;
    阳极电流(Ia)=33~90mA;
    第一栅极反向电流①(-Ig1)≤6.5μA;
    第二栅极电流(Ig2)≤13mA;
    阴极与灯丝间漏电流②(Ifk)≤175μA;
    输出功率③(Po)≥38W;
    寿命④(T)≥500h.(寿命边界条件)输出功率③(Po)≥34W;
    最大高度(Hmax)=110mm;
    最大直径(Dmax)=61mm;
    最大重量(Gmax)=125g.
    注:
    ①Ua=400V时,Ug2=225mA,Ia1=Ia2=50mA,Rg1≤0.1kΩ时;
    ②Ufk=±100V时;
    ③Ua=400V,Ug2≤225V,Ia1+Ia2≤250mA,Ig1=10~15mA,Ig2≤35mA,Rg1=5~15kΩ,f=100~ 200MHz时;
    ④Ua=750V,Ug2≤225V,Ia1+Ia2=150mA,Ig1=7.5~15mA,Ig2≤35mA,Ufk=100V,f=100~2 00MHz时。
    (极间电容)
    输入电容(Cin)=13~17pF;
    输出电容(Cout)=5~9pF;
    过渡电容(Cag)≤0.1pF.
    (极限运用数据)
    最大灯丝电压(Ufmax)=7V/14V;
    最小灯丝电压(Ufmin)=5.7/11.4V;
    最大阳极电压(Uamax)=750V;
    最大第二栅极电压(Ug2max)=225V;
    最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;
    最大阳极耗散功率(Pa1+a2max)=40W;
    最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=7W;
    最高工作频率(fmax)=200MHz.
  5. #1835
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Здравствуйте Уважаемый друг!
    Чтобы перевести текст с Вашего родного языка хотябы компьютерным переводчиком на наших комьпютерах должна быть включена поддержка китайского языка.. Для большинства из коллег это не проблемма, но поддержка должна быть включена и на самом сервере qrz.ru..
    Посмотрите так сейчас виден текст Вашего сообщения на русских компьютерах:
    Изображения Изображения
  6. #1836
    14.01.2013
    79
    26
    10
    "UW3DI" в 1970-х и 1980-х годов, является государством-оф-арт дизайн.
    Но в сегодняшнем
    Многие показатели
    Были стоит отметить,
    Не может даже принять
    Например:
    Стабильность частоты
    Подавление несущей
    Конечно
    Есть много энтузиастов труб
    Или какая-то ностальгия
    Очень нравится
    Я это так.
    "UW3DI" больше не подходит для промышленного производства
    Как вы потеряете все.
    Я думаю, что в Китае такое же,
    Больше DX-меном еще как
    Простота в использовании и мощный Япония оборудование
    Как ICOM756RPO3
    FT2000 .....
    Или "UW3DI"
    Неделю назад BA4TB первый познакомил меня с этой схемой
    Я поиск в сети
    Чтобы увидеть "UW3DI" информации
    Есть много красивых производства
    Затем
    У меня была идея сделать одну
    Я рекомендовал
    Там несколько дополнительных HAM также показал высокую заинтересованность в
    Также готовится компонентов и строительство
    Схема умеет читать
    Но ваш опыт богат
    Я провел неделю времени
    Прежде чем успешно зарегистрирован в этом форуме
    (Языковой барьер)
    Я, конечно, надеюсь, что смогу, чтобы увидеть
    Китайцы "Библия UW3DI"
    Английский "Библия UW3DI" линии
    Через ваши разговоры
    Я понимаю,
    Это не
    Перевести эту информацию нагрузка огромная
    Я не буду просить вас делать
    Потому что имеют свои собственные работы
    Я только надеюсь,
    В процессе создания
    Затруднения
    Можно получить помощь
    Чтобы ответить на некоторые вопросы
    Например:
    Решить нестабильность частоты
    Не используется
    Отрицательный температурный коэффициент "емкости
    Некоторые детали индуктивности производства
    (Фото)
    Короче говоря, это большой проект
    У меня нет механического оборудования для обработки
    Компоненты можно найти только некоторые параметры похожи
    Но я постараюсь, чтобы закончить его
    "UW3DI" с нетерпением жду, чтобы использовать свой производственный QSO с вами
    (Мне очень нравится "товарищи" вызов, очень доброжелательный!
    Хотя Китай в настоящее время используется редко.
    Но позвольте мне думать,
    Последнее поколение со мной о
    И история с "советским товарищам" работать вместе.
    Очень удобно.
    Я думаю, что мы также продолжим. . . )
    DE BD3AIE VY 73!
  7. #1837
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    You already began or just planning ?
    Just begin , show first pictures and use English .
    Believe me - that's enough !
  8. #1838
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Нормально отображается:
    早上好,我的朋友们!
    非常感谢,在这里朋友们热情的帮助。
    抱歉,我还是用我的语言来描述,
    可以更清晰的表达我的思想。
    Так же хочу снять беспокойство некоторых форумчан на счет развода - BD3AIE действительно пишет с IP находящихся в Китае. Разные (динамика), но географически с одного QTH.
  9. #1839
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Мне пришло личное сообщение.
    Мне грустно открытие
    Некоторые из записей вчерашнего
    Было удалено
    Почему?
    Со времени моего прибытия?
    Дорогой друг! Вероятно произошёл какой-то сбой на форуме и вчерашние сообщения исчезли у всех. Например, у меня пропало около 8 сообщений в разных темах.
    Однако, всё можно восстановить. Задайте опять вопросы, на которые я попробую снова ответить. 73!
    Dear Friend! Perhaps something went wrong in our yesterday's posts disappeared in all. For example, I have lost about 8 posts in different themes.
    However, everything can be recovered. Ask questions that I will try again to answer. 73!
  10. #1840
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Удалены посты не относящиеся к конструкции UW3DI, и так будет всегда.
  11. #1841
    14.01.2013
    79
    26
    10
    I'm going to the tube
    Remodeled capacity
    Restructuring case
ID:	85599   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1842
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Дорогой друг, планируете ли вы установить в свою конструкцию трансивера UW3DI цифровую шкалу и если да, то какую?
    Dear friend, do you plan to install in its design transceiver UW3DI digital scale, and if so, what?
  13. #1843
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Sometimes need through the proxy server land here
    Cause I can't say
  14. #1844
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Are considering in
    Can use this
    But I don't want
    Destruction of the classical style
  15. #1845
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    classical style
    Привет!!! Думаю с переводом не возникнет трудностей.
    Подскажи что это за шкала сам собирал или готовую покупал?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
