15.01.2013, 16:05 #1846
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
15.01.2013, 16:16 #1847
Последний раз редактировалось RA3RUB; 15.01.2013 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
15.01.2013, 16:41 #1848
- 20.06.2006
- 28
- 10
- 6
15.01.2013, 16:46 #1849
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
15.01.2013, 20:33 #1850
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Возможно у меня переворачивается.. это впрочем не важно..
С конденсатором Вы скорее всего ошиблись.. Слишком малая ёмкость.. Кроме того перегородки корпуса конденсатора обладают также паразитной ёмкостью причём разной.., с таким исполнением КПЕ Вы не получите нормального сопряжения ФСС и ГПД..
Я с этим столкнулся когда применял в UW3DI 4х секционный конденсатор от радиоприёмника "Казахстан".. Также удал в нём слишком много пластин..73! Александр (DF9FXK)
15.01.2013, 21:24 #1851
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
I see ... I mean your " reconctructed " case is absolutely unfit for HF equipment . Like capasitor as well . And this is just beginning ! Seems you absolutely have no experience . Job will last for years ...
Would be better you should by in RUSSIA ( UA9-UA0 - this is not to far ) broken or underdone transceiver . It will be not to much expensive and you will get all number of spare parts and already done case .Последний раз редактировалось UT3IM; 15.01.2013 в 21:31.
-73- Игорь
15.01.2013, 21:47 #1852
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
To BD3AIE I think, transceiver UW3DI has no problem to suppress the carrier frequency. For the generator 6-6.5 mHz, of course, you want to apply to the highly stable ceramic coil to obtain a stable frequency.
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
16.01.2013, 02:45 #1853
- 14.01.2013
- 51
- 79
- 26
- 10
4х секционный конденсатор 。。。。。。
It is difficult to buyTianjin, China BD3AIE
16.01.2013, 03:16 #1854
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Проще механически соеденить 2 конденсатора.., 3х секционный КПЕ и 1секционный.
Можно сделать также как и у Вас. Взять обычный 2х секционный КПЕ 12-465пф
Удалить часть пластин в обоих секциях. Причём через одну удаляются как статорные так и роторные пластины. Затем одну секцию делите пополам. А вторую оставляете без изменений. Разделенная пополам секция у вас будет работать в 2х звенном ФСС, а оставшаяся секция используется для ГПД..
Разумеется для этой цели можно применить и один 3х секционный КПЕ.. Однако в нём также удаляют часть пластин.. Это для UW3DI компромис, но он рабочий и многие делали именно так.. за неимением оригинального КПЕ от Р-105Д
Мне недавно понадобился 3х секционный КПЕ для QRP проекта. Я взял односекционный КПЕ 11-110пф и разделил его статор на 3 части. При этом выбросил 2 пластины. Получил 3х секционный КПЕ 6,7-39пф Смотрите фото..Последний раз редактировалось DF9FXK; 16.01.2013 в 03:30.
17.01.2013, 01:04 #1855
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ну всё.., товарищ из поднебесной "задымился", "перегорел" и.., "вырубился"..
А что скажет отечественный радиолюбитель по поводу применения в UW3DI
самопальных конденсаторов? Кто нибудь применял, какие при этом получались индуктивности в ФСС?.. Ещё интересно бы узнать, кто нибудь замерял какие ёмкости монтажа действуют между соседними секциями КПЕ от Р-105-108..?
Я проверил прибором ёмкость между 2мя секциями КПЕ который на фото.. Получилось
ёмкость меняется от 4 до 8пф.. Эта ёмкость будет как бы всегда подключена между соседними звеньями ФСС..Последний раз редактировалось DF9FXK; 17.01.2013 в 01:14.
17.01.2013, 01:37 #1856
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
простой КПЕ в 4 секции из 2 шт 12х495 пф по 2 секции
Пост № 1856 очень сложно... Много слесарки с непредсказуемым результатом. Проще согнуть кронштейн, как в это сделано в тр-ре ЭФИР. Емкость можно уменьшить удалением пластин
Так писал бы по делу, еще куда ни шло...А то пишет какую-то муру, ничего общего с постройкой W3DI не имеющего.Последний раз редактировалось RX1AG; 17.01.2013 в 01:45.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
17.01.2013, 02:39 #1857
- 14.01.2013
- 51
- 79
- 26
- 10
17.01.2013, 02:59 #1858
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В Эфире-М судя по схеме, тоже не стали особо заморачиваться и пошли на компромисс.. ФСС 3х звенный, но перестраиваются только 2 крайних звена.. среднее широкополосное т.е. один КПЕ для ФСС, а второй для ГПД
По поводу КПЕ который на Фото. Да не всё однозначно, но если нет горшков
СБ-12 и КПЕ от Р-105 особой разницы нет что переделывать и пересчитывать заново..73! Александр (DF9FXK)
17.01.2013, 03:43 #1859
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
На днях утром по пути на работу встретил бомжиков с 2-мя агрегатами, за 2 полтарашки пива из ближайшей палатки принёс эти DI домой, конструктив разных конструкторов, монтаж конечно не ахти, нет силовых трансформаторов, но все лампы, кварцы, эмф, кпе, корпуса целы, вот смотрю эту ветку и в раздумье-а стоит ли делать HI-END из этого?
Последний раз редактировалось R9LZ; 17.01.2013 в 11:33.
Алексей (RA3POY)
17.01.2013, 03:51 #1860
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
