10.06.2013, 13:32 #2461
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Для того чтобы собрать UW3DI-1 нужно найти качественно исполненное шаси под электронную ЦШ , а не под механическую! И УМ на двух КПЕ в П-контуре , и многие полезные изменения ! В плоть до переключения реле , чтобы не заморачиваться галетами , которые имеют привычку не до включаться!!
Вот такого UW3DI-1 я не встречал!
И здесь в теме принято обсуждать ретро ностальгический вариант , почти 1:1 !
А чтобы что то собрать , нужно корпус сделать под такую новую хотелку с старым наклонном ! А 1:1 нету смысла , механика критики не выдерживает!
По этому я пока молчу... найду из чего сделать такой корпус , шаси ! Тогда и будим говорить! Об UW3DI-1!
10.06.2013, 13:42 #2462
Оно и с рыле хлопот полно,стоит только начать,а закончить ещё сложнее,где то не до включаться тоже не будут реле,у меня тоже есть только второй,как пошли детали вылетать ода за другой "тёмный лес", и всё таки хоть по паять что есть,а покупать буржуя только новый это моё так мнение,б\у что то не хочется.
10.06.2013, 13:50 #2463
Реле конечно вариант по круче будет,там какие реле на переключения с кв на кв нужны сколько пар контактов?
10.06.2013, 13:54 #2464
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
10.06.2013, 14:00 #2465
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
10.06.2013, 14:44 #2466
10.06.2013, 14:51 #2467
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Дима, при чём тут эти ДПФ иФНЧ ? Речь идёт об UW3DI-1, а у названных тобой изделиях низкое входное/выходное сопротивление, т.е. они для транзисторной техники. И о "наследстве": с таким богатством грех не построить хороший трансивер, только нужно поставить перед собой конкретную цель, а не рассуждать, типа, "вот хорошо бы через пруд мост построить..." (Обломов (с) ). Успехов и мои 73 !
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
10.06.2013, 16:05 #2468
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
Глупости. Дима, поставь реле на платах того же КФ, тех же ПФ. Эти узлы даже в авторской конструкции выполняються на платах(хотя не совсем платы, скорее площадки). То же самое с входным контуром УВЧ. А вариантов с двумя КПЕ в выходном каскаде - немеряно, большинство людей именно так и делало. Да даже если не так. Я полностью согласен с Автором, что используя одни и теже антенны - конденсаторы связи стоит настроить всего один раз - на реальную антенну.(используя КПЕ и С-метр, который у тебя, Дима, имеется) Дальше про них можно забыть. Так что даже к такой хотелке, родная слесарка подойдёт аж бегом. Хотя следующим шагом-ты наверное скажешь, что реле дорогие. Новый круг
Да и галеты - вполне нормально работают. Если не видел нормально-работающих, вопрос, сколько ты вообще видел трансиверов UW3DI?Последний раз редактировалось UR4MJK; 10.06.2013 в 16:11.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
10.06.2013, 16:08 #2469
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
Зря Вы так, мой первый буржуй был БУ(TS850) - только положительные воспоминания, просто при покупке желательно видеть аппарат самому, что б можно было позаглядывать самым пристальным образом во внутрь, на предмет кустарной пайки, да покрутить аппарат, на предмет глюков прошивок. Ну ещё неплохо конечно, что б продавец Вам был знаком и являлся порядочным человеком)
10.06.2013, 16:17 #2470
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
Дима, зачем вы продали трансивер UW3DI соседа? Там ведь был уже готовый, работающий трансивер!!!
Кстати, какой позывной соседа?...
И если можно, крупные фото того, что вы продали. (в Боярку)
10.06.2013, 16:17 #2471
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Дмитрий,я думаю ничего не надо выдумывать,начинайте ДИ (какой-выберете),по опыту знаю,начинаешь
увлекаться прожектами,все уходит в даль. По ходу дела получите много ценных советов по мех.
конструкции-это будет залогом хорошей работы аппарата. Главное механика и железо,не распыляйтесь,
держитесь описания. 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
10.06.2013, 16:26 #2472
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
" ... И опять пошла морока про коварный зарубеж ... ! "
Ну вот все снова в сборе . На колу мочало ?-73- Игорь
10.06.2013, 16:34 #2473
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
10.06.2013, 17:12 #2474
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
10.06.2013, 17:22 #2475
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
