Страница 172 из 236 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2566
    03.02.2006
    20,458
    10078
    5414
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    на передачу работают только два диапазона, 80 и 40 м.
    Приятно фото посмотеть! Трансивер сделан на 5+!
    Теперь по Вашей проблеме. Вы делали трансивер 1 в 1? Если да то для нормальной работы трансивера на ВЧ нужно:
    1. Переделать схему включения ГУ-29. Была в журнале Радио по этому поводу статья. Очень просто и эффективно.
    2. Лампу 6Ж9П в драйвере заменить для начала на 6Ж52П - просто заменить. Этого в основном бывает достаточно. Если нет - ставить более высокочастотную лампу. Но там уже схему менять придется.
  2. #2567
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1. Почему гуляет напряжение смещения на ГУ29 ? Там что , нет стабилизатора напряжения по первой сетке ?????
    2. Какое напряжение ПЕРЕМЕНКИ на 28 мгц на управляющей сетке ГУ 29 при передаче ?
  3. #2568
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А какую более....?
  4. #2569
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    1. В моей схеме нет стабилизатора напряжения по первой сетке.
    2. На 28 мгц, а также на 21 мгц на управляющей сетке ГУ 29 возбуд при передаче.
  5. #2570
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Заменил Л9 (6Ж9П) драйвера. Исчез возбуд на 21 мгц, на упр.сетке 17в переменки, но выход не появился. Аналогично, на 14 мгц на упр.сетке 20в переменки, выхода тоже нет. На 28 мгц на упр.сетке ГУ 29 нет вч переменки. Все в режиме передачи.
  6. #2571
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Я настраивал свою конструкцию, следующим образом. После проверки всех каскадов и установки их работоспособности, на антенный вход приемника подавал сигнал с вч генератора с частотой середины настраиваемого диапазона и и выставлял напряжение данного сигнала на максимум. Если контура дпф не попали сразу в диапазон, то малое напряжение входного сигнала приемник не обнаружит. Максимальный же сигнал с вч генератора, так или иначе вы всеравно услышите на выходе , и уже вращая подстроечники контура обнаружите много или мало витков в контуре. У меня в двух конструкциях так и получалось, что нч диапазоны попадал сразу, а на вч приходилось сматывать до 3-4 витков, после этого настроить выходной каскад не представляет большой сложности.
  7. #2572
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    Я настраивал часть схемы ,аналогичной UW3DI, в обратном порядке. Как настраивал? Отключив проводники отГПД и КФ в режиме ПЕР на управляющую сетку смесителя подал напряжения со своего ГУКа с частотой 28500. Подпаяв к общему контакту галеты Сподстр. нашел резонанс(второй контур возле драйвера закорочен R 1ком). Измерение проводил на сетке драйвера осцилографом через Сразд. 5.1пф. Потом такие же манипуляции произвел со вторым контуром(первый закорочен 1ком) В итоге общие емкостя у меня получились 33пф и10пф. Почему маленькие? Из-за собственной емкости монтажа .
  8. #2573
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
ID:	107458Переделал плату анодных контуров лампы L9 (заменил катушки L24...L28). Обнаружил свой "ляп" в монтаже П-контура (висел в воздухе общий вывод в галете), поэтому не "строился" П-контур на ВЧ диапазонах, и не было выхода на передаче. Сейчас есть выход на всех диапазонах, кроме 28 мгц. Здесь возбуд, который пока не устранен.
  9. #2574
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если все настраивалось при помощи пара и электричества и без приборов , тогда то , что Вы принимаете за возбуд им может и не быть !!! Очень часто контура полосовика и драйвера настраивают не на 28 а на 22-23 мГц и дальше усиливают сигнал от ОГ . Проверить в Вашем случае ОЧЕНЬ ПРОСТО ! Вместо ферритов в контура вкрутите латунные винтики - там классика 3 мм диаметр , метрическая резьба . Индуктивность СИЛЬНО понизится . Это обычный трюк
  10. #2575
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Конечно же, как же без пара и электричества ! А приборы, кое-какие, имеются. Пользуюсь своим универсальным прибором коротковолновика, построил его лет 20 назад по схеме Я.С.Лаповка. Есть старинный ламповый вольтметр ВК7-3, измеритель иммитанса Е7-15, осциллограф С1-112, а также тестер ТЛ-4М и отвертка (без которых не обойтись при настройке UW3DI ). Был когда-то в личном пользовании и Х1-7, в далеких 70...80-х строил и настраивал телевизоры для сверхдальнего приема ТВ (спутникового ТВ не было). Было очень интересно принимать ТВ-станции, когда случалось Es-прохождение. Было много чего, да прошло...
  11. #2576
    03.02.2006
    20,458
    10078
    5414
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    А какую более....?
    Валерий, свой UW3DI-1 делал в 91 году , будучи на первом курсе Самарского Политеха. Журналов Радио тогда было днем с огнем не найти - помню как в читальном зале обл. библиотеке часами зависал, схемы срисовывая. Срисовал все, что нашел с 70 по 78 годы (остальные журналы уже были у отца и его брата - моего дяди).
    Из того что помню: в Радио была схема замены лампы в драйвере на 6Э... не помню дальше. Но можно найти сейчас - не так уж много публикаций было.
    Уж если спрашиваете - расскажу свою историю - тоже была проблема с десяткой. А она мне так нравится))) Вот и задался целью там 50 вт выжать. (Да понятно, что и так можно, но 19 летнему пацану это не под силу) Вот и делал разные переделки. И вот увидел переделку с этой лампой. А она ОЧЕНЬ редкая тогда была. И вот: пошли с родителями мне одежду на наш Самарский блошиный рынок покупать. А я все по радиодеталям смотрю. И вдруг ЧУДО - у какого то алкаша лежат эти две лампы. Он их я так думаю уже и выкинуть решил - лампы специфичные. Я ему - сколько? Он аж обалдел: тебе, говорит, зачем? В общем отдал за копейки. В итоге действительно моща на десятке была около 50 вт, как и на остальных бендах. Вот такая история.
  12. #2577
    03.02.2006
    20,458
    10078
    5414
    По фото я не вижу у Вас нейтрализации проходной емкости ГУ-29. Вот по этому - возбуд. Тут как бы все просто.
  13. #2578
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Переделал плату
    А что это за хитрый триммерок виднеется под гетеродинной секцией?
  14. #2579
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,992
    1681
    1680
    Получилось так
    Получилось супер, давно такой красоты не видел, последний раз у UA3GBM.
  15. #2580
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    ......в Радио была схема замены лампы в драйвере на 6Э... не помню дальше. .........
    Лампочка - 6Э5П. В моём UW3DI-1 ставил её сразу. Проблем с мощностью не было. На НЧ приходилось уменьшать....
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
