16.04.2014, 21:42 #2701Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Игорь, большое спасибо за помощь! Вечером приехал домой, включил комп, вижу Вашу программу действий для меня. Займусь уже завтра поплотнее. Каюсь, минус пока еще не застабилизирован. На анодах ГУ29 - 700 В, на 2-й сетке - 255 В.
Нагрузил ОК на ламповый эквивалент и замерил анодное на ГУ29 при вкл. педали на передачу. На диапазонах 80, 40, 20 м
анодное проседает вольт на 10. На диап. 15 м проседает уже с 700 до 550 В. На диап. 10 м анодное проседает до 0! Даже более того, вольтметр (ТЛ-4М) показывает минус 150 В.Владимир EW1DW
16.04.2014, 21:48 #2702Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
До 0 ??? Что это ??? Не может такого быть .
А проверьте высоковольный источник питания . Диоды , кондеры .... Кстати !!!!! Меряем чем ? Китайским цифровиком ? В печку его !!! Ц20 . А еще лучше - Ц437 . Им и НЧ померять можно !!!-73- Игорь
16.04.2014, 22:00 #2703Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
16.04.2014, 22:06 #2704Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну и ладно . Померяете - посмотрим . Если честно - не нравятся мне те синенькие красивые кондеры . Ну ладно . Посмотрим .
Пишите завтра - послезавтра . Подумаем .-73- Игорь
16.04.2014, 22:29 #2705Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.04.2014, 23:14 #2706Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Игорь прав,синие выкинуть,катод ГУ-29 на землю двумя -тремя в параллель соед.
кондерами КСО (КМ-5)с НАИКРАТЧАЙШИМИ выводами ,дроссель в катоде мне не нравится,
лучше бы 0,5-2 мгн ,нижний его конец кондером тоже на землю,экр.сетку на землю тоже КСО.
Катод лучше коммутировать ОТДЕЛЬНОЙ парой конт., у УА3ЖФЛ пробило лампу ГУ и по
цепи катодов все выбило! Кроме того есть шанец получить блуд по цепям катодов!
Судя по фото,на штангах перем кондеров есть изол. врезки-это хорошо,
конец шашлыка заземлить пружинной пластиной шириной 15-20мм. ,на выходе из отсека ПА
шашлык тоже заземлить щеткой .Вообще шашлык нужно заземлять у КАЖДОЙ перегородки,
это здорово поможет при достижении стаб. работы и при наладке ДКГ при желании
работать цифрой .Идеально шашлык разорвать изол.втулкой при выходе из отсека ПА!
Корпуса перем кондеров хорошо закрепить на субплатку из одностор. стеклотекст.
а фольгу короткой широкой фольгой заземлить около катода ПА .
Все это очень увеличивает устойчивость ПА даже при модернизации с целью увелич.
выходн мощн на ВЧ.
Удачи ! 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
17.04.2014, 00:18 #2707Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Валерий, спасибо за обстоятельные советы! Обязательно воспользуюсь.
Судя по всему, предстоит капитальная подразборочка! У меня панелька ГУ29 закреплена на пластинке фольг. стеклотекстолита, и лампа сидит высоко от шасси. Так получилось, что аппарат мне достался со здоровенной дыркой в шасси в месте крепления лампы, панелька кое-как держалась на "соплях". Пришлось латать эту дырку. Сейчас думаю выбросить эту пластмасску, и сделаю панель из дюраля, толщ. 2 мм. Лампу опущу в шасси до ободка (а как правильно?).Владимир EW1DW
17.04.2014, 20:39 #2708Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Владимир,уж и не знаю,как правильно! Сделайте накладку сверху прямо на шасси,а
дыру абт. мм. 40 диам. и не задумывайтесь! Самое главное-это надежная точка
земли ближе к катоду и малая инд. выводов блокирующих кондеров катода и экр.,
кондер,блокирующий 700в. должен коротко быть присоединен к шасси в "точке земли",
а 700в. подсоединить коротко к блокир. кондеру ,а уж к дросселю провод м.б. и подлиньше!
Еще на шашлык у выхода из отсека ПА я надел расколотое кольцо 2000-3000,склеил и затянул
проволочным бандажом ,чтобы не развалилось(лучше защелку) Работает очень устойчиво!
Трансивер УВ3ДИ-2,могу работать на нем JT9-1 тд ,разбега частот нет,все в нуле.
Пока все,может где-то повторился (уточнил), 73!Валерий UA3AEЕ
17.04.2014, 21:02 #2709Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
В двух DI-2, кои пришлось изготавливать, галетные переключатели были такие:
для шашлыка на передней панели стояла направляющая от переменного резистора с удалённой осью;
шашлычная ось стыковалась через бонку к установленному на нижней перегородке отсека ОК (ГУ-19) галетнику с тремя галетами - 1-я коммутировала дополнительный конденсатор горячего конца на 80 и 160 м, 2-я - отводы катушки, 3-я - конденсаторы холодного конца П-контура.
Такая конструкция очень помогает от возбудов в ОК.UA4HGA
17.04.2014, 21:53 #2710
18.04.2014, 21:57 #2711Standart Power
- 14.12.2011
- 69
- 118
- 80
- 13
Нет, Валерий, бонка металическая - наружный диаметр 12 мм, внутренний 6 мм, четыре отверстия под винты М3 (90 градусов между отверстиями). Похожую конструкцию можно увидеть у Жалнераускаса в книге про трансивер UP2NV.
73. Леонид.UA4HGA
18.04.2014, 22:27 #2712Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
НИКОГДА не заземлял ось переключателя диапазонов . Правда она всегда имела опорный подшипник скольжения сзади , в районе ОК между двумя разъемами и тумблером .
Очень удобно . Возбудов - не было .
19.04.2014, 00:09 #2713Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Да,при изначальном изготовлении с подшипником хорошо,а вот без этого
щетки нужны! И все-таки если бы делал сейчас,ставил бы диэл.вставку у ПА!
Ну а для достижения совпадения частот ДКГ (RX-TX) щетки у драйвера и
кварцев обязательно. Оно,чтобы не мучить себя потом при доводке, лучше
щетки ставить,это выползло у меня в ДИ-2 и для меня это теперь правило! 73Валерий UA3AEЕ
19.04.2014, 05:36 #2714Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
01.05.2014, 06:30 #2715QRP
- 20.02.2011
- 42
- 10
Какие транзисторы применены в микрофонном усилителе??? по схеме в посте № 290,в данной ветке,схема от UT3IM.Не указано. Спасибо.
UA4SGQ
563Спасибо
