Страница 181 из 236 ПерваяПервая ... 81131171174175176177178179180181182183184185186187188191231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,715 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2701
    Low Power
    10.11.2004
    82
    87
    36
    23
    Игорь, большое спасибо за помощь! Вечером приехал домой, включил комп, вижу Вашу программу действий для меня. Займусь уже завтра поплотнее. Каюсь, минус пока еще не застабилизирован. На анодах ГУ29 - 700 В, на 2-й сетке - 255 В.
    Нагрузил ОК на ламповый эквивалент и замерил анодное на ГУ29 при вкл. педали на передачу. На диапазонах 80, 40, 20 м
    анодное проседает вольт на 10. На диап. 15 м проседает уже с 700 до 550 В. На диап. 10 м анодное проседает до 0! Даже более того, вольтметр (ТЛ-4М) показывает минус 150 В.
  2. #2702
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    До 0 ??? Что это ??? Не может такого быть .
    А проверьте высоковольный источник питания . Диоды , кондеры .... Кстати !!!!! Меряем чем ? Китайским цифровиком ? В печку его !!! Ц20 . А еще лучше - Ц437 . Им и НЧ померять можно !!!
  3. #2703
    Low Power
    10.11.2004
    82
    87
    36
    23
    Тестер ТЛ-4М, куплен в марте 1980-го... Еще никаких китайцев у нас, слава Богу, не было Конечно, проверю и другими приборами, но, странно, что и на 15 метрах анодное проседает, а этот диапазон нормально работает на передачу.
  4. #2704
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Ну и ладно . Померяете - посмотрим . Если честно - не нравятся мне те синенькие красивые кондеры . Ну ладно . Посмотрим .
    Пишите завтра - послезавтра . Подумаем .
  5. #2705
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,878
    Записей в дневнике
    5
    2474
    714
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    ....На диап. 15 м проседает уже с 700 до 550 В. На диап. 10 м анодное проседает до 0! Даже более того, вольтметр (ТЛ-4М) показывает минус 150 В.
    Наводка ВЧ на провода тестера. Он и показывает что попало...
  6. #2706
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Игорь прав,синие выкинуть,катод ГУ-29 на землю двумя -тремя в параллель соед.
    кондерами КСО (КМ-5)с НАИКРАТЧАЙШИМИ выводами ,дроссель в катоде мне не нравится,
    лучше бы 0,5-2 мгн ,нижний его конец кондером тоже на землю,экр.сетку на землю тоже КСО.
    Катод лучше коммутировать ОТДЕЛЬНОЙ парой конт., у УА3ЖФЛ пробило лампу ГУ и по
    цепи катодов все выбило! Кроме того есть шанец получить блуд по цепям катодов!
    Судя по фото,на штангах перем кондеров есть изол. врезки-это хорошо,
    конец шашлыка заземлить пружинной пластиной шириной 15-20мм. ,на выходе из отсека ПА
    шашлык тоже заземлить щеткой .Вообще шашлык нужно заземлять у КАЖДОЙ перегородки,
    это здорово поможет при достижении стаб. работы и при наладке ДКГ при желании
    работать цифрой .Идеально шашлык разорвать изол.втулкой при выходе из отсека ПА!
    Корпуса перем кондеров хорошо закрепить на субплатку из одностор. стеклотекст.
    а фольгу короткой широкой фольгой заземлить около катода ПА .
    Все это очень увеличивает устойчивость ПА даже при модернизации с целью увелич.
    выходн мощн на ВЧ.
    Удачи ! 73
  7. #2707
    Low Power
    10.11.2004
    82
    87
    36
    23
    Валерий, спасибо за обстоятельные советы! Обязательно воспользуюсь.
    Судя по всему, предстоит капитальная подразборочка! У меня панелька ГУ29 закреплена на пластинке фольг. стеклотекстолита, и лампа сидит высоко от шасси. Так получилось, что аппарат мне достался со здоровенной дыркой в шасси в месте крепления лампы, панелька кое-как держалась на "соплях". Пришлось латать эту дырку. Сейчас думаю выбросить эту пластмасску, и сделаю панель из дюраля, толщ. 2 мм. Лампу опущу в шасси до ободка (а как правильно?).
  8. #2708
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Владимир,уж и не знаю,как правильно! Сделайте накладку сверху прямо на шасси,а
    дыру абт. мм. 40 диам. и не задумывайтесь! Самое главное-это надежная точка
    земли ближе к катоду и малая инд. выводов блокирующих кондеров катода и экр.,
    кондер,блокирующий 700в. должен коротко быть присоединен к шасси в "точке земли",
    а 700в. подсоединить коротко к блокир. кондеру ,а уж к дросселю провод м.б. и подлиньше!
    Еще на шашлык у выхода из отсека ПА я надел расколотое кольцо 2000-3000,склеил и затянул
    проволочным бандажом ,чтобы не развалилось(лучше защелку) Работает очень устойчиво!
    Трансивер УВ3ДИ-2,могу работать на нем JT9-1 тд ,разбега частот нет,все в нуле.
    Пока все,может где-то повторился (уточнил), 73!
  9. #2709
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    111
    12
    В двух DI-2, кои пришлось изготавливать, галетные переключатели были такие:
    для шашлыка на передней панели стояла направляющая от переменного резистора с удалённой осью;
    шашлычная ось стыковалась через бонку к установленному на нижней перегородке отсека ОК (ГУ-19) галетнику с тремя галетами - 1-я коммутировала дополнительный конденсатор горячего конца на 80 и 160 м, 2-я - отводы катушки, 3-я - конденсаторы холодного конца П-контура.
    Такая конструкция очень помогает от возбудов в ОК.
  10. #2710
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Бонка-это диэл. вставка?
    Колотое кольцо-это установил уже на готовый трансивер,
    шашлык мне было уже никак,пришлось щетки и кольцо! 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 17.04.2014 в 21:57.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  11. #2711
    14.12.2011
    111
    12
    Нет, Валерий, бонка металическая - наружный диаметр 12 мм, внутренний 6 мм, четыре отверстия под винты М3 (90 градусов между отверстиями). Похожую конструкцию можно увидеть у Жалнераускаса в книге про трансивер UP2NV.
    73. Леонид.
  12. #2712
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    НИКОГДА не заземлял ось переключателя диапазонов . Правда она всегда имела опорный подшипник скольжения сзади , в районе ОК между двумя разъемами и тумблером .
    Очень удобно . Возбудов - не было .
  13. #2713
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Да,при изначальном изготовлении с подшипником хорошо,а вот без этого
    щетки нужны! И все-таки если бы делал сейчас,ставил бы диэл.вставку у ПА!
    Ну а для достижения совпадения частот ДКГ (RX-TX) щетки у драйвера и
    кварцев обязательно. Оно,чтобы не мучить себя потом при доводке, лучше
    щетки ставить,это выползло у меня в ДИ-2 и для меня это теперь правило! 73
  14. #2714
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4020
    1185
    Ставил пластинки фтористой бронзы в каждой секции на заземления шампура. Возбуда не было! Так делал с 3-мя построенными ди2. Первый вариант делал один раз, ну там не было проблем
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  15. #2715
    20.02.2011
    42
    10
    Какие транзисторы применены в микрофонном усилителе??? по схеме в посте № 290,в данной ветке,схема от UT3IM.Не указано. Спасибо.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
