19.03.2012, 19:15 #106High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Так то оно так
Подтверждаю, сам столкивался с таким явлением. Но Вы забыли сказать, что при этом увеличивыается и начальный ток коллектора, а значит и Кш.
Кстати, существует способ определения качества и надёжности транзисторов по фликкер-шумам. Вот хотя-бы так:
http://kit-e.ru/articles/device/2005_8_198.phpПоследний раз редактировалось UR5ENJ; 19.03.2012 в 19:39. Причина: Добавил ссылку
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
19.03.2012, 19:18 #107High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Слышал об этой технологии в году 1984-85гг. но не рискнул так как было мало, так как по слухам надо было не менее сотни и одинаковых, в смысле с одной буквой ... а в магазине тогда КТ315А стоил 15коп. ... 15р. это уже состояние! да и даже десятка два ни когда в магах не было а когда б завезли еще - не известно.
R9AD
19.03.2012, 19:27 #108Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.03.2012, 19:55 #109Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
19.03.2012, 20:39 #110Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Немного необычно . Удивили бумажные блокировочные кондеры на плате ФСС . Но ... Но !!!
ЭМФ .... !!! Старый ! Наверняка ВОЕННЫЙ !!! Завод им. Козицкого ! Это самая ценная вещь в трансивере !-73- Игорь
19.03.2012, 21:37 #111
А я, к постройке гпд подошёл ответствено. Всё свободное пространство, забил ватой. Не паралоном,он сыпится от времени, а имено ватой. Не только для термокомпенсации, но и предотвращения такой редкой неисправности, как хаотичные скачки частоты гпд.
UA6BEP Анатолий.
19.03.2012, 22:47 #112Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
UA6BEP и каким образом вата устраняет
?хаотичные скачки частоты гпд.Владимир (UY3IG)
20.03.2012, 00:00 #113High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
20.03.2012, 01:07 #114Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
Там, наверное другая причина скачков, если вата помогает - на фото виден монтаж элементов ГПД: длинные выводы транзисторов, конденсаторы компенсации ТКЕ тоже на длинных выводах. Блокировочные конденсторы тоже одни из "лучших". Вот и болтается частота хаотично при каждом чихе. А вата все "скрепляет". Хороший ватный ГПД.
Владимир (UY3IG)
20.03.2012, 01:40 #115
Друзья! Это шутка, с долей правды. Когда я начал делать сей агрегат, свой 1 вариант отдал другу, ибо делать и работать в эфире не совместимо. Примерно через месяц, друг пршёл с притензией, частота стала хаотично прыгать. Я два дня провозился, поменял все навесные детали, не помогло. А контур гпд был от р\с 109, возжонная медь, и её же родной экран. Между экраном и шасси, была небольшая 0.5-02мм щель. Присмотревшись я увидел торчащий оттуда проводок примерно 02мм диаметром. Я потащил его пинцетом и он оборвался. Ну думаю друг пошутил надо мной, без магара не отдам. Снимаю экран и очумел, в тепле пригрелось тараканье гнездо, для ремонта потребовался дихлофос! А радиоугол у друга располагался в кухне на окне. Вот какие неисправности встречаются!
UA6BEP Анатолий.
20.03.2012, 12:58 #116Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
UT3IM, с бумажными блокировочными конденсаторами на плате ФСС, один К40У-9 второй ГДРовский какой-то, аппарат в принципе работает, но если с другими будет лучше, то я не против их поменять. К73-17 пойдут, или поискать что-нибудь более высокочастотное? ЭМФ, да им. Козицкого. Попал ко мне как обычно, из рук в руки. Откуда конкретно, не могу сказать.
UA6BEP, посмотрел конструкцию Вашего ГПД и думаю что мне тоже надо сделать примерно такой же отсек для него, а то сделал из консервной банки, такая ерунда. У Вас схема ГПД родная от UW3DI или что-то другое? Фото расплылось, плохо видно.RA4YDW
20.03.2012, 14:52 #117
20.03.2012, 23:16 #118Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Паяние , вата и закрытая тема " про под-шафе " . Все смешалось на страничке JR1MAF. Посмотрите внимательно на фотки восстановления ЭМФ . Да и текст там забавный
http://www.mafnet.jp/roman/hamradio_...topic_31_e.htm
И не нужен ему ни ДОСААФ ни Дом Пионеров ....-73- Игорь
21.03.2012, 13:46 #119
Интересная схема, только непонятно, зачем три каскада усиления ПЧ? В фильтре большие затухания??? И ещё интересная схема детектора, интересно как работает.
Да и вообще одуренно делает мастер. Красиво. В конце его странички не хватает видео, с записью работы этого приемникаПоследний раз редактировалось UR4MJK; 21.03.2012 в 13:53.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
21.03.2012, 14:04 #120Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У RA3AO в трансивере их вообще 4 ... Это чтоб АРУ работала правильно . Человек не вводит АРУ в имеющийся приёмник а сразу проектирует то , что надо ему .
А кроме детектора там на паре диодов импульсный шумоподавитель .-73- Игорь
69Спасибо
