Страница 10 из 47 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #136
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от RA4YDW Посмотреть сообщение
    UR5NEU, про катушки Вам уже ответили: на керамике с с вожженной медью (серебром). Есть такие, но мало витков, не нашёл подходящую, поэтому намотана на керамическом каркасе диаметром 16 мм и залита эпоксидным клеем. 30 витков, отвод снизу от 8-го витка. Если бы искал какую надо, то и сейчас бы ещё не сделал аппарат.
    В том и дело что у меня такие как будто бы есть , я жду ответа с Росий , где то по весне должен прийти ответ от знакомого ... тогда буду знать делать самому корпус иль нет ... он обещался помочь с корпусом .. не знаю буду пожже знать , хотя меня привлекает техналогия Игоря , корпус по другому бы смотрелся ...
    Но не буду спешить с выводами , все равно нету сейчас времини , весна уже пришла , всё с сегодняшнего дня в полный ход работы , сяду соберу инкубатор для яиц , занялся кролиководством , вот огороды обсажу , обсею , тогда буду свободен тогда и всё закипит с паяльником вруке , всему своё время , а сейчас есть время подсобрать комплектующие чтобы было с чего начать работать а не потом бегать по городам и искать топорик под лавоякой...
  2. #137
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Корпус , говорите ? Чешется , это хуже , чем болит ! Можно и так решить проблему ...
    http://www.youtube.com/watch?v=IuZ_r38M1BI
    Ну или так :
    http://www.youtube.com/watch?v=vmpAyi-eClA
  3. #138
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Столкнулся с тем что после двух-трех дней простоя трансивера, не включал, не трогал, стоял просто выключенный, с тем что амплитуды КГ гетерогина на различных бендах становятся совершенно разные. Пробывал прогревать, час-два - не помогает, снова подстраиваю все амплитуды и со временем все расходятся, трансивер не трогал - мех. колебаний не было ... как бороться ? побывал заливать все катушки и подстроечники в КГ парафином - не помогает.
    Единственное чем можно решить проблему ... приведенной схемой, может есть другие решения ? Ваши варианты ?
  4. #139
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Откуда сердечники для контуров ? Они были герметичны ? Что крутится внутри ?
  5. #140
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To RK9ABJ Вся проблема в том, что контур в генераторе Вы настроили на получение максимальной амплитуды, т.е. на вершину АЧХ. При этом СНИЖАЕТСЯ стабильность генератора. Получив максимальную амплитуду, отверните в любую сторону сердечник на 10-15 град., т.е. опустите точку настройки контура немного на скат.
    З.Ы. Кстати, сердечники СЦР действительно стареют (меняется мю) в сильных полях. Но это относится скорее к драйверу, да и сам процесс протекает довольно медленно.
  6. #141
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Э нет ! Лично у меня было такое . Все было сделано на одинаковых красивых сердечниках , которые в оригинале стояли толи в Пальме , толи в Граните - вот не знаю точно - жменю дали . Всё было залито компаундом типа эпоксидки , но элластичным . Понятно , все выцарапали , помыли спиртом и спаяли . В начале 80-х это была редкость - ВСЕ контура в UW3DI одинаковые и красивые - нарадоваться на коллективке не могли ! Внутри бегали сердечники 3 мм. как от СБ12 . Так вот была именно эта картина ! Расстраивались за два-три дня полосовики и срывалась генерация КГ . Завершилось всё банальго . Красивые платки сняли и без сожаления подарили какому-то умнику - тот бил пяткой в грудь себя , что это у нас руки .... ну типа это . ВСЕ сердечники поменяли на уже давно разобранные контура ПЧ от телеков . Трансивер заработал и этих проблем уже никогда не было . Ну а тот товарищ так и не добился ничего . Видимо нужно было много времени для испарения наполнителя того компаунда . Так что ....
  7. #142
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да не в сердечниках вся проблема и не в самих катушках!
    Тот максимум амплитуды - мнимый. Как бы на пороге генерации.
    Нужно заниматься режимом самого кварцевого генератора.
  8. #143
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Есть подозрение на конденсаторы 2-С31-2С33 и у меня еще такой же подстроечик на 15м ... они так капризны ? дело в том что при настройках этими триммерами можно получить и больше и меньше по амплитуде, настроено где то средне по 1,85в на бенд. но постоит трансивер и все до не приличия в разные стороны, а если его немного еще и по вертеть с боку набок то ... так вот именно развал на тех бендах что на этих триммерах весят ... стоит заменить на новые или как быть ? все просматривал, пропаивал подчищал ... заменть на воздушники, проблематично с установкой.
    Добавлено через 34 минуты
    И какой режим ? как выбрать ?
  9. #144
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Не исключается и вариант дефектной лампы - попробуйте заменить. Старые керамические подстроечники, в принципе, работают неплохо, НО! - пока их не покрутишь. Вот тут то и может появиться такой неприятный дефект. При возможности попробуйте заменить по очереди. Не попался ли там в схему конденсатор КТ зелёного цвета? Если да, то причина 99,9 % в нём.
  10. #145
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вопрос.
    Кто и на какой заменял Переменный Конденсатор 2С1 , чтобы не использовать такой габаритный Конденсатор ?
    По схеме он с сдвоенный с приёмника .
    Замечал что люди ставили другие Конденсаторы , по аккуратней!
    В схеме он (3/80)и(15/365)...
    Возможно ли поднять с 80 на минимум 200 пфр , а половинку (15/365) не использовать а в процессе настройки Трансивера к Антене , подобрать уже зафиксированную емкость ?
    И таким образо использовать другой КПЕ на вход Трансивера , по меньше габаритами!
    И чтобы была прямая ось к КПЕ входа!
  11. #146
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    В качестве переменника для настройки входа я использовал конденсатор в литом корпусе от "Альпиниста". Одна секция - целиком, в другой в роторной части оставил 4 или 5 пластин, без разрежения.Просто отрезал лишние. Для замедления на ось выточил из оргстекла шкив максимально возможного диаметра (где-то 60 мм) и через подпружиненный тросик - на ось (от переменного сопротивления). Компоновка получилась очень удачная. Выносить напрямую ось переменника на переднюю панель - не лучший вариант.
  12. #147
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Согласен что в родном виде так и на да делать , но я видел ни раз фото где люди ставили КПЕ на керамике с одной секцией и не плохо было ... Что то на да под искать , чтобы сделать аккуратно и компактно .
  13. #148
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Думаю применить вот такой КПЕ на 540 пкф , причина высокой емкости введение диапазона 160 метров .
    Изображения Изображения
  14. #149
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дмитрий , приветствую . В личку отвечу вечером .
    А по поводу конденсатора скажу так . Он будет неудобен . Даже при введении в DI 160 метрового диапазна . Нужно будет ловить точную настройку . Причем не только на 160 но и на других диапазонах . Придётся ставить верньер .
    Намного лучше сразу поставить две галеты на входе приёмника , на каждый диапазон сделать свой контур ( L + C ) и параллельно иметь конденсатор пик 100 .
  15. #150
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    А Вы сами делали по этой схеме,может есть рисунок печатной платы, а то мне тоже хочеться сделать что то похожее( с минимум переделок в самом генераторе).
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
