Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #196
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Спасибо всем откликнувшимся. Настраивал я естественно по Методике В. Кияницы, для начала без кварцев. И частота 17,55 это без кварца. Начинал с диап. 21мГц, на 15 мГц. строится чётко и амплитуда хорошая. Следующий шаг на 28 мГц, и облом. Прочитал крик души UT3IM, согласен, Ваша схема уже собрана на макетной платке, осталось только подключить и проверить. Я так понимаю начинать надо с диапазона 28,5 мГц. и далее подключая параллельно конденсаторы настраивать все остальные диапазоны?
  2. #197
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Ну ни знаю какая у вас там ... у меня тут на всех бендах амплитудное на катоде 2-Л4
    =3,7В - сегодня специально попробовал разогнать (использовал для измерений два осцила разных + В7-26, ну хоть тресни на всех 3,7В, форма без заметных искажений, растягивал, пытался рассмотреть ... потом убавлю до 3-х В), частота в норме ну + 1,5-2кГц в верх для кварцев 1974г. выпуска это думаю норма.
    Еще, для выравнивания напряжений КГ на 10м 2-L15 сделал на кусочке от каркаса типа СЦР только немного по меньше, 4 вит + укороченный подстроечник. Обратите внимание на галеты, имеется все же при перещелкивании иногда просадка немного.
  3. #198
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Вопрос:
    Если оставить существующую схему ГПД в ДИ-2,то какие лучше свего поставить транзисторы взамен ГТ-313 ?
  4. #199
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    У меня такие - http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3109.htm
  5. #200
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Меня вот что заинтересовало, замена 3-Т1 на полевик, вопрос как завести на затвор АРУ ? ... в схеме не показано как, к сожалению - идеи ?
    Конечно еще б 3-С2 подобрать ... и 3-С3 отпаять от базы транзистора и на корпус + ~68пик ... получить параллельный контур - ну с этим понятно, если ставить полевой, но как быть с АРУ, вот вопрос ???
    Изображения Изображения
  6. #201
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Каскад на полевике КП303 дает гораздо меньшее усиление , чем на германиевом ГТ311 , поэтому и шумов меньше . АРУ нужно делать иначе , в этой схеме транзистор управляться не будет . Ю.Кудрявцев сделал оптимальную конструкцию , нет смысла что-то здесь улучшать , лучше потратить больше времени на регулировку трансивера .
  7. #202
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    RZ3CC Ю.Кудрявцев сделал оптимальную конструкцию , нет смысла что-то здесь улучшать , лучше потратить больше времени на регулировку трансивера
    Золотые слова!
  8. #203
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Золотые слова!
    СПАСИБО !
  9. #204
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сделано было так
    При настройке:на ант. подать сигнал 5000мкВ и резистором "1.2м" стреку S метра установить в крайнее правое положение.Это будет 9+40дБ.
    Ставил КП-306,КП-350, Сейчас BF-998.
    Кстатати на картинке сток исток перепутаны.Может апрельская шутка такая
  10. #205
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Не соглашусь, полевой имеет более линейную характеристику и каскад на полевике дает больший Ку и меньший С/Ш - из "букварей" ... , не зря враги очень часто его применяют, попробую как ни будь по позже ... может быть напишу.
    Добавлено через 3 минуты
    Как включали КП350 ?, АРУ на второй затвор ?
  11. #206
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,была на второй затвор.Сейчас на BF998 АРУ не заводил вообще т.к во втором
    смесителе применен кольцвой смеситель и АРУ заведено на приемную половинку
    6Н23П,которая работает усилителем.
  12. #207
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Я вот тоже склоняюсь к тому что б убрать вообще какое либо АРУ с 3-Т1.
    Думал изменить смесители, поставить все кольцевые (тр-ры готовы и квартеты 2Д922АГ имеются) но пока оставлю как есть.
    Простые эксперименты по замене ГТ311 на КТ3102Е (КТ342В) дали заметно ощутимый эффект, но там блоки надо экранировать иначе ловит с щупа на расстоянии ~2см c Г4-102 ... уже слышно (с ГТ311 надо ткнуть, тогда слышно), да и в УНЧ 3-Т2/Т4 -КТ3102Е.
    Не совсем понятно назначение диодов 3-Д1 и 3-Д7, какую роль они выполняют ?
  13. #208
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Из тех же "букварей" , затвор полевика из-за отсутствия на его входе низкоомных резисторов , устанавливающих рабочую точку , не шунтирует предшествующую нагрузку и не снижает ее добротность , увеличивая тем самым коэффициент передачи каскада . ГТ311А для СВОЕГО ВРЕМЕНИ был лучшим ширпотребовским транзистором . Полевые , да еще двухзатворные пока даже не имели ГОСТовских наименований , а аналоги КП350 назывались "ПИКА" и требовали к себе особого отношения ! Мы с покойным Л.Лабутиным (UA3CR) в семидесятых годах попалили их изрядно !
    Кстати , чтобы Ку каскада мало зависел от рабочей температуры внутри аппарата , автор и разместил в эмиттере транзистора диод . Усиление по ПЧ в трансивере оптимально , Юра совершенно грамотно распределил усиление в приемнике , сделав крен усиления в сторону УНЧ , что позволило получить высокую чувствительность и приличные по тому времени характеристики по IMD и забитию . Да и если следовать вашей идее , и оставить автоматическую регулировку только в УВЧ на 6К13П , то необходимой "глубины" АРУ не получить , а приемник без АРУ не приемник .
    В то время в редакцию журнала "Радио" приходило очень много всевозможных "доработок" по улучшению аппарата , чаще всего очень безграмотных и пустых . Человек , промахнувшись с повторением радио и наделав ошибок , не получал нужных параметров , вот и навешивал всякие дополнительные каскадики , портя оригинал . Но были и толковые , в частности по введению в трансивер "нормального" CW , ведь аппарат разрабатывался для популяризации SSB и телеграф в нем был никуда не гож .
    Ели уж зудится осовременить UW3DI-2 , то лучше всего к ламповому интерполятору приделать ПЧ и УНЧ от "дроздивера" , такое делалось и работало замечательно .
  14. #209
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Да ясно это, на данный момент можно немного изменить именно этот каскад так как ГТ311 все таки шипит заметно да и Ку можно и поднять ... по CW тоже переделок много, гетерогин надо на 500,8 или на 501 ... коммутацию ЭМФ (над этим тоже работаем, так как предвидеться установка ЭМФ-500-5Д-0,3С) ... формирователь CW - точно со схемой еще не определился, переделка входных контуров ... ФСС на кольцах (уже изготовлены и подогнаны, надо разбирать блок ...) работы еще полно. До меня именно этот аппарат не могли довести до ума лет 20-ть, в первые его увидел в феврале 1991г. вот с прошествии более 20 лет он попал ко мне. Сейчас в свободное время на работе, имея под рукой приборы и желание - реализуем идею в завершенное изделие.
    Вашу статью по интерполятору в ж. Радио №1 за 1989г. изучил, много собрано и осмыслено по изменениям и доработкам.
    В принципе можно остановится на тупой замене ГТ311 на КТ3102Е - пока устраивает и не до таких собственно тонкостей ... так, просто идея, но с возможностью реализации.
  15. #210
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    У ДИ-2 был один существенный недостаток - VFO и его электроная расстройка . Вот там действительно желательно было применить КП303Е , что в дальнейшем и было сделано , при этом термостабильность и чистота спектра генератора были лучше . Не нужен там каскад с большим усилением , тем более на КТ342А - это заблуждение , назначение этого каскада - расширить диапазон регулировки АРУ и согласовать высокоомную цепь ПЧ с кольцевым детектором , шипит же вовсе не ГТ311А , а предыдущие каскады , начиная с УВЧ , а этот каскад лишь переносит это все в детектор .
    Такое же заблуждение в применении ферритовых колец в ФСС 6.0 - 6.5 мГц . Чтобы получить сопряжение частот этого ФСС с VFO 5.5 - 6.0 мГц , используя применяемый блок КПЕ от Р-105 , нужно чтобы Q - добротность этих катушек не превышала 100 , обеспечивая полосу пропускания ФСС около 50-60 кГц , в противном случае с увеличением добротности катушек , т.е. сужением полосы , сопряжение в участке шириной 0.5 мГц в крайних положениях КПЕ не получается , кроме этого исчезает возможность регулировать индуктивность катушек ФСС - фактор очень важный ! Горшки СБ12 прекрасно решают все проблемы . Все это не высосано из пальца , а многократно проверено в лаборатории журнала "Радио" и самим Ю.Кудрявцевым и известным Б.Г. Степановым с помощью поверенных приборов .
    Очень легко сделать и манипулируемый обычный LC генератор на полевых транзисторах для CW .Такой генератор применялся в опубликованной в журнале "Радио" передающей приставке к РПС и показал себя замечательно . Кварцевый на 500.7 кГц будет включаться с запозданием , манипулировать его на приличной скорости нельзя . Делал я генератор и на КМОП микросхемах , запуская генератор от кварца 5007 мГц , затем частоту делил декадой на 10 и через настроенный на 500 кГц контур подавал сигнал туда , куда надо .
    Осторожнее надо подходить и к контурам преселектора , при высокой добротности катушек , УВЧ , даже на 6К13П легко самовозбуждается !
    Не знаю , зачем выдаю этот ликбез , убеждать тут кого-то даже в очевидных вещах - бессмысленно , но мне очень жалко и чужое время , все предстоящие ошибки кем-то уже сделаны - жизнь так коротка ...
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
