16.04.2012, 22:08 #256Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
Для UA3AEE. Валерий, если не затруднит, у Вас по какой схеме сделан кварцевый генератор? И заодно, резистор в КГ между сеткой и катодом 6Н23П 2R14 в DI-2 вроде бы 5,6 кОм. В DI-1 номинал чётко 56 кОм. Я пробовал и 56 и 5,6. С любым резистором КГ работает. Какой же номинал предпочтительнее? Разница всё таки в 10 раз.
RA4YDW
17.04.2012, 21:20 #257Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Dr Om. 56ком. Схема своя на 4х транз.,главное-триод кв.ген.теперь
явл.буфером-усилителем.Анодные контура прежние,это основное.Для
начала заземлите шашлык У КАЖДОЙ ГАЛЕТЫ любым способом,особенно
у PA. Поставить экран из жести между анодной и катодной галетами
КВ.генератора,осваиваю цифровик,сфоткаю-выдам в и-нет.Схема ген.
реализ. на платке 90х30мм.,устан. на 2х стойках над кварцами.У буфера
сетка на землю через 680 ом.,катод-через 470 ом.,блокир.0.01мкф., схема устойчива к возбуду.На сетку от КТ 606А идет 8-22,5мгц. abt
0,5-1,0v. Пробуйте,но обязательно с буфером!!!73! Валерий.PS:Главная беда родной схемы это генер. элемент (анодная цепь) подвержена влиянию последующих цепей и их полей.Последний раз редактировалось UA3AEE; 17.04.2012 в 21:40.
25.04.2012, 23:27 #258Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Dr OM! За основу кв. ген. взята схема из брошюры Безрукова
Приемник "База"(есть в И-нете),далее истоковый повт.на КП-303,потом
повт. КТ-306 и ,наконец, повт. КТ-606,громоздко,но оправдано.
Буф.-усилитель на триоде 6Н23П , сделайте и приблизитесь к цели
DI-2+DIGI MODE!! С уважением Валерий.
05.05.2012, 22:41 #259QRPP
- 05.05.2012
- 82
Я никак не могу отыскать параметры обмоток сетевого трансформатора телерадиолы Белорусь-5, можно ли и как использовать его в трансивере UW3DI-2 ? Помогите пож.
Добавлено через 7 минут
Я никак не могу отыскать параметры обмоток сетевого трансформатора телерадиолы "Белорусь-5", можно ли использовать его в трансивере UW3DI-2 и как при этом включить обмотки? Помогите пожалуйста.Последний раз редактировалось US2IHZ; 05.05.2012 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
06.05.2012, 02:01 #260
06.05.2012, 02:10 #261Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.05.2012, 02:46 #262
06.05.2012, 04:36 #263High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Беларусь-5 это телерадиола по габаритной мощности трансформатор подойдет, ну а часть обмоток прийдется намотать.
Там как раз 2 обмотки по 300 вольт работающие на выпрямитель на 2-х соединеных паралельно 5Ц4С. Обмотки накала их 2 на 6.3 в и одна на 5 в. Остальные обмотки прийдется намотать.Последний раз редактировалось UN8PA; 06.05.2012 в 04:42.
UN8PA
http://www.qth.kz/
06.05.2012, 08:12 #264Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
Силовой Беларусь-5
Ш35х51,сетевая 36-0,64 и 236-0,64. Накал ламп:15-1,0 и 16-1,35. Накал кинескопа:
16-0,55. Повышающая 281-0,69. - можно по схеме удвоения,как в блоке питания Рубин М.UA4SZ
07.05.2012, 01:37 #265QRPP
- 05.05.2012
- 82
Спасибо. К UA4SZ. Что в Вашем ответе обозначает "...36-0,64 236-0,64" и др. о,64-это сечение провода, а что значит 36, 236?
08.05.2012, 09:07 #266Low Power
- 13.03.2012
- 26
- 24
Васили, теоретически это должно быть - количество витков, но что-то маловато для первички. Если взять 15 витков = 6,3 В, то на 1 вольт 2,38 витка. 36 + 236 = 272 : 2,38 = 114,3 В? Вопрос к UA4SZ. Может быть я что-то не так посчитал? Или первичка должна быть 236 + 236?
RA4YDW
08.05.2012, 10:36 #267
16.05.2012, 22:26 #268Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
могу поменять тр для ди-2 но только одна проблема анодная обмотка отдает 750в нужна перемотка меняю на кпе до 150 пф
UB9FBI
16.05.2012, 22:58 #269
17.05.2012, 08:01 #270Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
69Спасибо
