21.06.2012, 23:30 #361Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.06.2012, 00:07 #362Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 963
Забьюсь с кем угодно на 5000 долларов на спор, что за полгода сейчас сделаю UW3DI-2 не хуже того, что я делал в 89-м году.
Олег RU2FB
22.06.2012, 00:26 #363Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 22.06.2012 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
22.06.2012, 00:37 #364[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
22.06.2012, 01:00 #365
22.06.2012, 01:07 #366Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Почему на каждом свой,уходит ГПД не всех дипазонах одинаково.В оригинале уход был герц 300.Поставил кольцевой смеситель,уменшилось но не устранилось.Нужно
выравнивать токи триодов с тчностью до долей милиампера.Или же делать хороший буферный каскад в ГПД. Шот не хочеца опять ставить набок
22.06.2012, 01:31 #367High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Сразу после окончания публикации в журнале "Радио" описания UW3DI-II я построил его и запустил за месяц (под рукой были фрезерный, токарный и сверлильный станки). С фотографиями печатных плат 1:1 помог старший товарищ (SK). Полностью самодельное шасси и корпус (правда без надписей), добавлено самодельное верньерное устройство (через шкив) для подстройки входа, добавлен транзисторный стабилизатор напряжения смещения, изготовлен стеклотекстолитовый каркас и вручную намотан силовик. Произведена настройка, покрашен корпус. Изготовлена самодельная гарнитура (электретный микрофон и ТА-56). За месяц отпуска ! Сейчас самому не верится. Через неделю сгорел силовик !!! Пробило новомодный электролитический конденсатор - с маркировкой Uном/Uимп (хотя напряжение на нём было в пределах допуска), а школьник-оператор ничего не заметил
(дело было на коллективке). Зато предохранитель ! и КЦ-шки, прикрученные на корпус, остались целы! За три дня был склеен новый стеклотекстолитовый каркас под бОльший набор железа (Р=200 Вт) и намотан вручную новый трансформатор. Позже удалил полностью авторский ГПД и установил новый ГПД на КП303Е (такую схему, кстати, выкладывал Дима Полищук). К изготовлению этого ГПД подключился UR5ENL (TNX !) При настройке трансивера использовались: тестер АВО-5М, ТЛ-4М + высокочастотный щуп, осциллограф ЛО-70 и приемник Р-311. Качество сигнала неизменно оценивалось как отличное. Проведено множество связей -с Антарктидой, экспедицией Дмитрия Шпаро, LI2B... Впервые в оформлении корпуса применил полированное дерево (боковины корпуса) и неэкранированный ГПД (весь поддон служил закрытым термостатированным объемом), что дало высокую стабильность частоты (после небольшого прогрева частота ГПД практически не уходила из нулевых биений). Позже этот трансивер в комплекте с электронным ключём с памятью (по схеме В.Кеденко) успешно эксплуатировался в шеке Виктора С.(ныне UT7EC) и даже сейчас успешно трудится у начинающего радиолюбителя...
З.Ы. Подробно рассказал просто для того, чтобы вдохновить молодых трансиверостроителей
Да, чуть не забыл. П2К, установленный на выключение сети - сгорел на третий день. Чтобы не пилить окрашенную панель пришлось для мощного выключателя конструировать демпферный толкатель ( ход был отличным от хода П2К). Это моя особенная гордость! Чего только не сделаешь за дурной головой (П2К)
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 22.06.2012 в 01:45. Причина: исправил опечатку
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
22.06.2012, 01:48 #368[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Дмитрий, вот здесь можно достать кварцы для UW3DI:
http://ur8lv.com/index.php?id=1340261918
22.06.2012, 01:51 #369
22.06.2012, 08:14 #370Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Куплю ! У нас их много !
Но : Деньги - ВПЕРЕД !-73- Игорь
22.06.2012, 18:30 #371Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Здр.др. Сережа! Родной диап.кв.ген. пляшет цыганочку только так! Особенно на 40м.,да и везде!!! Да,кольцевик помог,это точно,попробую у себя,но диапазонник-фуфло,он без изменения схемы ВООБЩЕ никуда не годен,ну если не затачивать на DIGI,то wrk можно (на тройку!).Повторюсь,но в данное время требования к параметру "отскок",должны быть не хуже +- 0,5-1,0гц.,ИНАЧЕ БЕССМЫСЛЕННА цифровая стабилизация,будут эти хоккейные клюшки на водопаде и прочие змейки. Сережа,а как с раскачкой с кольцевым смес.,что-то мне тоже захотелось,второй балансник на КП-303 делал,фб.
73Др..Валерий
22.06.2012, 18:52 #372
22.06.2012, 19:11 #373
22.06.2012, 19:20 #374QRP
- 03.05.2012
- 22
- 14
RU2FB:
Ваша аппаратура просто супер! Руки растут откуда надо.
Если не секрет, на чем постоянно работаете в эфире?RA3GLY
22.06.2012, 19:29 #375Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да Валерий,это факт.Как ни странно самым нестабильным генератором оказался кварцевый.
Склоняюсь к мысли собрать его на транзисторах в небольшой термостатированной коробке.В начале нужно применить в схеме родного генратора
термостабильные эламенты.У меня при перестройке емкостей 2-С31-С33 вниз-в верх до срыва генерации частота уходит до +- 1,5Кгц. Вот такой КГ
Потому не особенно стремлюсь работать в цыфре пока не доведу до кондиции TRCVR.
Да, про раскачку,точных измерений не проводил но хуже не стало Т.к потери в КС с лихвой компенсируются лампой. По диапазонам раскачка колеблется от110ма на 28мГЦ до 140ма на 7мГц.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 22.06.2012 в 19:48.
69Спасибо
Нет их уже столько! Сломались все!
