Страница 36 из 47 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #526
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    55
    908
    450
    144
    Как вы регулируете мощность в трансивере ?, можно такой схемой или есть что то другое ... в 2-Л3, смущает применение автосмещения у 6Ж9П в родной схеме.
    Изображения Изображения
  2. #527
    QRPP Аватар для UA9UIN
    07.03.2013
    г.Ленинск-Кузнецкий,Кемеровская область.
    4
    Если в UW3DI-2,то R25.Автосмещение у 2Л3 нормальное-91ом в катоде.
  3. #528
    17.01.2011
    Чебаркуль
    55
    908
    450
    144
    Не про резистор в катоде, про 2-R20 24ком на второй сетке.
  4. #529
    07.03.2013
    4
    2R20 ограничивает ток экранной сетки,и в автосмещении не учавствует...
  5. #530
    17.01.2011
    Чебаркуль
    55
    908
    450
    144
    Повторяем вопрос, как регулировать мощность ?
  6. #531
    07.03.2013
    4
    Пост 527-резистор R25 выведен на лицевую панель,регулятор усиления TX.
    Александр.
    R25 включен в цепь базы 3Т10,который является усилителем DSB.
  7. #532
    17.01.2011
    Чебаркуль
    55
    908
    450
    144
    Александр.
    Спасибо, но крутить 3-R34 (если вы о нем, в цепи базы 3-Т10) вообще думаю не приемлемым, 2-Л4 является смесителем крутить ее режимы тоже не целесообразно.
    Обычно предоконечный каскад, в нем делают регулировку.
  8. #533
    07.03.2013
    4
    RK9ABJ
    У Вас нет схемы?
    R25 припаен к 9 и 11 платы №3????
  9. #534
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Что Вас не устраивает? Здесь же идет ALC и почему в этой цепи РРУ не приемлемо? Делайте ,и счастье не отвернется! 73
  10. #535
    17.01.2011
    Чебаркуль
    55
    908
    450
    144
    Не устраивает то что в трансивер сделал доработку ... манипулируемый ген. 500кгц. Короче сделаю как и предлагал в посте http://forum.qrz.ru/post823153-526.html
  11. #536
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Сделано прозрачно,но потеряли возможность ALC на CW, не камильфо.Надо подать в базу 3-Т10 ,а ЭМФы перемыкать малой емкостью,ну и соответственно принять меры против просачивания несущей при реж. SSB
  12. #537
    17.01.2011
    Чебаркуль
    55
    908
    450
    144
    Почему и спрашиваю, но толком для CW ничего не предложено.
    Добавлено через 1 минуту
    Как подать CW на базу ? (думаю вы в курсе того что CW-TX очень не желательно пропускать через фильтры приема ... и тд.) просачивания нет (РЭС-49 две), фильтр по CW довольно узкий 0,3кгц.(средний) в SSB тоже пока не наблюдал.
  13. #538
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Значит он хорошо пропустит несущую? А почему нельзя сигнал передачи пропускать через ЭМФ?
    Какова будет частота телеграфного генератора?Как в посте 535?
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 11.03.2013 в 13:47.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  14. #539
    17.01.2011
    Чебаркуль
    55
    908
    450
    144
    Потому что "звенеть" будет даже если поставить 0,6С, CW-TX =500кгц. фильтр 0,3С , пропускать CW-TX еще можно если полоса 2,5-3кгц и шире.
    И вообще передачу CW не рекомендуют пропускать через какие либо ФОС. Только переделывать ALC, идеи есть, рассчитывал что кто нибудь когда то делал ... что б самому не изобретать, или отказаться от ALC совсем.
  15. #540
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Pse sa по каким критериям? И ,если не хотите пропускать через ЭМФ,ничто не мешает в положении CW включить в коллектор 3-Т10 контур на 500 кгц.,тогда у Вас будет и ALC и выполните рекомендации.Кстати у Кудрявцева сигнал ТХ проходит через ЭМФ. Вообще-то идея с доп.контуром мне пришлась по душе,можно ширину сделать около 20кгц.(или поменьше) и по приему сделать обзорную приставку или чего-нибудь еще! Удачи и все получится .ДОЛЖНО. А уж расстройку какую можно сделать! 73
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  2. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от RA9APK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
