Страница 18 из 38 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #256
    06.05.2007
    27
    Сходу даташита не нашел.... А чем Вас не устраивает SSM2019?
    тоже прямая замена!
    Да и 166 должна пойти....
    Вот на следующей неделю включу и посмотрю (166)
  2. #257
    08.04.2005
    20
    Просьба подсказать на чем собран УВЧ приемников в СДР1000 в оригинальном варианте , у Тарасова , и в киевском варианте . Кстати ни у кого нет схемы немецкого аппарата с печаткой . Там вроде собрано на одной плате .
  3. #258
    27.10.2007
    12
    5
    За каким то макаром мне запрещено постить линки, в
    ццц.thatcorp.com/datashts/1500data.pdf
    надо ццц заменить на www :-)
    тоже прямая замена!
    Как бы коэфф. нелинейных искажений больше на порядок.
    Ну да ладно, бог с ним, может это некритично.
    Сейчас меня больше интересует вопрос намоточных данных.
    Что нет никаких данный кроме индуктивностей на схеме?
    Можно ли взять амидоновские металопорошковые кольца,
    скажем размера T37 и подходящего материала и просто используя
    данные из этих табличек ццц.amidoncorp.com/aai_ironpowdercores.htm
    пощитать кол-во витков.
    Вот например как я себе это представляю
    Вложения Вложения
  4. #259
    06.05.2007
    27
    По намотке - рекомендаций мало....
    Я купил в Митино "наши" колечки 12х6х6 и мотал по прибору....
  5. #260
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    При разводке платы столкнулся с такой дилемой!
    Как правильно развести две (земли)?
    То есть имеем DGND и AGND.
    Какой земле отдать предпочтение?
    Что должно занимать большую площадь (или меньшую)?
    Думаю трассировку провести так. Одну землю пустить на верхний слой вторую на нижний, затем по периметру печатки фольгой объеденить обе земли. В первые сталкиваюсь с такой проблеммой.
    Возможно я и не прав!
    Мужики помогите!!!
    Добавлено через 10 минут
    Сударь! Марку колец в СТУДИЮ!!!!!
    И число витков + диаметр провода, по диапазонам!
  6. #261
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    В первых своих конструкциях синтезаторов (на двухсторонниз платах) я земли разделял. В вашем случае - под AGND (земля выхода синтезатора и земля всех остальных аналоговых элементов приемника) должна занимать большую часть. Объединять по краю две стороны (разных земли) не стоит. Да, к стати - опорник - к цифровой части относится. Дросселю в меяте соединения земель обычно тоже не место.
    А вообще-то я перестал разделять земли - стало всё гораздо лучше. Результаты (в виде спектров) стали шораздо качественней - и уж от земель точно не зависят. Гораздо большей проблемой являются коммутационные помехи, наводки с управляющих концов на аналоговую схему.
  7. #262
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    После постройки нескольких конструкций с ДДС я тоже
    пришел к выводу, что разделение земель ничего не дает.
    Кстати, в платах СДР от Флексов и в киевском варианте
    земли разделены, но тут же соеденены перемычками,
    по крайней мере в тех экземплярах что я видел.
  8. #263
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Так и делается - в одном месте - для постоянного тока. Может быть, через ferite beed было бы лучше.
  9. #264
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Ребята, спасибо за совет!
    С землей определился, да и на много проще получится разводить в ручную печатку. А DDS может быть развести под две земли и объедетить в одном месте.
    Генадий, а как с этой проблеммой бороться?
  10. #265
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Не проводить клок и дату под аналоговыми частями схемы (не досмотрел). Вставлять резисторы последовательно в логические сигналы (для подавления "звона" при переключениях).
  11. #266
    21.01.2007
    811
    11
    Разделение аналоговых и цифровых цепей DDS синтезатора целесообразно производить, когда есть ощутимые воздействия от ЦИФРОВЫХ цепей. Если прграмма управляющего контроллера разработана РАЦИОНАЛЬНО (режим SLEEP, минимум времени работы...) то можно ничего не разделять. Однако, из примера эксплуатации конкретной конструкции синтезатора http://www.cqham.ru/dds_akt1.htm
    http://www.rx3akt.narod.ru
    известны случаи, когда пользователи ненамеренно замыкали аналоговые и цифровые слои. Затем следовали жалобы на помехи при перестройке частоты. При восстановлении разделения слоев (оно используется в упомянутой конструкции) к удивлению пользователя ВСЕ ПОМЕХИ ИСЧЕЗАЛИ!
    Данные помехи могут быть совершенно незаметны при, например, исследовании сигнала синтезатора с помощью приборов. Однако, при использовании синтезатора в качестве гетеродина приемника они очень явственно себя проявляют в наушниках. Так, что - делайте выводы по результатам своих КОНКРЕТНЫХ испытаний. Помните, что производитель микросхем все же РЕКОМЕНДУЕТ разделять слои...
  12. #267
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Сергей, я считаю, что "трюки" с микроконтроллером только маскируют отсутствие развязки - даже при использовании Sleep mode в момент перестройки появятся "щелчки и шорохи" - если наводки существенны.
  13. #268
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Привет! ALL!
    Под себя развел схему, за основу брал схему UT2FW.
    Посмотрите, особенно интересуют сигнальные линии отмеченные цветом.
    На нумерацию не обращать внимание.
    По оригинальной схеме тяжко печатку разводить.
    Исправления приветствуются!
ID:	9401   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #269
    06.05.2007
    27
    А у меня заработало!!! Пока только на прием!!! Передачу еще не настраивал.......
  15. #270
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
