Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 24272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 520
Тема: UA1FA: второй вариант
  1. #496
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
ID:	303563 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303565 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303567 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303569 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделано в Ахтырке-автор-Новгородский Иван Семенович-UR5ANG, помощь в настройке-Тимонов Борис UR3AM. Все почти по книжке, 160 запустился, параметры П-контура другие, отскок частоты прием передача -100Гц-20м,200Гц-15м, 300Гц-10м, на нижних диапазонах- по нулям.Видео работы выложу позже.
  2. #497
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Отличная работа. Правда не понятно, отскок на НЧ в данной конструкции всегда больше чем на ВЧ диапазонах, а у вас наоборот.
    Интересно было бы взглянуть...
  3. #498
    QRPP
    24.05.2021
    55
    Есть данный аппарат. Установлен вместо рекомендованного автором ЭМФ9-Д-500-3Н. Соответственно на плату генераторов установлен кварц на 6 Мгц. Частоты ГПД по авторской схеме. Трансивер работает, но в режиме передачи возбуд на 14 Мгц, на других нет, даже на 21, 28, 18, 24 Мгц (стоит синтезатор на 9 диапазонов). Кто если делал такие изменения с ЭМФ, сталкивались ли с этой проблемой?
  4. #499
    QRPP
    29.05.2019
    8
    В телеграфном генераторе катушка наматывается проводом ПЭЛШО, чтобы увеличить добротность. Тогда почему бы не использовать полевой транзистор вместо биполярного? Ведь он будет меньше шунтировать контур, что животворно скажется на добротности. В книге по первому варианту трансивера автор рекомендовал использовать в генераторе германиевый транзистор ибо он обеспечит наиболее приятный сигнал при манипуляции. Так почему не полевик?
  5. #500
    QRPP
    13.12.2021
    32
    Уважаемый gvv12gvv : Индуктивная связь в Вашем ДЛ-88 продублирована емкостной ?
    Есть прирост коэфф.передачи в режиме RX ?
    Как то пробовал мало емкостные [самодельные из свитых проводников ] в ФСС ,ес-но с тщательной отстройкой,разницы не заметил. С уважением,Зариф
    P S
    Просьба советы 《выкинь》,《купи импорт》 : не озвучивать. Был разный от аукционов ,из трех JA 《китов》, а также "вражий" Drake TR-3 после полного alignment строго по пунктам S.M. начиная от Reference oscillator и завершая выставлением постоянки ГУНов .
    Далее : менялись полевики 1st mix и по ПЧ на малошумящие и все равно - не так звучат,как хотелось бы.
    Потом озарило :Все дело в ПЧ - полоса 2st -3st IF в режиме RX- 2.2-2.4 kГц [редко 2.7]. Хорошо для контестов, а вечерком послушать - не то. А значит надо звонить Аверсу,или искать Inrad, либо что очень затратно, ехать к оборон. предприятию ,ждать выходящих и просить выполнить заказ.
    Либо тратить время на изготовление и отстройку КФ с переменной полосой пропускания.
    Посему проще использовать ЭМФ. Характеристики весьма неплохие. В плане "послушать вечером" ДЛ-88 будет не хуже импорта если в смесителях установить те же 2sk125, а по ПЧ 3SK74, а еще лучше современные, с меньшей емкостью и коэфф. шума по даташиту. Как то так.
  6. #501
    Standart Power Аватар для R1WBH
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Всем доброго здоровья!
    Прошу помощи (совета). Ситуация следующая: При поиске в режиме приема обнаружилось, что при переходе от низкой частоты к высокой (диапазон 3,6 Мгц) наступает спад чувствительности (S-метр уменьшает показания), затем наступает повышение, НО радиостанции принимаются как-бы в обратном порядке, как-будто теперь уже с верхней боковой ( низкочастотный участок -справа, а высокочастотный - слева).
    Пожалуйста, подскажите(объясните) причину происходящего и что нужно предпринять.
    Заранее спасибо!
  7. #502
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Выскочил в зеркальный канал. Скаканула частота ГПД. Если "раньше всё было нормально", а теперь так, то гляньте "не оборвалась ли ёмкость в контуре ГПД?" (трудно предположить что добавилась). При зеркальном приёме всё выглядит так как вы написали: нижняя боковая станет верхней и направление диапазона смениться с лева на право.
  8. #503
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Если посмотреть на все транзисторные аппараты UA1FA, то видно, что он использовал в одних смесители на КП350,
    в других - на КП307.
    Кто что думает - почему так ? Какие смесители лучше и почему?
  9. #504
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Я чисто по любительски - ставим то, что есть под рукой. Особых преимуществ одних транзисторов перед другими нет, отсюда и разброд.
  10. #505
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Это у Лаповка то нет под рукой нужных транзисторов ?
    К тому же эти публикации предназначались для массового повторения.
    Да и не все транзисторы КП350 он заменял (в некоторых аппаратах) на КП307, а только в смесителях.
    И все же - почему так ?
  11. #506
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Предполагаю, что кроме Якова Семёновича,Царство небесное, вам никто не ответит....Но помусолить то да.....
  12. #507
    QRPP
    29.05.2019
    8
    КП350 дефицит был. И стоили они прилично. Но УПЧ или УВЧ на полупроводниковом тетроде КП350 это во первых почти готовый каскод, для КП307 пришлось бы делать что то типа УПЧ КРСа чтобы нейтрализовать емкость перехода в каскаде, во вторых очень удобно получается АРУ - один затвор сигнал, второй управление усилением.
  13. #508
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    понял так, что Вы считаете, что применение КП307 в смесителях и других каскадах где это оправдано - следствие стремления автора заменить где возможно дефицитные, дорогие и - капризные в монтаже КП350, а не для улучшения параметров аппаратов ? Обоснуйте (про параметры).
    Насчет того, что 2-х затворные полевики это по сути каскод - я с Вами согласен. Только здесь на форуме есть с этим не согласные. Почему Вы считате, что это каскод ?
  14. #509
    QRPP
    29.05.2019
    8
    На КП307 смеситель аддитивный, а на двухзатворном КП350 смеситель мультипликативный что заведомо лучше.
    Не могли бы Вы привести аргументы коими оперируют несогласные с утверждением что тетрод по сути является каскодом?
  15. #510
    19.02.2012
    926
    290
    3
    А каскод это как? Это когда два транзистора включены последовательно, нижний с ОИ а верхний с ОЗ? Нарисуйте схему этого каскода... Ну и самое простое опровержение подобной нелепицы.
Название:	Импеданс ОЗ выход.png
    Это скрин измерения импеданса каскада 6*J310, включенных по схеме с ОЗ. Ток около 90 мА. В стоках высокодобротный контур. Выходное сопротивление каскада 3,7 кОм. 22 кОм на каждый транзистор. Всё как и положено для схемы с ОЗ.
    Название: Импеданс при ОИ..png
    А здесь, снятие импеданса для каскада на 4*BF 964. Схема включения с ОИ. Общий ток более 80 мА. В стоках тот же высокодобротный контур. Но вот выходное сопротивление каскада 860 ом. Около 3,5 кОм на каждый транзистор. Опять всё как и положено каскаду собранному по схеме с ОИ. Ну и где же здесь каскод, и ОЗ верхнего транзистора? Кстати, BF 964, и в схеме с ОЗ работают, и совсем неплохо. И выходное сопротивление имеют порядка 15 кОм. Точного значения не помню, а скринов измерения не сохранил. Так что же это за каскод, который ведёт себя как обычный двух затворный транзистор. И совершенно не собирается подтверждать чьи то измышления о каскоде. Или это что то специфическое? так ещё раз, нарисуйте схему этого "каскода", который при измерении выходного сопротивления ведёт себя как самый обычный транзистор.
  1. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
