28.03.2011, 15:03 #61Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Что так категорично
? Эта АПЧ может как то навредить? В этом аппарате как и у других предусмотрена расстройка, при включении расстройки, АПЧ будет отключатся, для этого я установил спаренный микрик, а более я не вижу причин пренебрегать этой возможностью стабилизации частоты. Или все таки есть существенные проблемы?
Да, такой с тремя винтиками. Насколько я понял в нем так же есть прижимная гайка, с помощью которой можно регулировать степень замедления? В принципе там 3х секционный кондер, тоже с элементарным редуктором (от бытового приемника), так что даже на грубой настройке уже замедление есть, а вообще конечно неплохо если есть возможность подстройки. На этой неделе воткну новый транс и попробую прием, а там уже определюсь что там с этими границами делать, либо сужать, либо замедлять.Последний раз редактировалось UW3QBS; 28.03.2011 в 15:11.
28.03.2011, 15:39 #62Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Любой варикап в контурной системе - ЗЛО !!!!
-73- Игорь
29.03.2011, 19:08 #63QRPP
- 22.06.2009
- 71
- 6
Всем добрый вечер. Прошу подсказать ,какие напряжения транзистора в узле 1,УРЧ .Не могу добится работоспособности, этого узла.Контура намотаны,как в книге,и на кольце этого размера, и магнитной проницаемости.Касаюсь пинцетом 1 затвора, шумов эфира не прослушивается.С уважение к Вам Михаил. А также где ошибка,в узле коммутацыи RX-TX.
RA9YSY
29.03.2011, 20:09 #64Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
Прошло уже более 10 лет как я "воевал" с этим аппаратом, но до сих пор проблемы свежи в памяти.И так на конкретно поставленный вопрос попробую дать такой же ответ, хотя это и не просто.Все дело в том, что экранировать контур ГПД надо(для того чтобы не уходила частота при переключении режимов Rx/Tx(вы еще с этим столкнетесь).В случае экранировки контура - из-за уменьшения его добротности возникнут проблемы, о которых писалось в предыдущих постах.ГПД не перекроет все диапазоны.
"С вершины все тропы ведут вниз!"
29.03.2011, 20:58 #65Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.04.2011, 11:09 #66Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Добрый день.
Если еще актуально: - работоспособность этого узла проверяется просто, одним пинцетом или отверткой. Касаемся пинцетом вывода 8, узла 1, если отчетливо слышим ближние мощные станции или подобие сигнала, значит все работает начиная от узла 2. Далее касаемся пинцетом 1- го затвора транзистора, узла 1, если эти станции проходят еще громче, значит и УВЧ работает (не считая узкополосного фильтра). Если при касании затвора ничего не слышно или слышно намного слабее чем при касании на выводе 8, я думаю Вы уже догадались... Режим работы транзистора в УВЧ, абсолютно такой же как и в УПЧ. Если в стоке напряжение = 0 (относительно корпуса должно быть -0,4 - 0,8в, что говорит о токе стока 4 - 8ма.), выбрасывайте транзистор и меняйте новым (если нет КП350, меняйте на BF9**). В моем случае, при проверке и настройке УВЧ, он уже оказался дохлым. Наверное улетел при пайке, заменил новым все ок.
По поводу узкополосника, у меня все немного печальней чем у Вас, нет нужных колечек, химичил на двух 30ВЧ, потому как нужного диаметра не нашел. Тем не менее 10 - 40м, отстроил на ура! С 80, 160м прийдется что то мудрить, плюс ко всему еще и связь между контурами на этих двух диапазонах очень слабая, не могу добиться приемлемого уровня сигнала. Попутно вопрос к тем кто настроил полосовики, как обстоят дела с диапазонами 80, 160м?
Два выходных прокувыркался с этим апаратом, но не безрезультатно. На прием практически отстроил, кроме как выше говорил 80, 160м. Он мне все больше и больше нравится. Чутья выше крыши, ближние станции на пинцет принимает. Стабильность ГПД, порадовала - гораздо лучше чем в у меня в 1 - ом варианте (в смысле выбег не большой и буквально через 3мин., готов к работе, частота как вкопанная), в 1 - ом варианте приходится минут 15 ждать когда установится постоянный дрейф. Ниже выкладываю файл записи, для оценки качества сигнала. Правда здесь слышно что подпирается УНЧ на мощных уровнях, но это из за того что я старался предельно увеличить чувствительность УНЧ, теперь вижу что нужно загрубить. Но тем не менее общей картины для оценки сигнала это не портит.
Еще, выкладываю фото моего полуфабриката.
Пока собирал и отстраивал, корпус изрядно потерся, придется подкрашивать.
Критикуйте
03.05.2011, 15:55 #67Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
Здравствуйте Прошу помоч советом. UA1FA-2 на диапазоне 20м подаю сигнал с ГСС 50 микровольт настраиваю и принимаю его.Подключаю антенну (провод 4 метра) нет приема станций по всему диапазону,при подключении антенны сразу на узел УРЧ на вход узкополосного фильтра появляеться прием станций.Как я понял проблема в П-контуре но сигнал с ГСС хорошо принимаеться.
Сергей (UB5ZXB)
06.05.2011, 21:17 #68Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Фото своего ВКС, выкладываю по просьбе UB5ZXB
27.05.2011, 19:36 #69Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
Приобрел два колечка марки 20ВЧ для преселектора посоветуйте как лучше на них сделать намотку соединить их вместе и намотать или намотать по отдельности и соединить последовательно обмотки.
Сергей (UB5ZXB)
28.05.2011, 23:52 #70Без позывного
- 28.05.2011
- Красный Луч Луганская обл.
Подскажите,возможно применение в увч колец амидон,есть кольца 20/12.5/6.5 и 27/14.5/11.5
30.05.2011, 11:35 #71Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
20ВЧ, это конечно мало, да еще если и диаметр меньше авторского (лучше больше). Думаю разницы нет, каким образом мотать (на сложенных вместе кольцами или по отдельности соединив последовательно обмотки). В моем случае еще интересней ситуация: - с трудом нашел колца 30ВЧ и 50вч, диаметром раза в полтора меньше. Вот тут по истине были танцы с бубном пока не подобрал нужное кол - во витков на каждый НЧ диапазон в отдельности. В итоге на 50вч, т.к. оно меньше диаметром витков пришлось мотать в два раза больше, а на 30вч - 160м, намотал в 2-слоя аж 70витков + последовательное соединение с колечком 50ВЧ, только в этом случае добился довольно хорошего эффекта от этого фильтра. Итого, 2 дня прошли в подборе витков (перематывал около 6-7раз). В Вашем случае ситуация тоже не из легких и честно сказать на расчеты особо не надейтесь, только методом втыка (сколько за эти два дня было зделано расчетов и просчетов - попадания были в основном на 40м).
Ниже фото моего фильтра.
Уже запустил этого зверя на передачу, сейчас отстраиваю.
1). Наблюдается проблема о которой некоторые говорили на форуме, уход частоты при переходе с приема на передачу (900Гц разница - стабильно). Есть подозрение на смеситель передатчика, при его отключении уход 400Гц. Какого либо провала питающего ГПД напряжения, не наблюдается.
2). Когда этот аппарат работал как приемник, некоторые блоки (УВЧ, 1-й смеситель, УНЧ) запитывались от -15в. Когда подключил блок коммутации, эти же цепи стали питаться от коммутируемыХ -12В (кроме ГПД и генераторов ПЧ),что на 70 - 80% снизило уровень громкости принимаемых станций. Но самый неприятный эффект: - при переходе с передачи на прием наблюдается резкое увеличение уровня сигнала и так же резкое снижения до тех же 70 - 80%. В общем не совсем понятно, для чего так реализовано, где логика? Буду наверное химичить, чтобы эти же -15в, присутствовали на прием и передачу.
Кто может что нибудь подсказать по данным проблемам, как грамотно их решить (только не нужно заявлений вроде: - выбрось это аппарат и зделай UW3DI), заранее благодарен любой конструктивной подсказке.
30.05.2011, 18:30 #72Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
В моем случае кольца имеют размер 25-19-6мм.Пробовал на одном делать тогда приходилось мотать аж 70 витков сделал на двух соединив последовательно обмотки.По поводу напряжений комутации то в режиме приема узлы работают от -12в а в режиме передачи должны запираться -20в и наоборот.Возможно вы гдето перепутали.
Сергей (UB5ZXB)
31.05.2011, 10:20 #73Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Да нет, с коммутацией все в порядке -12, -20, все как доктор прописал. Вопрос в другом (кто начинал настройку с приемника, а потом на передачу, тот поймет что имеется ввиду), в режиме приемника (см. схему приемника) на блок 1 (10 выв.), 3 (7 выв.), 4 (8 выв.), 5 (резистор R4), подавали -15в. В режиме трансивера теперь на эти же выводы подается -12в, (см. схему трансивера), а настроено то все было в режиме приемника под -15в. Отсюда вопрос к чему здесь эти -12в, почему не оставить те же -15? При переходе с приема на передачу слышен бросок по уровню сигнала, вот это напрягает.
То UB5ZXB, у Вас такого эффекта не наблюдается? Частота не гуляет при переходе с приема на передачу?
31.05.2011, 10:29 #74Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот чего не отнять у конструкций UA1FA - так это то , что они развивают аналитичесое мышление !
-73- Игорь
31.05.2011, 17:59 #75Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
Я сейчас только паяю платы для передающей части.
В режиме приема на блок 1 (10 выв.), 3 (7 выв.), 4 (8 выв.),Подаеться -12в (оно вырабатываеться в 1 узле вывод 10.).А резистор R4 5 узла подключен к -15в.Настраивал узел комутации получилось все напряжения по автору.
В плате тракта Пч и ЗЧ передатчика котушка L1 намотана универсалью возможно ли примениние какого нибудь другого способа намотки или конструкции котушки ?Сергей (UB5ZXB)
29Спасибо
