03.01.2012, 17:58 #106High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Господа...пж дайте ссылку где расписан этот трансивер.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
03.01.2012, 18:03 #107Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
03.01.2012, 18:47 #108Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
КРЕН-ки вещь капризная ! Могут возбуждаться в самый неподходящий момент . Шунтировать КМ-ками по 0.5-1.0 мкФ с обоих сторон !!!
-73- Игорь
03.01.2012, 19:05 #109High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
Питание ГПД ведь проверить не сложно. Запитать от батарейки и .....
03.01.2012, 19:11 #110Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Дело в том, что на питание меньше всего подозрений. Но еще раз проверю, это конечно не помешает. Почему я так уверен, что это не питание, в кратце... (для тех кто в теме).
Отрываю выход ГПД от смесителей и кидаю на прямую, к цифровой шкале. При переключении прием - передача, никакой реакции, даже намека на изменение частоты нет, даже в пределах единиц Герц. Что еще может быть верней?Последний раз редактировалось UW3QBS; 03.01.2012 в 19:24.
03.01.2012, 19:24 #111High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
Так ведь и выхода нет, в смысле нагрузки на блок питания.
03.01.2012, 19:30 #112Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Ну а какая там нагрузка на питание от ГПД, 1А что ли, там относительный мизер. Основную нагрузку по питанию тянет драйвер - выходной каскад и может быть УНЧ если вжучить на полную громкость. От этих блоков ГПД отвязан по питанию. Плюс ко всему, если присмотреться, в подвале трансивера по цепи -20в (на фото видно), я еще электролитов навесил, чтобы мало не показалось
03.01.2012, 19:34 #113High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
А что же пост 30 ?...впустую?
03.01.2012, 19:41 #114Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Ясно, что всё дело в смене нагрузки ГПД.
Улучшить динамические показатели стабильности ГПД можно включением на его выходе ШПТ с соотношением по сопротивлению 1:1 или 1:3.Борис
03.01.2012, 19:48 #115Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
В пустую, не впустую, но в моем случае фокус не получился. Вернее скажем так, если поставить в цепи затворов дополнительных полевиков подстроечные резисторы, то так же как и изменением резисторов в истоках КП307Г, удается сбалансировать частоту, но только в одной точке. При перестройке снова все нарушается, появляется смещение. Ну и еще один минус, сильно падает уровень сигнала с ГПД, как не подбирай режим. Правда об этом автор поста предупреждал, что уровень сигнала от ГПД нужно выжимать по максимуму. На 2N7000, удается подобрать режим этих каскадиков, без потери уровня сигнала, но ситуации в отношении сдвига частоты остается та же. Вообще, этот вариант доработки я еще со счетов не сбрасываю, есть у меня идейка доработки с применением этих транзюков. Но КП303 как описывалось в посте №30, точно не подходят или у меня поганые транзисторы.
Добавлено через 2 минуты
Такая идея летала в голове, почему и начал транс на колечке лепить. Можете на вскидку, схемку порекомендовать такого ШПТ.Последний раз редактировалось UW3QBS; 03.01.2012 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
03.01.2012, 19:53 #116Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 03.01.2012 в 19:57.
Борис
03.01.2012, 19:59 #117High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
При отключенном от смесителей ГПД на эквиваленте антенны выхода - нет. Соответственно при переключении прием-передача, нагрузка на блок питания практически не меняется. Проверять надо при реальной нагрузке, на максимальной выходной мощности передатчика. Иначе будет плачущий сигнал.
Последний раз редактировалось UA0OAG; 03.01.2012 в 20:04.
03.01.2012, 20:02 #118Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вот именно.
Если при минимальной выходной мощности при переключении с приёма на передачу показания частотомера продолжают скакать, то дело не в источнике питания, а во внесении дополнительной ёмкости в частотозадающие элемены ГПД через входную ёмкость промежуточного каскада ГПД изменяющуюся от коллекторного тока транзистора в зависимости от сопротивления нагрузки на его выходе.Последний раз редактировалось UN7CI; 03.01.2012 в 20:11.
Борис
03.01.2012, 20:15 #119High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Странно...меж гпд и смес. буфер из 2х транзисторов и такое сильное влияние нагрузки....Мож наводка от мощного каскада?
03.01.2012, 20:19 #120Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
29Спасибо
