Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 520
Тема: UA1FA: второй вариант
  1. #151
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    UA4SZ- это первая категория !???? или ....так не первое апреля ... прошу прощения за офф
  2. #152
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    ...Если до сих пор не знаете - всё, приплыли.
    Да вернее всего знает он - юморит просто...
  3. #153
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    UW3QBS
    Катушку ГПД нужно экранировать, любым способом - лучше всего ее одну или, в крайнем случае, целиком весь блок ГПД, но это надо сделать обязательно!
  4. #154
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Пока не забыл ... Совет UW3QBS .
    А отключи-ка расстройку в ГПД вообще ! И сделай её во втором гетеродине . Кварц там увести на пару килогерц можно . Зато - и стабильно и ОДИНАКОВО по всем диапазонам , и ЧМ ввести можно ( !!! ) . А полосы ФСС хватит за глаза - ведь там не кварцевый фильтр ?
  5. #155
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Изначально я ее экранировал, но падала добротность, и на НЧ диапазонах уровень сигнала был мизерным, а на 160м вообще не генерил. В принципе я попробую накинуть экран (он есть в наличии), во всяком случае посмотрю как изменится картина.
    Вот это мне кажется более реально, глобально не нарушая границ настройки и пр.
    Вчера ломал над этим голову, если посмотреть фото которое я сегодня выложил, то видно, что с экраном ГПД особенно не разгонишься. Но что поделать, буду мудрить.
    Это конечно жестокие меры, но как знать, может к этому все и придет. Как вариант учту. А для расстройки +- 2кГц маловато, сплит растягивают и по более, особенно в SSB, поэтому желательно не менее +-5, 6 кГц.
  6. #156
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Я делал тоже после окончательно монтажа ,заднюю стенку (со стороны ФСС ) на двух уголках к шасси ,к ней "крышу",а боковые стенки не до шасси ,что бы не нарушать мотаж поводов,т.е. они внизу "висели". Правда цифровую крепил еще и на "крышу" экрана. получился короб без одной передней стенки.Все из тонкого дюраля,помоему 1мм,а крыша потолще.Прошу прощения ,мож. что упустил давно было Кстати подобной проблемы с разницей частоты при TX/RX у меня не было.
  7. #157
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Если экранировка не поможет, тогда вероятно причина "странностей" - в самовозбуде на УКВ, автор и сам с ней боролся (стр.44 книги - введен антипаразитник R1)
  8. #158
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    У меня где то завалялся кусок экранирующей фольги от мониторов (там вроде как ламинированная фольга или напыление), попробую с нее коробочку слепить и на саморезы.
    Этот резистор у меня присутствует. Может еще где нибудь резистор или колечко воткнуть? Где наиболее вероятные точки возбудов? Понимаю вопрос несколько глупый, но может автор или я что то не учел. Интересен тот факт, что в первом варианте трансивера UA1FA на такие проблемы, у меня и намека не было. Но правда там ГПД расположен далеко от смесителей и сама плата и контур с конденсаторами находятся по разные стороны шасси. Вот это наверное правильное решение. Хотя снова таки длина проводов , правда это не на что не влияет, если провода плотно связанны в жгут.
  9. #159
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Активный транзистор ГПД выбрать с НАИМЕНЬШЕЙ граничной частотой усиления . Но высокий Ку не помешает - тогда можно уменьшить ПОС . Можно прямо на его ножки навешать бусикок-трубочек . Развязку между каскадами делать не емкостную ( конденсаторы ) а индуктивную ( трансформаторы ) : они для СВЧ - удавка . На провода питания каскадов вешать страшные ферриты от материнок - те . с 6-ю дырками . Они , собственно для этого и используются .
    Начинается самое интересное : поиск чёрной кошки в тёмной комнате .
  10. #160
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Эт точно. Когда возился с микрофонным усилителем, коммутацией, возбудами в УНЧ, думал на этом все кончится, а... нет самое интересное похоже только начинается .
    В коммутации есть одна неприятная вещь, даже не знаю как это назвать: - концептуальная ошибка или опечатка, но об этом потом. Сначала нужно все довести до ума, а после обо всем по порядку расскажу.
  11. #161
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    В его случае это сработало, в Вашем может оказаться недостаточно.
    Заранее трудно сказать, где копать, придется искать методом "инженерного xxxx" :-).
    Для начала стОит последовательно, шаг за шагом повесить ферритовые бусинки/трубочки на вывод коллектора и,возможно базы VT1. Если этого окажется недостаточно, то последовательно, шаг за шагом
    1. стока и ,возможно, второго затвора, VT2,
    2. резистора 51-200 ом в цепь базы и/или эмиттера VT3.
  12. #162
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Ок. Сегодня вечером будут танцы с бубном .
  13. #163
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Начинать всё-таки нужно с рациональной компоновки блоков (неэкранированный блок ГПД под платой ЦШ ???); использование активных компонентов с достаточной максимальной рабочей частотой; экранировка блоков. Бусинки и антипаразитные резисторы - вторично, так как они не устраняют главную причину. Добавлю, что фольга для экрана совершенно не годится, при изменении температуры экран будет "играть". Желательно использовать медь 0,3 - 0,5 мм (легче найти латунные пластины от советских фотоглянцевателей). Питание ГПД и на расстройку подать через проходные конденсаторы 6800 пф.
  14. #164
    23.05.2010
    1,362
    288
    970
    В эфире-то работаете или как?
    Пока нет,но в будущем запланировано.
  15. #165
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Зачем нужна расстройка RX?
    Расстройка приёмника нужна только для CW и только для того, кто даёт CQ.
    Это связано с тем, что в CW используется фильтр с полосой пропускания 50-500Гц. Чтобы попасть в это окно дающей CQ станции нужно очень постараться. В противном случае оператор вас не услышит.
    Правда в некоторых трансиверах есть специальная функция автоматической точной настройки на CW сигнал, но в пайл-апах и контестах она не работает т.к. сбивается от множества сигналов.
    Поэтому операторам приходится настраиваться на тон телеграфного сигнала эфира как вздумается, а дающий CQ сканирует узкой полосой приёма сектор возможных неточных вызовов именно ручкой расстройки своего приёмника.
  1. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
