Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 520
Like Tree29Спасибо
Тема: UA1FA: второй вариант
  1. #121
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Попробуйте временно отключить (полностью отпаять один конец) варикап расстройки. Дело минутное. Может туда еще оказывается какое то влияние.
  2. #122
    28.01.2010
    878
    298
    26
    Скорее всего и то и то(питание и ВЧ нагрузка). Вот только какой вклад вносит каждая составляющая?
  3. #123
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Очень верная мысль.
    Ибо его питание, а точнее его ёмкость, ближе всех к частотозадающему контуру.
  4. #124
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Напомню !
    В UW3DI - 2 ( транзисторном несчастьи ) причинами несовпадения ОДНОВРЕМЕННО являются :
    1. Неправильно установленый ток через стабилитроны питания варикапов расстройки - посчитайте сами .
    2. СкачкИ частоты диапазонного ОГ - из-за неправильного питания лампы 6Н23П - резистор в 10 кОм в анодной цепи после стабилитрона выглядит насмешкой над здравым смыслом .
    3. Недобуфер ГПД . Когда вместо транзисторов ставят 6Ж9П по схеме первого варианта - танцi на дротi прекращаются сразу .
    И все разговоры о катушке ГПД и стабильности напряжения - от лукавого ! Я уже упоминал журнал РАДИО № 10 от 1967-го . Там есть передатчик от UA1AB . Почитайте что и где надо стабилизировать .
    Джунковский - FOREVER !!!!
  5. #125
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Только прибежал с работы. Первым делом проверил версию:
    На выходе трансивера 75Ом.
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    При отключенном от смесителей ГПД на эквиваленте антенны выхода - нет. Соответственно при переключении прием-передача, нагрузка на блок питания практически не меняется. Проверять надо при реальной нагрузке, на максимальной выходной мощности передатчика. Иначе будет плачущий сигнал.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот именно.
    Если при минимальной выходной мощности при переключении с приёма на передачу показания частотомера продолжают скакать, то дело не в источнике питания
    На любой мощности max, min, average, уход частоты тот же, на любом из диапазонов, т.е. не изменяется при регулировки мощности. БП исключаем?
    Варик откинул ситуация та же, разница частоты все та же, 200- 300Гц.
    Сейчас буду пробовать остальные версии, что успею. Завтра отпишусь.
  6. #126
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Только после проверки версии с питанием варикапа:
  7. #127
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Александр,покажите на фото как сделан ГПД?...а то вижу только переменный конд.
  8. #128
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Плата ГПД находится под цифровой шкалой, на фото немного видно. Сегодня приду с работы, сфоткаю крупным планом.
    Вчера успел попробовать версию с дополнительным буферным каскадом на КТ606 (проблема осталась) и ШПТ (проблема частично исчезла, лишь в некоторых точках диапазонов проявляется), после ШПТ нужен дополнительный усилитель или до него. Но самое интересное другое. В процессе всех телодвижений, обратил внимание (раньше не замечал), что при выключенной расстройке (выключается тумблером средний контакт - роторный резистора) вращая ротор резистора меняется частота как раз на эти 200 - 400Гц и легко удается без включения расстройки скомпенсировать разницу прием - передача. Ближе к минимальной частоте границ диапазона, эта разница растет и компенсируется не полностью. В общем похоже ковырять нужно в этом направлении. Я все перепроверил, ошибок в распайке резистора, тумблера, реле, нет. Причем заметьте частота меняется не от прикосновения к ротору резистора, а именно от вращения. Что он может изменять, как влиять (если средний вывод выключен), пока для меня загадка? Обратите внимание, при откинутом варикапе это влияние остается, т.е. это явно не воздействие какого то постоянного напряжения на варикап, ну а там как знать. На передней панели все надежно прикручено, резистор расстройки без люфтов и пр. дефектов (не шуршит ), проводники от тумблера включения расстройки и резистора, плотно увязаны в жгут (правда длина приличная). В общем штурм мозга продолжается.
  9. #129
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Игорь Мишин (UT3IM)
    Главну причину не назвал!
    В 99% из !100% - грязь и окислы в токосьёмах КПЕ!!!
  10. #130
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тормоз ? Может быть .... Хорошие тормоза нонче дороги !
    Да ! У нас в подобные аппараты в ГПД ещё с прошлого века ставят КПЕ без скользящих контактов !!!! Ну НЕТ в них ТОКОСЪЁМОВ !!!!
  11. #131
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Заблокируйте выводы переменного резистора ёмкостями на корпус.
    Он не проволочный?
  12. #132
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это правильно! Но ведь не факт , что так делают везде( где строят!).
    Почти всегда ставится то , что есть. Барахольное ряды редеют и скудеют!
  13. #133
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Он не проволочный?
    А может не заземлён корпус переменника ? И вращающийся ползунок выполняет функции КПК ? Как в старых ПТП-ПТК !!!! Помните ещё такие ?
    Нужен экран ИЗ СТАЛИ вокруг ГПД . Ну или ( хотя-бы ) вокруг резистора .
  14. #134
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Да, сегодня вечером буду продолжать битву - попробую.
    Он не проволочный?
    Нет, пленочный.
    Заземлен, а контакт токосъемника с корпусом зачищен и промазан тех. вазелином. Токосьем, имеется и в галетнике, контакт надежный.
    В моем случае исключено.
  15. #135
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не замеченным остался факт:
    Возможно это прямой намёк на ВЧ наводки с последующим детектированием в напряжение управления частотой ГПД, либо на неравномерность АЧХ схемы смесителя, как нагрузка ГПД.
  1. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
