Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 520
Like Tree29Спасибо
Тема: UA1FA: второй вариант
  1. #271
    09.04.2011
    p. Novoutkinsk
    76
    48
    29
    191
    Да в экране и частота стояла
  2. #272
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    ГПД VT1 ....может С9 подключить к коллектору?...развязка улучшится.
    Этот конденсатор я могу уменьшить до 8р, куда ж еще лучше, но эффекта нет. Если я уменьшу его до 5р и тем самым, уровень сигнала ГПД станет 0,5в, тогда проблема исчезает. Может уменьшить уровень усиления на VT2, до 0,3 - 0,5в и прицепить еще один усилитель как реализовано здесь?
  3. #273
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Нувисторы .
    Много слыхал об этих чудо нувисторах, но никогда с ними не работал и не имею представления где и как их лучше применить. Да и что на них переделывать? Знаю в УВЧ они не плохо работают, знаю что многие о них говорят положительно, но не видел кто бы их реально применил на практике (в основном только разговоры, типа: - вот бы...), как они работают в смесителях представления не имею. В общем понятно что нувисторы, есть нувисторы, но конкретики никакой.
  4. #274
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Начните с такого .
  5. #275
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    а практическая реализация например вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17385
  6. #276
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Начните с такого .
    Спасибо за инфу по нувисторам (кстати приемник по звучанию классный), но давайте вернемся к нашим баранам. Понятно, что на нувисторах никто, ничего здесь переделывать не будет, поэтому лучше по теме, конечно если есть что сказать.
  7. #277
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    У меня нет схемы 2го вар. PSE приведите схему смесителей,ФСС, полную ГПД и
    первого полосовика, .73!
  8. #278
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    первого полосовика
    Без проблем. Выкладываю все, в порядке перечисленном Вами. В архиве в самом низу монтажная схема TRX.
Название:	Смесители_развернутая схема.JPG
ID:	80078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80079   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #279
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я действительно подумал , что Вам нужно ...
    некоторое координальное решение
    Но раз уж ...
    ... то посмотрите на схему КРС-78 . Это наиболее ( на мой взгляд ) приемлемые решения для ваших случаев .
    Удачи !
  10. #280
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    У вас очень хорошо сделана коробка где расположена сама плата ГПД, проходные конденсаторы и все дела, но провода идущие к КПЕ слишком длиные.., Галетник также в стороне.. Экранировка подразумевает расположение всех частотозадающих цепей в одном отсеке под одним экраном, а буферных и усилительных элементов в другом... Из известных конструкций с более менее удачной механикой и экранировкой можно на сегодняшний день назвать только трансиверы КРС-78 и КРС-81..
    Буржуи поступают проще.. на каждый диапазон применяют свою катушку с растягивающиоми конденсаторами , к ним подключаются только секции КПЕ.. Но даже они выполняют всё одним блоком, галетники переключателя также находятся в нём.. Посмотрите к примеру мануал и схему приёмника "Somerkamp FR-50B". Его найдёте в сети через поиск.. Это правда ламповая конструкция, но в ней применён ГПД на транзисторах..
    В вашей конструкции можно попробовать переместить коробку с ГПД поближе к КПЕ. Выгородить переключатель.. но в готовой конструкции заниматься этим неблагодарное занаятие.. В любом случае покажите увеличенную фотографию всех элементов ГПД включая КПЕ переключатель, тогда можно хоть за что нибудь зацепиться и посоветовать?
  11. #281
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Эффекта нет потому что этот конд. через другие емкостя подключен к контуру гпд. А ваш полевик это вовсе и не буфер,ибо тоже включён в контур гпд.
  12. #282
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    К КПЕ от ГПД подходит провод длиной 2см., его даже не видно . КПЕ рассположен в подвале практически под ГПД. Те провода (толстые, в белой изоляции), это провода блока подстроечных конденсаторов, они длинные это факт. Но увы конструктив разрабатывался не мной и что автор утверждал то и делалось 1:1. Сейчас понятно что кое что нужно переделывать, но переделать глобально конструктив уже не получится.
    Сейчас стоит задача, закончить начатую конструкцию, с максимально возможными, для данного схемотехнического решения и конструктива параметрами и более к конструкциям UA1FA я потеряю всяческий интерес . На данный момент аппарат полностью рабочий, немного еще буду шлифовать, самая большая и серьезная проблема для меня и не только, это победить скачек частоты при коммутации RX\TX. Этот аппарат действительно сплошная ошибка (если рассматривать его с точки зрения как трансивер, а не как приемник, потому что как приемник он хорош), но несмотря на это большенство ошибок (явных и не очень) мною уже выловленны и устранены, фактически осталась одна бяка.
    100%, все что возможно, я еще буду экранировать, но как выше сказано, особо сдесь уже не разгуляешься.
    Сегодня вечером скину фото, хотя я их тут накидал уже достаточно в предыдущих постах.
    Добавлено через 2 минуты
    Что Вы предлагаете подкорректировать в схеме (такая возможность есть т.к. чувствую придется снова ГПД переделывать)?
  13. #283
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Я бы вот что еще попробовал.
    1. Улучшил бы стабилизацию напряжения питания самого генератора, для этого лучше применить более качественный стабилитрон, с минимальным диф. сопротивлением и включил бы его в цепь стабилизатора тока на полевом транзисторе. Это сделать совсем не сложно. Кстати вместо стабилитрона можно применить цепь последовательно включенных малошумящих диодов в прямом включении (правда цепочка получиться длинной), но это уже изыски, зато можно улучшить шумовые параметры.
    2. Cделал бы сам задающий генератор на полевичке, например типа КП302. Схему правда пришлось бы немного подправить, но не очень значительно. На мой взгляд гетеродины на полевичках работают более стабильно и качественно.
  14. #284
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Так по какой схеме сделан ГПД ? POST 272 или POST 278?
    И как понять фразу в POSTе 270 "полосовых фильтров в ГПД нет"?
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 26.10.2012 в 13:47.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  15. #285
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    278, а 272 я привел для примера.
  1. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
