05.10.2012, 18:24 #196Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
05.10.2012, 18:26 #197Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
UR3QQV
Зеленые трубчатые конденсаторы в ГПД применять нелзя - не подходят по ТКЕ.73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
05.10.2012, 18:29 #198QRP
- 01.10.2012
- Запорожье
- 37
- 38
- 19
- 10
05.10.2012, 18:36 #199Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Если довести до ума, то наверное да, но я например еще с ним воюю, хотя горизонт уже маячил давно.
Лучше всего.
Сразу, снимайте экран с катушки ГПД, появятся признаки жизни на 160м, померяйте частоты и загоните ее внужные границы. Если не появится, не огорчайтесь, то что у Вас это уже не ГПД, а макетная плата (в дальнейшем все придется переделывать). Сразу же меняйте все красные конденсаторы (флажки) в блокировочных цепях и сразу же меняйте все пленочные кондеры в блокировочных цепях, кроме блоков УНЧ и микрофонного усилителя. Убирайте вообще блок ФАПЧ, родной ГПД отличный в плане стабильности. На каких лампах выходной каскад собран? Кстати микрофонный усилитель работает и насколько качественно?Последний раз редактировалось UW3QBS; 05.10.2012 в 18:41.
05.10.2012, 18:41 #200High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
1 вариант...2.. Хотя б имена им давали! ..типа "Илья Муромец"..."Академик Королёв". А то уж совсем эти трансивера не различимы.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
05.10.2012, 18:47 #201QRP
- 01.10.2012
- Запорожье
- 37
- 38
- 19
- 10
Микрофонный усилитель работает. как проверить качество? для этого нужно выйти в эфир и провести связь а мне пока этого не зделать. Экран на катушке вообще обязателен?
73! UR3QQV-Женя
05.10.2012, 18:48 #202Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
05.10.2012, 18:49 #203QRP
- 01.10.2012
- Запорожье
- 37
- 38
- 19
- 10
05.10.2012, 18:49 #204Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Трубчатые серые, на них ТКЕ обычно написан (М47, М75, P33). Но серые тоже могут быть с недопустимым ТКЕ (Н30, вообще все начинающиеся с Н). Голубые подойдут - у них ТКЕ положителен. КСО хорошо подходят.
Импорт надо тоже смотреть на ТКЕ
Если раньше подбором конденсаторов в ГПД не занимались, прочитайте в книге, там методика настройки описана.Последний раз редактировалось RW4O; 05.10.2012 в 18:53.
05.10.2012, 18:50 #205Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
05.10.2012, 19:23 #206QRP
- 01.10.2012
- Запорожье
- 37
- 38
- 19
- 10
Снял экран с катушки диапазоны понятное сбились. 80м перестал работать показует 72 мгц. 160м показует то 72 то 30 мгц. Стабильность на всех диапазонах плавает. Решил буду налаживать с гпд потом остальные блоки. А как на счет того если я установлю сейчас границы диапазонов, а потом помещу весь гпд в экран у меня они растроятся сейчас даже крышку одеваешь частота уходит.
Последний раз редактировалось UR3QQV; 05.10.2012 в 19:35.
73! UR3QQV-Женя
05.10.2012, 20:15 #207Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Расстроятся, надо будет загонять заново. Экран на катушку не одевайте, добивайтесь без него нормальной работы на всех диапазонах (читайте внимательно авторское описание). Потом когда поместите весь ГПД в экран, придется немного подстраивать.
Я вообще удивляюсь, как он у Вас еще настраивается на некоторых диапазонах. Делайте все по автору 1:1, когда все будет работать, только тогда будете решать проблему с экранированием. Можно конечно и сразу, но тогда нужно по новой травить нормальную плату (другую) и заранее предусмотреть возможность экранирования. Такой путь выбрал я, но это уже этап переделки, с начала все собирал 1:1 и все работало стабильно, за исключением небольшой разницы по частоте 200Гц, при RX/TX.
Добавлено через 6 минут
Я сомневаюсь что он работает как положено. Насколько я знаю в схеме 1:1 из всех тут ранее присутствующих никому не удалось его добить до кондиции (в том числе и мне, переделывал по первому варианту UA1FA, все работает прекрасно). Лучше всего проверять осциллографом.Последний раз редактировалось UW3QBS; 05.10.2012 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
05.10.2012, 20:21 #208QRP
- 01.10.2012
- Запорожье
- 37
- 38
- 19
- 10
В книге написано что нужно нагревать блок гпд и подбирать конденсаторы по тке чтобы с прогревом частота сильно не уходила. А у меня она изменяется то в большую то в меньшую сторону не зависимо от температуры я его не грею не охлаждаю (понятно если нагреть то она у меня удет вверх), конденсаторы трубчатые разных тке подбирал начиная с 10м удалось стабилизировать но не на много. дрейф всеравно идет в основном на увиличение. Что так может влиять конденсаторы, катушка, плохой монтаж, я не пойму никак.
73! UR3QQV-Женя
05.10.2012, 20:40 #209Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
05.10.2012, 20:49 #210Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Это уже весьма тонкая настройка или скорей подгонка, сначала нужно добиться стабильности +- 200 - 300Гц, за 30 - 40мин., это легко получается, потом уже будете греть и охлаждать (возможно этого не понадобится, смотря какие детали будете применять).
Выше уже говорилось, что то что у Вас на фото, это макет ГПД, т.е. только для первичной оценки работоспособности. Для того что бы он более менее сносно работал, должно быть приблизительно как на фото, а потом нужно будет сделать еще лучше.
То что на фото, работало не плохо, сейчас все переделывается, фото скину потом когда все доделаю.Последний раз редактировалось UW3QBS; 05.10.2012 в 20:53.
29Спасибо
