Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 520
Тема: UA1FA: второй вариант
  1. #181
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от UA1ARN Посмотреть сообщение
    Может, попробуете хоть что-нибудь из того что я посоветовал?
    Я пробовал Т - образный аттенюатор, об этом говорил (под словом делитель, подразумевал аттенюатор, это не одно и тоже согласен ). Где то выше писал, с аттенюатором получается стабилизировать частоту, но не идеально. Задавливал сигнал ГПД, до рабочего порога шкалы. На 10 - 80м, разности частот при коммутации не наблюдалось, на 160 разность составила около 100 - 200Гц, в зависимости от участка диапазона. Конечно нужен дополнительный усилитель. С усилителем не пробовал. Сейчас думаю о некоторых переделках ГПД, смесителя, в соответствии со всеми выше изложенными рекомендациями. В новую ПП ГПД, будет заранее заложена возможность поставить дополнительный аттенюатор, усилитель, мощный буферный каскад и предусмотрена дополнительная развязка каскадов (по типу базового КВ приемника UA1FA). Ну и конечно же теперь все в экране и отдельные секции для каскадов. На это понадобится некоторое время, по итогам отпишусь обязательно.
  2. #182
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    о проблемах ГПД."Подплакивание" сигнала при работе микрофоном
    для UW3QBS
    Эта проблема является ОСНОВНОЙ ,среди многих проблем аппарата UA1FA - Я строю недострою... В Ленинграде многие начали его повторять, когда еще не была опубликована голубая книжица, а схемы и рисунки плат, ходили в радиоклубе по рукам в виде так наз "синек".Я также начал повторять этот аппарат 1:1 ввиде трансивера на все диапазоны. На тему "подплакивания" написано много разного. Если у Вас собран аппарат полностью и имеет хороший внешний вид, нормальную механику,то я предложил бы вам наиболее кардинальный и эффективный способ излечения.
    Полностью демонтируете весь "родной" гетеродин с удвоителем. И далее, самостоятельно изготавливаете в отдельной коробке автономный блок гетеродина.Точные размеры я не привожу т.к они могут зависеть от конкретных размеров вашего КПЕ и КАТУШКИ. Для переключения диапазонов внутри можно поставить реле РЭС-49,чтоб не тянуть на галету длинные провода с ВЧ напряжением. Ведь именно на эти провода и происходит наводка блуждающих по шасси токов ВЧ, которые появляются в режиме ПЕРЕДАЧА. Плату удвоения можно сделать открытой, добавив галету для того, чтоб сделать 2-х контурный фильтр удвоенного сигнала. Таким образом у меня сделано в этом аппаратте и фотки всех узлов я выкладывал на ветках тем, посвященных UA1FA. При кажущейся трудоемкости и сложности, сделать и настроить отдельный, небольшого размера блок, намного проще, нежели располагать на столе тяжелый и громоздкий аппарат, возиться с ним без предсказания стабильных результатов.
  3. #183
    Low Power
    03.11.2009
    Николаев, Украина
    3
    3
    Unhappy
    Здравствуйте, прошу помоч советом по трансиверу UA1FA-2. Проблема в том что при передаче слышно несущую. Как позже выяснилось это не от БМ там несущая задавлена как надо. Помеха идет от Генератора 6Мгц и 500 кгц
    а имено 500 кгц пролазят на смеситель через генератор 6 Мгц.При снятии подачи сигнала на делитель проблема пропадает.Пробовал выносить плату за пределы корпуса, экранировал при отключенных 500 кгц от схемы всеравно пролазит в генератор 6 Мгц тем самым попадая на смеситель передатчика.
  4. #184
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Чет не понял, где там генератор на 6мГц? У себя такого эфекта не наблюдал, балансник настраивается отлично и несущая давится как и в 1 - ом варианте, без проблем. Частота 5000кГц, должна быть стабильна и дрейфовать в пределах +- 5-10Гц. Как правильно настроить кварцевый генератор Яков Семенычь, описывает начиная со страницы 34. Не понятно откуда у Вас взялось 6мГц?
  5. #185
    Low Power
    03.11.2009
    Николаев, Украина
    3
    3
    Забыл написать что у меня стоит ЭМФ 500-3Н (какой нашел) поэтому генератор на 6Мгц чтоб во втором преобразовании выделять нижнюю полосу.Эту доработку в какомто журнале вычитал.Балансник у меня тоже настроен отлично. Помеху слышно даже в режиме CW где балансник не принимает никакова участия.
  6. #186
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Как то замысловато, пролазить через генератор там точно ничего не может, может каким то образом происходит паразитная модуляция 6мГц? Возможно в следствии биения частот ГПД, 6мГц, 500кГц (все эти блоки рядом), выделяется некая частота которая попадает в тракт передатчика. Вообще в моем аппарате такого эффекта не наблюдал (возможно это связанно с выбором ПЧ в 6мГц), но наблюдал много других ньюансов, в следствии чего на данный момент переделываю конструктив смесителей и ГПД (все будет в экране). Так же буду переделывать драйвер передатчика под экран и пр.
  7. #187
    Low Power
    03.11.2009
    Николаев, Украина
    3
    3
    Сам не могу понять как оно так получаеться.Платы все рядом, ГПД в отдельном закрытом экране.Первая ПЧ так и осталась 5500 кгц и вторая 500 кгц. В режиме CW включаю передачу ключ не нажат при отходе от частоты передатчика в любую сторону слышен свист при подходе к частоте пердатчика устанавливаеться нулевое биение. Когда вынимаю микросхему делителя на плате генераторов этот эфект пропадает.
  8. #188
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Снова непонятки:
    И это???
    Так все таки какая у вас частота по первой ПЧ? Какой используется кварц в задающем генераторе блока №7 - по структурной схеме?
    Это скорее всего не додавлена несущая, такое может проявлятся на ВЧ диапазонах, как правило 10, 15м.
    Естественно, ведь тем самым пропадает сигнал преобразования по ПЧ, а соответственно что вы ожидаете увидеть на выходе ФСС и далее?
    Микросхема и задающий генератор тут не причем, ищите и устраняйте наводки, начните с экранирования полосовых фильтров. Отделите их хотя бы перегородкой от КПЕ и драйвера УМ.
  9. #189
    Low Power
    03.11.2009
    Николаев, Украина
    3
    3
    Схема трансивера по автору. Из изменений в узле №7 стоит кварй на 6 Мгц и делитель на 12 К155ие4 и ЭМФ ДП 500Н-3.1. Эфект несущей проявляеться на всех диапазонах. Буду пробовать экранировать.
  10. #190
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Есть еще одна мысль. При нажатии на педаль - передача (без микрофона), посмотрите осциллографом, выход с микрофонного усилителя (в следствии плохого экранирования, с микрофонника может лезть всякая фигня и разбалансировать балансник) отсюда и несущая, а если она проявляется и в телеграфе, то плюс ко всему плохо заперт транзистор VT5, скорее всего он убитый (определяется только заменой), у меня в процессе настройки он вылетал 3 раза. В блоке УПЧ так же нужно проверить КП350, при передачи в SSB он должен быть надежно заперт, в телеграфе открыт для самоконтроля. Если по микрофоннику нет никаких возбудов и канал приемника в SSB надежно заперт, тогда пробуйте выискивать участки наводок и экранировать. В схеме коммутации прием - передача, необходимо зделать некоторую доработку, она очевидна. Когда проделаете все вышесказанное, потом подскажу по поводу доработки узла коммутации.
  11. #191
    Low Power
    03.11.2009
    Николаев, Украина
    3
    3
    ОК буду пробовать.
  12. #192
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    то UB5ZXB а что в 2009 давали такие позывные??
  13. #193
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С 01.05.1984-го по 01.01.1994-го - такой позывной могла использовать коллективка в Николаевской обл . Перед этим - индивидуал . До 1970-го = УКВ . После = КВ . Сейчас - это БЕЛГОРОД РФ .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 26.09.2012 в 21:15. Причина: орфография ...:)
    -73- Игорь
  14. #194
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Не в одном известном колбуке этого позывного нет. C позывными сейчас бардак, посему все возможно, хотя...
  15. #195
    01.10.2012
    Запорожье
    37
    38
    19
    10
    Достался мне этот трансивер с очень большим дрейфом частоты на всех диапазонах доходило до 500 кгц не зависимо от прогрева. Удалось побороть не значительно на 10м 15м и 30м частота гпд стоит с отклонением +/- 20гц на остальных диапазонах история хуже. 160м не работает на шкале показывает 72мгц. С гпд боролся не сколько дней менял конденсаторы транзистор сейчас стоит 368 в металле. режим подбирал. катушка на керамическом каркасе медная шинка на ней и в экране сам блок гпд не в экране.галетник чистил аэрозолем "контакт". ни как не могу побороть этот дрейф. Также присутствует не совпадение прием передача. Микрофонный эфект от эмф с динамиком. Когда трансивер стоит пару дней не включался я его включаю и унч молчит (до 5мин) как бы прогревается потом работает. на 10м слабая чувствительность на нем даже стрелка не отклоняется при работе ближних станций и еще нужно очень четко отстроить узкополосный фильтр а то прием вообще не наблюдается. Из приборов на данный момент есть одолженный частотометр и высоко частотный генератор 4-300мгц (но от него толку мало). При передачи в эфир излучался возбуд от макеевской шкалы через цепь апч в гпд я его отключил он всеравно не помагает.
ID:	78790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78800   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
