Страница 7 из 35 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 520
Тема: UA1FA: второй вариант
  1. #91
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О НЕТ !
    Александр ! Тут как в классическом уже анекдоте : Вы мыши станьте ЁЖИКАМИ ! Как ? А это уже ваше дело ! Идите и не морочьте голову ...
    Я бы всё-же посоветовал сделать НОРМАЛЬНЫЙ буферный каскад в ГПД . И последний повторитель на чём нибудь типа КТ606 . Чтоб значительно понизить выходное сопротивление узла .
    И ещё совет . Не увлекайтесь СВЧ транзисторами с большим усилением . В том же микрофонном усилителе - первый каскад должен быть типа МП37-38 . Для них не существует частот выше 10 килогерц . Соответственно , все наводки просто физически невозможны . Аналогично и в ВЧ каскадах - не забывайте , что схемотехника там высокоомная . В крайнем случае поищите ( хотя поезд уже ущел , наверное ) манюсенькие ферритовые бусинки , диаметром около 1 мм от блоков памяти старых ЭВМ . И вешать их везде . На КВ вреда не будет , а вот отдельные приятные неожиданности увидите . У меня когда-то ну очень грелся выходной транзистор УНЧ ( кажется КТ602 ) в первом UA1FA . Оказалось , что он просто на СВЧ возбуждался . Бусинка на базе и конденсатор с эмиттера на ту же базу - и уже никто не греется .... Эти разработки Лаповка как специально придуманы для обучения радистов экспедиции на Марс . В любой момент выплывает что-то новенькое , неожиданное и не поддающееся логике . С точки зрения комплектующих , производства СовРадиоПрома .
  2. #92
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    А я однажды, в 1989 году, просто сделал UA1FA один к одному по схеме. Никаких проблем с настройкой не было. Только цифровую шкалу нашу первую, советскую, промышленную (ЦШ-01 она называлась кажется?) в него вставил. Шкала ужасно гадила помехами, и приходилось её периодически выключать во время работы... Эххх, ностальжи. Вот он там на столе стоит.
    Но сейчас бы я такую дребедень собирать не стал, извините. Это точно Захер-Мазох какой-то. Лучше уж старое радио коллекционировать и восстанавливать.
  3. #93
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Спасибо, обязательно все попробую.
    Это, верно на 100%. Авторский вариант микрофонного усилителя, мягко говоря - испытание на тупость, даже моделировщик показывал туфту и добиться приемлемого сигнала в моделировщике не получилось. В реале, еще хуже. Полностью переделан на КТ312. Сейчас работает отлично.
    Это первое что пришло на ум. Некоторые каскады еще в самом начале обвесил бусинками.
    Эти разработки Лаповка как специально придуманы для обучения радистов экспедиции на Марс.
    )). Все больше склоняюсь к такому же выводу и уж явно они не для начинающих. Для начинающих они просто не подъемны. Кто еще не начал строить..., лучше и не начинайте.
  4. #94
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Посоветуйте варианты, как можно выровнять?
    Или сделать менее влияющей через аттенюатор. А ослабленный сигнал компенсировать усилителем. И всё.
  5. #95
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если я не ошибаюсь , там " бортовая " сеть 24 вольта ? Ставим НУВИСТОРЫ !!!! Размеры коробка позволят . И будет вам ЩАСТЬЕ .
  6. #96
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Нет, во втором варианте бортовая -15в. На коммутацию 20в.
  7. #97
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну ... 20 удвоить и 6С51-52-53Н . Токи там никакие .
    РАДИО 1967 №10 стр23
    www.intio.or.jp/jf10zl
  8. #98
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Думаю есть смысл попробовать осуществить замену КТ603 в блоке ГПД на полевой транзистор, типа КП905, чуть переделав схемку буфера конечно, можно попробовать биполярник с бОльшим коэффициентом передачи, чем КТ603, но это думаю хуже (как вариант еще - поставить составной повторитель на 2-х КТ603, что бы умножить коэффициент передачи и тем самым увеличить входное сопротивление, нужно только подобрать соответственно резисторы). Самое верное здесь сказали - выровнять нагрузку, но это может оказаться не так просто. Второе что напрашивается - все-таки улучшить стабилизацию напряжения питания самого задающего генератора, это сделать несложно поставив в схему питания стабилитрона VD2 генератор тока на полевом транзисторе типа КП302/303. Все-таки измерить самые минимальные изменения напряжения не так просто, а уход на те-же 200-300 Гц может быть обеспечен при даже малой нестабильности. Ну и конечно неплохо бы избавится от варикапа в цепи расстройки, как-то поменяв его на простой воздушный переменный КПЕ небольшой емкости.
    Здесь проследить схему досконально что и как. Вообще обеспечением идентичности схем в режиме TX и RX, но удастся или нет, учитывая навороченный конструктив и т.п. неизвестно. В качестве другого варианта можно пробовать изменение в небольших пределах сопротивлений в истоках смесителей на КП307. Там смесители на прием и передачу разные ведь?
    PS Проверить досконально монтаж, может при коммутации что-то не так как задумано происходит? Хотя это вряд ли...
  9. #99
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Пробовал, подкидывал еще 603, по типу как в трансивере "Радио76М2", никаких изменений.
    Как вариант попробую. Хотя ГПД у меня запитан с отдельного стабилизатора на 7915 (в подвале трансивера , возле УНЧ видна платка с радиатором и дросселями). Через этот дополнительный стабилизатор запитан ГПД, УВЧ, УПЧ, УНЧ и микрофонный усилитель. Это для того, чтобы отвязаться по питанию от Генератора ПЧ и УМ, эти блоки более всего влияют на просадку по питанию. Все блоки запитаны через цепочки ФНЧ. В общем по осциллу все ОК. Но если Вы говорите о влиянии мизерной просадки, тогда попробую прицепить ГСТ.
    Пробовал, да действительно частота герц на 200 - 300 смещается, если менять номинал резистора в истоке смесителя приемника. Но интересно то, что при переходе на передачу, эта частота снова таки смешается на это значение 200-300Гц. Ну и наоборот, если изменять значение резистора в истоке смесителя передатчика. Пытался изменять сопротивление одновременно и в смесителе передатчика и в смесителе приемника, если получалось добится совпадения частоты в данной точке диапазона, то при перестройке снова появлялось смещение. Вот такие шаманские танцы с бубном .
    Подскажите, при расчете аттенюатора, на какие ориентироваться значения выходного сопротивления ГПД (дополнительного буферного каскада) и входное смесителей?
  10. #100
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Ом на 200..300, как я помню..
  11. #101
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Это выходное сопротивление ГПД с дополнительным повторителем? А какое входное смесителей брать в расчет? Оно наверное побольше?
  12. #102
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Вход смесителя (около килоома или меньше на 20 МГц) можете считать. Или расчитайте "косой" аттенюаор - согласование из 200 в 800 Ом - это 10 дБ развязки. Или всё на одном аттенюаторе - с выхода коллектора усилителя (200..300 Ом) в 800 Ом смесителя.
    Потом посмотрите, достаточная ли амплитуда будет для смесителя - если что не так - поднимите-опустите.
  13. #103
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Вероятно в этом и есть причина скачков частоты - общая цепь питания с коммутируемыми узлами. ГПД должен быть запитан от своего собственного стабилизатора - дополнительной КРенки или надо поставить дополнительный на стабилитроне и полевиком в качестве резистора
  14. #104
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    И так, есть второй вариант трансивера с готовым корпусом и практически полностью набитыми платами 1:1, по автору
    Александр, в вашем пост 10 вижу плато с реле РЭС-10...не знаю что они коммутируют,но для ВЧ они не годятся,только для постоянного тока и его импульсов. Разберите одно такое и поймёте почему.
  15. #105
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Сегодня буду пробовать.
    Они коммутируют только постоянку -12, 20в. К ВЧ не имеют ни какого отношения.
  1. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
