25.09.2022, 13:30 #106Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Можно и накал лампы зах...ть от возбудителя
Владимир! Привет!
А то, что источниками тока сетки являются: источник смещения и ВОЗБУДИТЕЛЬ, Вам тоже неизвестно?
И с КПД разберитесь "относительно потребляемой от сети энергии". Вся энергия, расходуемая передатчиком, в любом виде - от сети. ...что, опять про две батарейки?
Голубым светится грязь на стенках баллона.
Да, я тоже видел. Я говорю об ОБЪЁМНОМ свечении. А Вы никогда не видели кинескопы, светящиеся малиново-фиолетовым светом, внутри.
И как они работали?
Мягко говоря - не о том речь.
Баллоны старых 6П3С и правда, светились, да ещё и с рисунком... Но это не свечение ионизированных газов.
Я про газы.
Очень красиво светится ГУ-29... с побелевшим пятном геттера. Не встречались?
Я их проверял на ИЛ-14 (не самолёт) десятками, и по этому признаку отбраковывал.
Так что: Не морозьте ерунду!
"Лампы, с помойки, иногда неплохо, так себе, работают"
Гу-72 нормальная лампа. Не насиловать - работает долго.
На фото не видны режимы ламп. Можно бы оценить - и как они грелись.
Конструктор правильный. Оцените плотность размещения компонентов.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.09.2022, 13:33 #107
25.09.2022, 13:38 #108Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7803
Альберт, ну какие есть основания утверждать, что источник смещения ( отрицательного!) создаёт ток первой сетки? Он на это не способен, ибо ток этот течёт от сетки к источнику, а не от источника к сетке.
Ясное дело, что энергия, необходимая для возникновения этого тока обеспечивается источником возбуждения.
Посмотрите внимательнее: в моём сообщении значится "КПД каскада", а не передатчика.73! Владимир, RJ3FF.
25.09.2022, 13:39 #109Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
25.09.2022, 13:53 #110
25.09.2022, 13:58 #111
25.09.2022, 14:12 #112Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну, блин! Всё же - опять две батарейки!
Ток сетки обеспечиваЮт последовательно соединённые ЭДС-ы ИСТОЧНИКА СМЕЩЕНИЯ (-200в) и СИГНАЛА (+220в).
Разница = 20 вольт, плюсом на сетке, минусом на катоде.
Ещё раз рассмотрите вариант запитки накала выходных ламп от возбудителя.
КПД - почти на треть увеличится!
Ток сетки не течёт от, или к сетке/источника. Ток течёт ПО ЦЕПИ.
Значит хероватый вакуум.
Поток электронов в вакууме (глубоком) не вызывает свечения ВАКУУМА.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.09.2022, 14:21 #113Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
КПД - это ОТНОШЕНИЕ мощности на выходе к потребляемой мощности. Можно считать мощность, потребляемую каскадом, а можно и передатчиком целиком - в последнем случае это иногда называют промышленным КПД. И тот и другой могут заметно меняться, в зависимости от типа лампы, схемы её включения, режима лампы, и прочих мелочей.
Что-то часто, Альберт, вы вспоминаете о "батарейках"... Всё-таки "одноваттники" несгибаемы!
Владимир
25.09.2022, 14:41 #114Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вот спасибо -то!
RJ3FF - видимо, тоже, узнает!
Про батарейки.
Никакого желания... но темы сопряженные.
Мощность (работа, нагрев сетки) это к потребляемой относится?
Слушайте!
Чё мы толчем?
Усилитель сделан грамотно.
"Паразитные" ёмкости П-контура ни на ком не паразитируют, а входят в общую емкость и есть не просят.
Много измерительных приборов - для настройки, "до микрона". Дороже - да, но это же не массовое производство. Было где взять - взял и поставил.
Может и смотрел на них всего два раза...Последний раз редактировалось RV2A; 25.09.2022 в 14:50.
04.10.2022, 09:31 #115Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,513
- 2246
- 693
04.10.2022, 14:32 #116Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Тогда, значит: свечение пустоты, или того, что там осталось - это норма.
Мы уже ушли от темы... так далеко...
А плохой вакуум - когда светится, как в неонке. ХОРОШО светится
Динамическое сопротивление ионизированного газа МАЛО, ток растёт почти неуправляемо и ограничен только внутренним сопротивлением источника и сопротивлениями в цепи.
Если есть ёмкость = релаксационный генератор.
А как измеряли вакуум? Измерением обратного тока?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.10.2022, 15:22 #117QRP
- 03.05.2006
- Reutov
- 14
- 4
- 16
свечение в вакууме возникает при "торможении" электронов , причем спектр свечения зависит от скорости потока электронов а скорость потока от напряжения между электродами, поэтому десятки киловольт светятся уже "рентгеном", потому полиэтиленовая крышечка на выводах ЭЛТ цветного кинескопа рассыпается после двух -трех лет эксплуатации
04.10.2022, 16:50 #118High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 25
04.10.2022, 18:30 #119Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,513
- 2246
- 693
Да измерением обратного тока первой сетки, именно он позволяет оценить степень "хреновости" вакуума в лампе. В ТТХ генераторных ламп есть предел допустимого значения обратного тока первой сетки.
Природа не терпит пустоты, поэтому она в природе и не встречается
04.10.2022, 19:53 #120Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
109Спасибо
