25.02.2010, 10:53 #361Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
та не... мониторить то, видимо, и сутки можно... а вот 100 ватт в цифре выдал для пробы, да пообщался слегка и ... усё, сразу поплыл...
ну нафига ж авту проводами опутывать... можно и в прикуриватель... тока на всяк случай что то баластное предусмотреть на на случай большого первоначального забора тока...SSB Мастдай
73's! Олег
25.02.2010, 11:03 #362Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Можно, конечно
В общем, разумно даже, если использовать автономный акк-р. Я просто со своей колокольни подумал, у меня отдельные толстые провода идут на клеммы акк-ров
Жене очень нравятся, когда по салону размотаны
Добавлено через 1 минуту
Однозначно, для цифры несколько большие ресурсы по мощности нужны, чем для SSB. Всё верно.Последний раз редактировалось RU0AU; 25.02.2010 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
25.02.2010, 11:22 #363
25.02.2010, 12:26 #364Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
25.02.2010, 12:35 #365Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
25.02.2010, 13:40 #366Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
27.02.2010, 14:18 #367Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
13.05.2010, 11:12 #368Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Ну... вобщем свершил первый (пробный) выезд "/м"
Район Сергиева Посада квадрат KO96BI
В итоге 14 CWQSO ... работал на поиск, больше слушал, за количеством не гнался, просто отдыхал слушая эфир ну и тестировал питание и вааще ...
состав шека:
-трансивер FT-897
-антенна: комплект диапазонных штырей MFJ-16XX на трехмагнитном основании.
-СW-манипулятор выдранный из ЭКМ-4
-ноутбук ASER 12"
-аккумулятор 90 а-ч отечественный необслуживаемый
-антенный анализатор АА-330
- интерфейс для работы цифрой и КАТ пока не использовал...
-телефон Нокия (проба использования ЖПРС) при работе с логом....
Выводы:
- мобильный шек получился уютный и достаточно удобный и можно сказать комфортабельный
- промахнулся со светом, народ на 40-ке появляется уже после заката солнца, салонного света явно не достаточно, приходилось подсвечивать фонариком что совсем не удобно. Вобшем косяк, буду исправлять...
- 90 амперный аккумулятор тоже не есть панацея... видимо надо было его все таки потренировать и позаряжать перед использованием. начальное напряжение было 12,5 вольта (Сетевой блок дает 13,7) и достаточно быстро, после первых пяти... шести QSO начало падать... в итоге где то через часа четыре при нажатии на ключ уже выдавал 11,2 вольта
что напрягло конкретно т.к. где то в описаниях вычитал о минимальных 11,7 вольтах питания трансивера. вобщем пока не понял, годиться ли такое аккумуляторное питание для серьёзных выездов а не игр...
-ноутбук показал себя молодцом на автономном питании достойно с запасом отработал...
если, при "любительских" выездах, прикрывать крышку для отключения монитора, когда он не нужен, день можно протянуть без особого напряга.
- /м зло. переспрашивали почти все, некоторые просто то что после дроби игнорировали...
недоверяя себе, даже вбил позывной в автомат трансивера - не помогло... соответствующие выводы и коррекция были сделаны "по ходу пьесы" и все стало хорошо
-выезд чуть не получился холостым... как всегда сборы проходили в спешке и антенны было решено настроить уже на месте в процессе работы, уже когда выбрался из дому вспомнил, что не взял питание к АА-330 пришлось побращаться к друзьям и решать вопрос по ходу пьесы...
-как то не собрался включиться с АПРС через ЖПРС хотя все для этого было...
Пытался послушать 144 мегагерца.... создалось впечатление что совершенно никого на этом диапазоне в Сергиевом Посаде не работает, хотя слышал их даже из дома в Москве.
Диапазон 10 метров уже осваивают загорские таксисты.... где то на 28.060 идет интенсивный обмен...
Благодарности:
Спасибо всем кто помогал советами.
Отдельное спасибо Игорю RN3AHT за практическую помощь в подготовке.SSB Мастдай
73's! Олег
13.05.2010, 11:20 #369Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
13.05.2010, 11:25 #370Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
13.05.2010, 11:33 #371Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Кто рано встает - тому и... ну или не ложится спать... наши из 0-го в середине ночи, из 9-го с трех-четырех утра. "Не наши" тоже
Ну надо же. Для /М микрофон видимо придется таки прикручивать - там вроде не игнорируют.
Между 21 и 00 местного времени в выходные ну обязательно кто-нибудь будет.
Хотя сейчас вообще сложно планы строить
13.05.2010, 11:45 #372Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
13.05.2010, 16:15 #373
13.05.2010, 16:40 #374Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Ну да, лампочка такая, почти, как в центре у меня есть.... возьму попробую... но мне кажется маловат пучёк у нее... на две точки, ноут и манипулятор не хватит, надо приглядывать туристический, люминисцентный светильник, длинный такой... мне кажется его в самый раз должно хватить да питалово у него 12 вольт....
Добавлено через 9 минут
всмысле? телефон модемом и работает... нафига еще что то добывать? ежели буду в зоне Йоты то возможно заплачу за неё ... у них тариф посуточный есть - 50 рублёвПоследний раз редактировалось R3AOV; 13.05.2010 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
13.05.2010, 18:38 #375Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Та которая в усб вставляется, с одним диодом. Тока ест мало, ноут не нагружает, но ее чуть только кнопки увидеть хватает. Шире не светит.
Те которые на нормальные лампы похожи, она жрет много, 0,5А, 8 светодиодов. Она как сувенир. А черную я переделал. В ней 16 светодиодов, работает от 6в акб, тока ест в норме, освещает нормально.
Если надо светло, то пользуюсь этим. фото. ток 0,85А, 12в. включаю в прикуриватель, или к 7Ач акб от упса. хватает на 7,5 часов.
но есть недостаток. в машине светло очень.. и вокруг. снаружи машина мохнатая, вся в мотыльках, и что хуже они вместе с комарами норовят в окно и внутрь
не может телефон долго от акб работать с жпрс. см паспорт на телефон. а свисток кушает мало и от ноута. да и интернет тариф и разговорный тариф, всмысле удобный по деньгам, обычно не совпадают. у меня две симы.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
2Спасибо
