Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 143
  1. #91
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от Игорь 2 Посмотреть сообщение
    мы модулировали все(!) несущие.
    А вы не путаете модуляцию несущей и интерференцию?
    Цитата:
    Интерференция сигналов, или Помехи — в свя́зи — всё, что изменяет или повреждает информацию, переносимую сигналом от передатчика через канал связи к приёмнику
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #92
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    ( мысль глубокая ,
    Да, но мысль понятная, мало-мальски думающему HOMO
  3. #93
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Не , оно , конечно же , которе вообще
    Это да, если, конечно, нет, меньше, несомненно, больше, чем лучше, в частности по потребности, потому, что естественно...
    Добавлено через 5 минут
    А какая корреляция между интерференцией и модуляцией? Я её не вижу. А изменение амплитуды несущей в такт модулируемому сигналу называется амплитудной модуляцией.
    Тем более, что Вы привели несколько оригинальное понятие интерференции. Мне больше по душе общепринятое-
    ИНТЕРФЕР˜ЕНЦИЯ ВОЛН, явление, наблюдающееся при одновременном распространении в пространстве нескольких волн и состоящее в стационарном (или медленно изменяющемся) пространственном распределении амплитуды и фазы результирующей волны. Интерференция волн возможна, если разность фаз волн постоянна во времени, т. е. волны когерентны (см. Когерентность). Интерференция волн возникает для волн любой природы и частоты.
    А в то, что Вы привели, можно и "дифракция" подставить. И, помехи, судя по Вашему определению, так же являются "интерференцией"
    И радионепрозрачное препятствие- по Вашему, тоже "интерференция". Вы бы повнимателнее источники информации подбирали...
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 14.07.2010 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
  4. #94
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Итак, ответ таков: Количество виртуальных детекторных приемников , в виртуальном пространстве, с виртуальными антеннами, ограничено мощностью виртуального передатчика.
  5. #95
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Интерференция - взаимовлияние прямой и отражённой волн. В зависимости от фазы их воздействия амплитуда прямой может уменьшаться.
    Дифракция - влияние на прямую распространения волны внешних факторов.
    Когерентность волны - постоянство её частоты, фазы.
  6. #96
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Определение не моё. Я же написал, ЦИТАТА. Вы её можете сами найти.
    Описанные Вами явления взаимовлияния как раз и попадают под это определение. Вы же путаете читателей подменяя существующую терминологию. Модуляция, это процесс «посадки» информационного колебания НЧ на радиочастотную несущую. (Частный случай). Это тоже цитата, а не моё мнение.
    Это происходит в передатчике. А за пределами антенны передатчика уже не модуляция.
    Victor!
  7. #97
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    [quote=UN7CI;413099]Интерференция - взаимовлияние прямой и отражённой волн[
    дифракция-похоже, когерентность тоже, авот интерфернция? Сумлеваюсь однако.Это вроде продукт биения, и не обязательно прямой и отраженной....
  8. #98
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    •ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН — - явление, наблюдающееся при одновременном распространении в пространстве нескольких волн и состоящее в изменении частоты и фазы результирующей волны.
    Отражённая волна это уже волна с другой фазой, а следовательо другая волна.
    Victor!
  9. #99
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    О каких биениях можно говорить о одной волне, её прямой энергии и отражённой, если источник один и он когерентный?
    Биения возникают при сложении двух колебаний (волн) с различными частотами.
    http://all-fizika.com/article/index.php?id_article=452
    http://window.edu.ru/window_catalog/...24727&p_page=6
    Это в корне не верно потому, что чтобы уменьшить амплитуду одной волны необходимо точное значение частоты другой, а на это способны только прямая и отражённая волны. Т.е. когерентный источник один.
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_p...ЕРЕНЦИЯ
  10. #100
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Чё то UT3IM молчит? Не иначе как "информационную бомбу" готовит Щас все попадаем...от взрывной волны ( не путать с радиоволной!)
    Добавлено через 15 минут
    мы вероятно про разные интерференции говорим.я вот про эту:
    Расчет возникновения интерференционных свистов
    Для большей наглядности произведем расчет. Допустим, что мы прини маем радиостанцию, работающую на частоте 931 кгц. В этом случае гетеродин приемника должен работать на частоте fr=fc+fn = 931+465=1396 кгц. Как условились, на частоте /с=2-931 = 1862 к)гц работает мощная радиостанция. Если ее колебания попали на вход преобразователя, то на его выходе созда дутся биения, частота которых 2fc—/г= 1862—1396=466 кгц. Таким образом на входе детектора приемника появится две промежуточные частоты 465 и 466 кгц. В результате в громкоговорителе будет слышен свист с частотой 1 кгц.
  11. #101
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Я Вам могу процитировать не один десяток абсолютно абсурдных цитат. То, что прицитировали Вы, как раз и входит в них. Бред сивой кобылы утверждать, что "помехи в связи" и "интерференция"- синонимы. Ещё раз призываю Вас не цитировать бездумно всякую ахинею.
    Это ж надо додуматься...
  12. #102
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Чё то UT3IM молчит?
    Так ведь он в этой теме уже всё объяснил:
    И чтоб два раза не вставать ...
    Ну телега , понятно - оказывает сопротивление . И есть напряжение в хомуте . Но как это всё помножить ?
    Это больше похоже на групповое помешательсво ...
    Это мне напоминает КИНО типа " Лимонадного ДЖО "
    Когда кончатся патроны и будет догорать последний сарай на улице
    Я помню , когда в разделе " ФЛЕЙМ " наказывали за флейм .
    И ОТСОСАТЬ всю мощность ! Назло врагам !
    Чем больше народу в троллейбусе , тем громче должна орать пани-кондухтор
    Хари кришна !
    Вы дали повод для вечерних 100 грамм !
    Не , оно , конечно же , которе вообще , но после того - нЕчего и ежели до дела довести , то тут не то , что-бы либо это , тут вон оно чего : ведь не потому , что бывает от-того , а от того , что бывает ! Поэтому это все бывает оттого и в частности тоже !
  13. #103
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот вам и ответ от моего референта .
    Жарко . Нет вдохновения . Изучаю ТОЭ . II часть .
  14. #104
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Чё то UT3IM молчит?
    Разбирается с тем, что написал. Я посмотрел по его ссылке, там моя цитата.
    Victor!
  15. #105
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Путь наш во мраке
    Но кое что проглядывается...
  1. Очередная статья в СМИ
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:06
  2. Очередная попытка внеочередной конференции Курганской обл
    от RN9RQ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Очередная парочка походных антенн 27 мгц
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:01
