18.07.2014, 14:06 #1Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Потери в кабеле
Здравствуйте, друзья-товарищи!
Имеется дилетантский вопрос: со второго этажа до выхода на крышу девятого проложен кабель rg-213. Сколько точно метров - понятия не имею. Когда то пробросил и даже не задумался о длине. По пути пару-тройку раз соединяется UHF штекерами. На крыше до антенны бежит rg58(соединён UHF штекерами с gr213). Как могу измерить затухание сигнала? Есть вариант подключить КСВ метр у трансивера, померить ксв и мощность и затем всё то же самое проделать непосредственно у антенны. Корректен ли данный метод?
С уважением, Сергей.
18.07.2014, 14:46 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Измерение КСВ Вам не поможет. Мощность как будете мерить? Не по индикатору же трансивера. Если трансивер наверх тащить собираетесь, то, может, проще длину кабеля прикинуть и по характеристикам и длине затухание посчитать. Со второго до девятого 3х8=24 м RG213, потом посмотрите, сколько RG58 лежит, допустим, 10 м. По таблицам посмотрите затухание дБ/м на нужной частоте.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.07.2014, 15:01 #3Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
RA3DQP У меня 3 соединения по дороге на крышу. Вот и хочу посмотреть что имею на выходе. А помимо встроенного ксв метра, имеется внешний. Думал активировать передачу в трансивере с помощью vox и измерить мощность приходящего до антенны сигнала.
18.07.2014, 15:49 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Ещё как поможет. Отсоедините кабель от антенны и измерьте КСВ внизу. По идее он должен стремиться к бесконечности.
Реально, если кабель хороший, можно ждать на 28 мГц 4 - 5.
Если КСВ без антенны на 28 мГц меньше 3 - потери очень большие.
Можно поступить по другому. Измерить КСВ с антенной внизу и наверху ( как можно ближе к антенне).
Если получится, что внизу КСВ намного лучше - потери большие. Одинаково точно не будет.73! Владимир, RJ3FF.
18.07.2014, 16:03 #5
18.07.2014, 16:39 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Если разъёмы нормально заделаны, то можете потерями в них пренебречь на этих частотах (ну, ладно, считайте по 0,3-0,5 дБ на разъём). У меня кабель был с тремя спайками на примерно 25 метрах, не ощущал на 28 МГц неудобств. Вариант, предлагаемый Владимиром (RJ3FF), конечно, не позволит определить величину затухания, а "потери большие-потери очень большие" определение весьма туманное, Вас, видимо, не устроит. Лучший вариант - заменить весь Ваш 213+58 на просто 213-й (и впредь совсем отказаться от кабеля RG58!) и не задумываться о потерях в нём после этого. Конечно, можно ещё (если есть возможность) померить индикатором уровня, типа, которым кабельщики уровень ТВ смотрят. Подать ТВ сигнал известного уровня (из Вашей ТВ сети) в Ваш кабель, а наверху измерить, что дошло.
18.07.2014, 16:40 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Если не насосало воды и оплётка не "сгнила", в самих соединениях ничего теряться не должно. Если плохо пропаяна центральная жила, разъём может сгореть при мощности более 1 кВт , если КСВ сильно отличается от 1 ( больше двойки ).
18.07.2014, 22:30 #8Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Замеры показали следующее:
Кабель rg213+rg58 : с трансивера подал 100Вт. КСВ метр показал 96 Вт. Полез на крышу, отсоединил антенну, подключил ксв метр. Показал 65Вт.
Отключил rg58 от rg213 и в этом месте повесил ксв метр. Показал 80Вт. КСВ возле трансивера 1,1
RG58 длиной 17 метров+запорный дроссель на нём же(10 витков на оправке, длина кабеля ).
Далее. Отключил rg213 от rg58. Измерил ксв неподключенного кабеля.
3.7 МГц = бесконечность
7,100 тоже
14,200 тоже
18,100 тоже
21,150 тоже
28, 500 = 9
51,00 = 2,4
Теперь подключил отрезок 17м rg58 с дросселем и без антенны :
3,5 = бесконечность
7,1 = 16
14б,200 = 7
18,160 = 7
21, 150 = 2,7
28,500 = 2,7
51 = 1,6
Кстати общая длина кабеля довольно большая. Около 50м... Часть кабеля бежит по крыше.
18.07.2014, 23:08 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Вывод прост:
1.Надо бы заменить RG58 на более толстый кабель ( RG213?).
2. Эффективность фидера на 51 мГц весьма сомнительна, даже если выполнить условие п. 1. Если КСВ в кабеле, к которому ничего не подключено равен 3, по дороге до "дальнего конца" Вы теряете половину мощности. Такие потери будут только при полностью рассогласованной нагрузке.
Если нагрузка согласованна идеально, потери уменьшатся до, примерно, 20 процентов.Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.07.2014 в 23:21.
18.07.2014, 23:20 #10Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Владимир! Спасибо за советы. Вот как раз начну с п.1
19.07.2014, 01:15 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Практически на любом КСВ метре есть шкала для измерения мощности.
96 : 65 = 1,47 что равно затуханию 1,7 dB при длине примерно 50 метров
Вопрос, что было нагрузкой, во всех случаях должен быть эквивалент 50 Ом.
А это для чего? .... Всегда должна быть схема измерения: генератор ВЧ (трансивер) --- линия (ВЧ кабель) --- нагрузка (эквивалент антенны 50 Ом)Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.07.2014, 13:32 #12
25.07.2014, 13:36 #13Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2580
- 1991
25.07.2014, 15:40 #14Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Правильно, .... никогда не говори - "все, всё, всегда".
Евгений.
29.07.2014, 22:23 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Дабы...Избавить свою голову от заморочек по поводу затухания в кабеле, решил избавиться от первоисточника затухания...от кабеля...
Получилось терпимо...Нет кабеля - нет затухания
QRB 600 км.
P.S. Видео монтажу не подвергалось.
139Спасибо
