Страница 1 из 78 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Потери в кабеле
    Здравствуйте, друзья-товарищи!
    Имеется дилетантский вопрос: со второго этажа до выхода на крышу девятого проложен кабель rg-213. Сколько точно метров - понятия не имею. Когда то пробросил и даже не задумался о длине. По пути пару-тройку раз соединяется UHF штекерами. На крыше до антенны бежит rg58(соединён UHF штекерами с gr213). Как могу измерить затухание сигнала? Есть вариант подключить КСВ метр у трансивера, померить ксв и мощность и затем всё то же самое проделать непосредственно у антенны. Корректен ли данный метод?
    С уважением, Сергей.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,565
    1868
    757
    Измерение КСВ Вам не поможет. Мощность как будете мерить? Не по индикатору же трансивера. Если трансивер наверх тащить собираетесь, то, может, проще длину кабеля прикинуть и по характеристикам и длине затухание посчитать. Со второго до девятого 3х8=24 м RG213, потом посмотрите, сколько RG58 лежит, допустим, 10 м. По таблицам посмотрите затухание дБ/м на нужной частоте.
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    RA3DQP У меня 3 соединения по дороге на крышу. Вот и хочу посмотреть что имею на выходе. А помимо встроенного ксв метра, имеется внешний. Думал активировать передачу в трансивере с помощью vox и измерить мощность приходящего до антенны сигнала.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Ещё как поможет. Отсоедините кабель от антенны и измерьте КСВ внизу. По идее он должен стремиться к бесконечности.
    Реально, если кабель хороший, можно ждать на 28 мГц 4 - 5.
    Если КСВ без антенны на 28 мГц меньше 3 - потери очень большие.
    Можно поступить по другому. Измерить КСВ с антенной внизу и наверху ( как можно ближе к антенне).
    Если получится, что внизу КСВ намного лучше - потери большие. Одинаково точно не будет.
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Спасибо. Сегодня займусь замерами. Меня интересует, не сажается ли сигнал в соединениях. Диапазон 80м-40м-20м.
    11.01.2006
    7,565
    1868
    757
    Если разъёмы нормально заделаны, то можете потерями в них пренебречь на этих частотах (ну, ладно, считайте по 0,3-0,5 дБ на разъём). У меня кабель был с тремя спайками на примерно 25 метрах, не ощущал на 28 МГц неудобств. Вариант, предлагаемый Владимиром (RJ3FF), конечно, не позволит определить величину затухания, а "потери большие-потери очень большие" определение весьма туманное, Вас, видимо, не устроит. Лучший вариант - заменить весь Ваш 213+58 на просто 213-й (и впредь совсем отказаться от кабеля RG58!) и не задумываться о потерях в нём после этого. Конечно, можно ещё (если есть возможность) померить индикатором уровня, типа, которым кабельщики уровень ТВ смотрят. Подать ТВ сигнал известного уровня (из Вашей ТВ сети) в Ваш кабель, а наверху измерить, что дошло.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Если не насосало воды и оплётка не "сгнила", в самих соединениях ничего теряться не должно. Если плохо пропаяна центральная жила, разъём может сгореть при мощности более 1 кВт , если КСВ сильно отличается от 1 ( больше двойки ).
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Замеры показали следующее:
    Кабель rg213+rg58 : с трансивера подал 100Вт. КСВ метр показал 96 Вт. Полез на крышу, отсоединил антенну, подключил ксв метр. Показал 65Вт.
    Отключил rg58 от rg213 и в этом месте повесил ксв метр. Показал 80Вт. КСВ возле трансивера 1,1
    RG58 длиной 17 метров+запорный дроссель на нём же(10 витков на оправке, длина кабеля ).
    Далее. Отключил rg213 от rg58. Измерил ксв неподключенного кабеля.
    3.7 МГц = бесконечность
    7,100 тоже
    14,200 тоже
    18,100 тоже
    21,150 тоже
    28, 500 = 9
    51,00 = 2,4
    Теперь подключил отрезок 17м rg58 с дросселем и без антенны :
    3,5 = бесконечность
    7,1 = 16
    14б,200 = 7
    18,160 = 7
    21, 150 = 2,7
    28,500 = 2,7
    51 = 1,6
    Кстати общая длина кабеля довольно большая. Около 50м... Часть кабеля бежит по крыше.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Вывод прост:
    1.Надо бы заменить RG58 на более толстый кабель ( RG213?).
    2. Эффективность фидера на 51 мГц весьма сомнительна, даже если выполнить условие п. 1. Если КСВ в кабеле, к которому ничего не подключено равен 3, по дороге до "дальнего конца" Вы теряете половину мощности. Такие потери будут только при полностью рассогласованной нагрузке.
    Если нагрузка согласованна идеально, потери уменьшатся до, примерно, 20 процентов.
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Владимир! Спасибо за советы. Вот как раз начну с п.1
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Практически на любом КСВ метре есть шкала для измерения мощности.
    с трансивера подал 100Вт. КСВ метр показал 96 Вт. Полез на крышу, отсоединил антенну, подключил ксв метр. Показал 65 Вт
    .......общая длина кабеля довольно большая. Около 50м...
    96 : 65 = 1,47 что равно затуханию 1,7 dB при длине примерно 50 метров
    Вопрос, что было нагрузкой, во всех случаях должен быть эквивалент 50 Ом.
    7,100 тоже
    14,200 тоже
    А это для чего? .... Всегда должна быть схема измерения: генератор ВЧ (трансивер) --- линия (ВЧ кабель) --- нагрузка (эквивалент антенны 50 Ом)
  12. #12
    11.01.2006
    7,565
    1868
    757
    поставил rg213
    Я об этом с самого начала говорил. А теперь ничего и мерить не надо - длина известна, погонное затухание на разных частотах известно, считайте.
  13. #13
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Не всегда. Если использовать MFJ-259B (269), то он показывает затухание кабеля на рабочей частоте именно при замкнутом, либо разомкнутом конце кабеля.
  14. #14
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Правильно, .... никогда не говори - "все, всё, всегда".
  15. #15
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,893
    8368
    3127
    Дабы...Избавить свою голову от заморочек по поводу затухания в кабеле, решил избавиться от первоисточника затухания...от кабеля...
    Получилось терпимо...Нет кабеля - нет затухания
    QRB 600 км.
    P.S. Видео монтажу не подвергалось.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
