Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 452
Like Tree86Спасибо
Тема: О приёмниках Р-250
  1. #361
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Цитата Сообщение от RU3AA Посмотреть сообщение
    Когда попробовал эти ВЧ30 32 мм, увидел существенную разницу.
    В конце 80-х в аппаратах для очных команды Ленинграда после ГПД стоял перестраиваемый ФСС на кольцах 30ВЧ K32. Ненагруженная добротность контуров была в пределах 430-470, но кольца были предварительно отобраны из большой партии. При измерении добротности витки мотались из МГТФ-0.8.
  2. #362
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    И во вторых, заменить лампу первого смесителя, на 6Н23П или 6Н3П включенную по балансной схеме, которые неоднократно описывались и публиковались.
    подскажите - где посмотреть.
  3. #363
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    UA1ATD:
    Все верно, хотя катушки сделаны разными проводами, данные совпадают. У меня было всего 5 колец, для намотки брал подряд без отбора, и добротность у всех была примерно одинакова. Значит кольца оказались из хорошей партии.
  4. #364
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To: RA3QDP: Схему балансного смесителя на 6Н23П можно посмотреть в журнале "Радиолюбитель" №11 за 1999 год. Статья называется "Переделки трансивера UW3DI-2"
    Автор Кузьменко, RV4LK. Наверняка она или что-то похожее есть в Интернете, может даже и здесь. Просто у меня в журнале есть
  5. #365
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To UA1OSM: Видел лично ЭМФ на 215кГц в прямоугольном корпусе. Даже парочка у меня была. Если точнее, то не ровно на 215, а около того, кажется 215,3 кГц и еще на другую частоту, но с полосой в 100Гц. Пробовал использовать их в качестве "подчисточного" фильтра для приема CW после 1Кгц, но не понравилось. С одной стороны хорошо. Станешь на CQ в DX окне на 3,5 или на 7,0 и никто не мешает. Но с другой стороны и половину вызывающих не слышишь, если зовут чуть в стороне. В итоге поменял его на 300 герцовый из Катрана.
  6. #366
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Спасибо, посмотрел. Правда не в радиолюбителе, а в радиолюбителе КВ.
    To: RA3QDP: смесителя на 6Н23П можно посмотреть в журнале "Радиолюбитель" №11 за 1999
    Вызывает сомнение - хватит ли в 250-м мощности гетеродина для такого смесителя (с низким входным сопротивлением по гетеродинному входу), что бы обеспечить ему оптимальное напряжение ?
  7. #367
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    To UA1OSM : может можно Вас попросить сообщить название той книги где можно почитать про 6Ж2П ?
  8. #368
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от UA1OSM Посмотреть сообщение
    Лампа 6Ж2П специально спроектирована, как устойчивая к блокированию в режиме разносеточного смесителя.
    Кто же разработал эту замечательную радиолампу?
  9. #369
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,554
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    А почему так получилось: Р-250 одна ступень УВЧ, а Р-250М и далее две ступени УВЧ?
    У меня дома стоит морской вариант Р-250М2 ,Р-670М где один УВЧ на 6Ж38П
  10. #370
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,554
    1277
    1763
    Где можно посмотреть это ТО?
    У меня дома Костя, привет!На Арбате,есть подробное заводское описание (красная книга с гербом СССР) Р-670М
  11. #371
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,554
    1277
    1763
    Как же можно интересоваться Китом и не знать Русалки...странно...А есть еще и Оникс-К
    Ониксы(К и П) совсем другие аппараты,сравнивать их с 250-ми сложно,на моем веку было у меня их несколько штук,впечатления противоречивые,но внутри сделаны достойно!
  12. #372
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Шо то радиоприемник, шо то. И диапазоны одинаковые. В чем сложность сравнения?
  13. #373
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Сравните
  14. #374
    экстра класс Аватар для 4L1R
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1041
    В 70-х эксплуатировал Р-670, в последствии Р-670М. Это приемники выпускались по заказу ВМФ. Костя ЭМФ-215, которые ты помог достать мне, я ставил в Р-670М. Ты его видел у меня в квартире. РПУ "Оникс" разных модификаций выпускались для ВМФ, для приема СБД связи с надводными кораблями и подводными лодками. В последствии Р-670М заменил на "Катран".
  15. #375
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,554
    1277
    1763
    Другой принцип построения,единственно для чего он отлично подходит-это для переделок,выкидывается верхний блок(в аварийном режиме вместо него включается кварцевый генератор) и в нижнем блоке модернизируется приемник,но места там мало!
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
  3. О приёмниках
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:52
