Страница 68 из 79 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #1006
    10.06.2015
    615
    239
    529
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    Доброе утро, уважаемые! Улыбнуло!
    Ау! Родимые!
    Тема не обсуждает идею (это было 10 лет назад), тема не обсуждает статью в журнале (это тоже уже было).
    Тема про книгу. Книга написана, одобрена в заинтересованных инстанциях, отрецензирована, издана, 70% тиража разошлось по всей стране....
    Какой смысл обсуждать термины, которые уже состоялись и не изменятся, сколько бы тут кто ни писал...?
    Сорри. Вернулся к истокам темы. Пытался найти в продаже ваши книги, но как бестселлер они разошлись.
    Дайте для прочтения в свободный доступ хоть часть из книги, а то получается обсуждаем движение ИРВ, а саму книгу и не читали.
  2. #1007
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    ТЫ
    УЖЕ
    НАЧАЛ
    ДЕЛАТЬ
    АНТЕННУ??
    Илья, зачем ему делать антенну, когда у него нет разрешения на эксплуатацию и неизвестно когда и где он его получит. В приличном обществе сначала получают разрешение, а затем и все остальное.
  3. #1008
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    Виктор, ну пусть хотя-бы с чего-то начнет..
    На "сделать антенну" разрешение не нужно.
    Настраивать анализатором.. или мостом.. или еще как нибудь..
    Пусть начнет, возникнут трудности - тут всегда готовы помочь.
    Но не поощрять же балабольство..
    сорри
  4. #1009
    25.06.2018
    KOVROV
    78
    25
    8
    24
    Да он никогда не начнёт.
    Есть два типа людей. Одни живут, что-то творят и радуются, другие ищут виноватых.
    К какой же группе он относится?
  5. #1010
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Предлагаю личность нашего товарища не обсуждать..
    Давайте таки дождемся практических действий с его стороны.
    Ну и, конечно, возвращения ТС - посвежевшего и загоревшего из солнечного Крыма, с новыми идеями и предложениями.. (пусть сам с ним разруливает )
  6. #1011
    Без позывного Аватар для Civis
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Ходил по делам, зашёл в магазин электротехники. Нужного провода нет. И на заказ у поставщика нет. Пойду по другим местам. На крайняк из... Москвы почтой... Дожились...
    Изоляторы и прочие штучки буду выписывать. Тут нет и близко.
    Покупать ли проходной изолятор? Он небольшой так-то, но стену сверлить сможем по диаметру 10 мм (личным отцовым перфоратором). Кабель не очень толстый пролезет и его вполне хватит, особенно на 10 Вт. У меня тонюсенький есть, четвёрочка на 50 Ом, для 10 и Ватт да на 200м диапазон несколько метров кабеля - вообще роли большой не должно сыграть. На 27 МГц пашет на 10 Вт... Да я первое время на четвёрочку не только 4 Вт включался, но и под 40. Но такой тонкий он уже больше 10-25 Вт не стоит ставить. А, да - проходной изолятор... в книге советуется сделать отверстие диаметром 25 мм и с центральным латунным стержнем 6 мм. Сверла такого диаметра для бетона у нас нет. Плюс к тому что арматурина может попасться в 2,5 раза вероятнее и потом что, пересверливать? ММ... если делать СУ выносным, но на балконе и настройка его не такая критичная, то, всё-таки, почему бы и не на балконе в ящичке? Однако входное сопротивление такого полотна будет в пределах 9-12 Ом, а кабель 50 Ом плюс сопряжение - катушка и конденсаторы (там поблочное переключение конденсаторов для удлинённых антенн для укорочения действующей длины и катушка для удлинения коротких антенн с блоком конденсаторов компенсации индуктивности катушки так как катушка безотводная). Возможно придётся делать ещё контур подстройки с 50 Ом на 10 Ом с учётом блока удлинения. Тоесть повышается количество "навесок", которые "подсосут" КПД и так, возможно, что не ахти какое. Так что тут ещё вопрос решить - как делать будем, с кабелем и "навесками" на балконе или прямиком через стену.
    Тонкий провод, даже 3 мм, с катушкой удлинения подожрёт КПД до 12-15%, если подвесить с ёмкостной нагрузкой - эквивалентно более толстый типа Надёненко или многолучевой "веерного" типа, то КПД будет лучше. Плюс ещё земля какая придётся... Вот и выходит - "у попа была собака"
    ПС: буры нужного диаметра есть, пвх трубку найти можно, тефлоновую пробку сделать тоже можно (комнатная сторона), трубку медную ли или латунную можно тоже найти (как у нас называется - "вымутить"). Так что больше вероятности что всё согласование будет в аппарате.
  7. #1012
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    В общем-то логично. Хотя висящий провод можно использовать на приём, правда кого принимать? Радиолюбителей "подслушивать"? На Средних ловить нечего кроме КНР, а я по-китайски только несколько фраз знаю
    О! Может быть сибишную балконку снять, а на этот провод подгрузить сибишный трансивер через СУ? Будет длинный провод ещё и для 27-и, только переключать нужно будет.
  8. #1013
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Илья, это к тебе.
  9. #1014
    10.06.2015
    615
    239
    529
    ММ... если делать СУ выносным, но на балконе и настройка его не такая критичная, то, всё-таки, почему бы и не на балконе в ящичке? Однако входное сопротивление такого полотна будет в пределах 9-12 Ом, а кабель 50 Ом плюс сопряжение - катушка и конденсаторы (там поблочное переключение конденсаторов для удлинённых антенн для укорочения действующей длины и катушка для удлинения коротких антенн с блоком конденсаторов компенсации индуктивности катушки так как катушка безотводная). Возможно придётся делать ещё контур подстройки с 50 Ом на 10 Ом с учётом блока удлинения. Тоесть повышается количество "навесок", которые "подсосут" КПД и так, возможно, что не ахти какое. .. Вот и выходит - "у попа была собака"
    Вас очень трудно понять когда вы пишите тексты.
    Изобразите пожалуйста все выше вами написанное на чертеже или рисунке, дабы понять ваши замыслы.
  10. #1015
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Такое очучение, что кое-у кого руки произрастают.. выше колен короче..
    Что и где сверлить - решать вам.
    Если стену - буром и перфоратором.
    Если СУ на балконе - оконную раму простым сверлом.
    Вместо изолятора пойдет кусок толстого коаксиального кабеля, оплетку можно снять, центральная жила будет проводником.
    Не слушайте про латунный стержень диаметром 6мм - это все ерунда, и ловля блох.
    Проявите фантазию и смекалку.
    Слишком большое отверстие в стене или раме заделайте силиконовым герметиком.
    Вместо орешкового изолятора можно кусок капролона или текстолитовую пластину.
    Смотрите рис.1
    Если передатчик будет расчитан на работу на 50 ом нагрузку, см. рис.2
    СУ как можно ближе к отверстию. Передатчик в любом углу помещения.
    Как изготовить само СУ- я вам рассказывал и показывал с фото. Повторять нет смысла.
    Читайте сайт Игоря Гончаренко, поверьте, там советы ГОРАЗДО более ценные, чем "латунный стержень диам. 6 мм", или "выкопайте яму экскаватором, и обожгите радиатор отопления".
    Если пойдете по пути СУ в передатчике - передатчик как можно ближе к стене, а то облучите себя, никакой санпин не поможет - оглохнете и ослепните, и детей не будет..
    На всякий случай - кастрюлю на голову, и свинцовые трусы, как в рентген-кабинете из недавнего прошлого..
    шутка
    Все.
    Больше мне сказать вам нечего. Вперед, и с песней!
    И пока не настроите - здесь больше не показывайтесь!!
    А мы будем за вас держать кулаки..
ID:	215850   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1016
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С женой неплохо бы предварительно поговорить. Во избежание.
    Против остального сказать нЕчего.
  12. #1017
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Отлично! Только рамы сверлить не могу - армированный пластик. Поэтому только стену.
    Вариант с кабелем+изолятор я тоже подумывал вместо стержня.
    Если без 50 Ом выход, то в комнате может быть от 30 см до 1,5 м. в зависимости через какую стену проходить.
    Можно СУ сделать в комнате а от него через стену начинать провод, а до него кабелем, можно кабелем на балкон и СУ на улице.
    Ладно... правда я затеял антенну делать на потом или по обстоятельствам (как удастся договориться пробраться к соседней крыше, ведь сейчас совсем не так когда я когда хотел тогда и шастал открывая замки на чердак практически пассатижами). На своей стене можно сделать очень в ближайшее время, но закинуть "конец" это самое хитрое.
    За последние посты реально спасибо, правда. С этого бы и стоило начинать... А то впал в софистику какую-то пока пытался узнать что мне нужно.
    На балконе достаточно удобно можно расположить СУ и ничего страшного, если раз в неделю одеться и глянуть по зиме, а может в морозы как "устаканится", так и до оттепелей. А то как-то не очень охота "светить" ВЧ по квартире. Оно, хоть и иногда полезно в медицинских целях, но для них же существуют специальные методики и небольшое время воздействия, а здесь не минуты - часы! Хотя сотик на 900МГц ухо жжёт и это не средние волны, да...
    ПС. файлики с набросками я распечатал
  13. #1018
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    153
    367
    На средних волнах и десятью ваттами?!!! какое там ВЧ?! Вы если спать будете свернувшись калачиком вокруг передатчика, и то СанПиН не превысите!
    Ну и совсем непонятно, почему Вы считаете, что вынос СУ на балкон уменьшит напряжённость поля в квартире!
  14. #1019
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Ну, тем не менее. У меня все антенны сейчас на балконе, пока трудности с крышей. Жду пока "пыль осядет", так как опять кто-то её поднял, но точно не моя инициатива. Напряжение на горячем конце будет примерно 10 В (10 Ом на 10 Ватт корень квадратный) за метр будет 10 В/м, допустимо 10 - 15 В/м на средних волнах. И чем больше длина открытого полотна дома, тем эффективность появления этих 10 В/м выше. Ладно что 10 Вт, а захочется 100 ? 200? Хотеть не вредно, а излучать получится - да... Разве что с расчётом на это, ну, а 10 Вт - для этого и так сойдёт.
    Если СУ на балконе и все соединения там (если не приделывать СУ к стене где будет выход, а можно и приделывать - это что и в самом передатчике - тоже самое почти в отличие от просто вывода открытой линии), и дом железо-бетонный где окна имеют металлический профиль внутри - УКВ уже отшивают как и стены, и если дверь балкона открыта, то поле выше возле проёма, если закрыть - снижается, а что говорить про Средние. Можно дополнительные шторы из мелкой металлической сетки повесить и заземлить их
  15. #1020
    10.06.2015
    615
    239
    529
    .... и стены, и если дверь балкона открыта, то поле выше возле проёма, если закрыть - снижается, а что говорить про Средние. Можно дополнительные шторы из мелкой металлической сетки повесить и заземлить их
    Ай молодец! Мы здесь ему искренне советами помогаем, а он просто ..... над всеми
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
