05.08.2018, 19:30 #1006Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
06.08.2018, 12:04 #1007
06.08.2018, 13:00 #1008модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,703
- 16942
- 1869
Виктор, ну пусть хотя-бы с чего-то начнет..
На "сделать антенну" разрешение не нужно.
Настраивать анализатором.. или мостом.. или еще как нибудь..
Пусть начнет, возникнут трудности - тут всегда готовы помочь.
Но не поощрять же балабольство..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
06.08.2018, 18:46 #1009QRP
- 25.06.2018
- KOVROV
- 78
- 25
- 8
- 24
06.08.2018, 22:35 #1010модераптор
- 18.12.2002
- 28,703
- 16942
- 1869
Предлагаю личность нашего товарища не обсуждать..
Давайте таки дождемся практических действий с его стороны.
Ну и, конечно, возвращения ТС - посвежевшего и загоревшего из солнечного Крыма, с новыми идеями и предложениями.. (пусть сам с ним разруливает
08.08.2018, 13:58 #1011Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Ходил по делам, зашёл в магазин электротехники. Нужного провода нет. И на заказ у поставщика нет. Пойду по другим местам. На крайняк из... Москвы почтой... Дожились...
Изоляторы и прочие штучки буду выписывать. Тут нет и близко.
Покупать ли проходной изолятор? Он небольшой так-то, но стену сверлить сможем по диаметру 10 мм (личным отцовым перфоратором). Кабель не очень толстый пролезет и его вполне хватит, особенно на 10 Вт. У меня тонюсенький есть, четвёрочка на 50 Ом, для 10 и Ватт да на 200м диапазон несколько метров кабеля - вообще роли большой не должно сыграть. На 27 МГц пашет на 10 Вт... Да я первое время на четвёрочку не только 4 Вт включался, но и под 40. Но такой тонкий он уже больше 10-25 Вт не стоит ставить. А, да - проходной изолятор... в книге советуется сделать отверстие диаметром 25 мм и с центральным латунным стержнем 6 мм. Сверла такого диаметра для бетона у нас нет. Плюс к тому что арматурина может попасться в 2,5 раза вероятнее и потом что, пересверливать? ММ... если делать СУ выносным, но на балконе и настройка его не такая критичная, то, всё-таки, почему бы и не на балконе в ящичке? Однако входное сопротивление такого полотна будет в пределах 9-12 Ом, а кабель 50 Ом плюс сопряжение - катушка и конденсаторы (там поблочное переключение конденсаторов для удлинённых антенн для укорочения действующей длины и катушка для удлинения коротких антенн с блоком конденсаторов компенсации индуктивности катушки так как катушка безотводная). Возможно придётся делать ещё контур подстройки с 50 Ом на 10 Ом с учётом блока удлинения. Тоесть повышается количество "навесок", которые "подсосут" КПД и так, возможно, что не ахти какое. Так что тут ещё вопрос решить - как делать будем, с кабелем и "навесками" на балконе или прямиком через стену.
Тонкий провод, даже 3 мм, с катушкой удлинения подожрёт КПД до 12-15%, если подвесить с ёмкостной нагрузкой - эквивалентно более толстый типа Надёненко или многолучевой "веерного" типа, то КПД будет лучше. Плюс ещё земля какая придётся... Вот и выходит - "у попа была собака"
ПС: буры нужного диаметра есть, пвх трубку найти можно, тефлоновую пробку сделать тоже можно (комнатная сторона), трубку медную ли или латунную можно тоже найти (как у нас называется - "вымутить"). Так что больше вероятности что всё согласование будет в аппарате.Последний раз редактировалось Civis; 08.08.2018 в 14:17.
08.08.2018, 14:34 #1012Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
В общем-то логично. Хотя висящий провод можно использовать на приём, правда кого принимать? Радиолюбителей "подслушивать"? На Средних ловить нечего кроме КНР, а я по-китайски только несколько фраз знаюИлья, зачем ему делать антенну, когда у него нет разрешения на эксплуатацию и неизвестно когда и где он его получит. В приличном обществе сначала получают разрешение, а затем и все остальное.
О! Может быть сибишную балконку снять, а на этот провод подгрузить сибишный трансивер через СУ? Будет длинный провод ещё и для 27-и, только переключать нужно будет.
Последний раз редактировалось Civis; 08.08.2018 в 14:48.
08.08.2018, 14:44 #1013Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
08.08.2018, 14:58 #1014Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
08.08.2018, 15:44 #1015модераптор
- 18.12.2002
- 28,703
- 16942
- 1869
Такое очучение, что кое-у кого руки произрастают.. выше колен короче..
Что и где сверлить - решать вам.
Если стену - буром и перфоратором.
Если СУ на балконе - оконную раму простым сверлом.
Вместо изолятора пойдет кусок толстого коаксиального кабеля, оплетку можно снять, центральная жила будет проводником.
Не слушайте про латунный стержень диаметром 6мм - это все ерунда, и ловля блох.
Проявите фантазию и смекалку.
Слишком большое отверстие в стене или раме заделайте силиконовым герметиком.
Вместо орешкового изолятора можно кусок капролона или текстолитовую пластину.
Смотрите рис.1
Если передатчик будет расчитан на работу на 50 ом нагрузку, см. рис.2
СУ как можно ближе к отверстию. Передатчик в любом углу помещения.
Как изготовить само СУ- я вам рассказывал и показывал с фото. Повторять нет смысла.
Читайте сайт Игоря Гончаренко, поверьте, там советы ГОРАЗДО более ценные, чем "латунный стержень диам. 6 мм", или "выкопайте яму экскаватором, и обожгите радиатор отопления".
Если пойдете по пути СУ в передатчике - передатчик как можно ближе к стене, а то облучите себя, никакой санпин не поможет - оглохнете и ослепните, и детей не будет..
На всякий случай - кастрюлю на голову, и свинцовые трусы, как в рентген-кабинете из недавнего прошлого..
шутка
Все.
Больше мне сказать вам нечего. Вперед, и с песней!
И пока не настроите - здесь больше не показывайтесь!!
А мы будем за вас держать кулаки..
08.08.2018, 15:49 #1016Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
08.08.2018, 17:26 #1017Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Отлично! Только рамы сверлить не могу - армированный пластик. Поэтому только стену.
Вариант с кабелем+изолятор я тоже подумывал вместо стержня.
Если без 50 Ом выход, то в комнате может быть от 30 см до 1,5 м. в зависимости через какую стену проходить.
Можно СУ сделать в комнате а от него через стену начинать провод, а до него кабелем, можно кабелем на балкон и СУ на улице.
Ладно... правда я затеял антенну делать на потом или по обстоятельствам (как удастся договориться пробраться к соседней крыше, ведь сейчас совсем не так когда я когда хотел тогда и шастал открывая замки на чердак практически пассатижами). На своей стене можно сделать очень в ближайшее время, но закинуть "конец" это самое хитрое.
За последние посты реально спасибо, правда. С этого бы и стоило начинать... А то впал в софистику какую-то пока пытался узнать что мне нужно.
На балконе достаточно удобно можно расположить СУ и ничего страшного, если раз в неделю одеться и глянуть по зиме, а может в морозы как "устаканится", так и до оттепелей. А то как-то не очень охота "светить" ВЧ по квартире. Оно, хоть и иногда полезно в медицинских целях, но для них же существуют специальные методики и небольшое время воздействия, а здесь не минуты - часы! Хотя сотик на 900МГц ухо жжёт и это не средние волны, да...
ПС. файлики с набросками я распечаталПоследний раз редактировалось Civis; 08.08.2018 в 18:00.
08.08.2018, 18:01 #1018Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 388
- 153
- 363
Последний раз редактировалось UA9OFH; 08.08.2018 в 18:07.
73! UA9OFH, Александр.
08.08.2018, 18:31 #1019Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Ну, тем не менее. У меня все антенны сейчас на балконе, пока трудности с крышей. Жду пока "пыль осядет", так как опять кто-то её поднял, но точно не моя инициатива. Напряжение на горячем конце будет примерно 10 В (10 Ом на 10 Ватт корень квадратный) за метр будет 10 В/м, допустимо 10 - 15 В/м на средних волнах. И чем больше длина открытого полотна дома, тем эффективность появления этих 10 В/м выше. Ладно что 10 Вт, а захочется 100 ? 200? Хотеть не вредно, а излучать получится - да... Разве что с расчётом на это, ну, а 10 Вт - для этого и так сойдёт.
Если СУ на балконе и все соединения там (если не приделывать СУ к стене где будет выход, а можно и приделывать - это что и в самом передатчике - тоже самое почти в отличие от просто вывода открытой линии), и дом железо-бетонный где окна имеют металлический профиль внутри - УКВ уже отшивают как и стены, и если дверь балкона открыта, то поле выше возле проёма, если закрыть - снижается, а что говорить про Средние. Можно дополнительные шторы из мелкой металлической сетки повесить и заземлить их
Последний раз редактировалось Civis; 08.08.2018 в 18:42.
08.08.2018, 19:09 #1020Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
462Спасибо
