Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 222
Тема: Каких программ/сервисов вам не хватает?
  1. #91
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    to R9CD
    Александр!
    Спасибо за программу разобрался с последовательностью действий самостоятельно. она работает хорошо и файл АДИ в 2 строки получился замечательный
    Сейчас нужно по делам отлучиться. Позже еще раз опробую и напишу подробно
  2. #92
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    файл настолько большой (1952924 строки и 122 МБ), что не открывается даже редактором Блокнот
    Кушает и не давится пока. У меня уже 30 мин "жуёт" и только 20%.
  3. #93
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня в секунду открылся
  4. #94
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Блокнот всё таки открыл этот файл минут за 5.
    Смысла нет сохранять такие файлы. Допустим Вы приняли подтверждение от одного корреспондента 20 мая, но прохождение было плохое и подтверждение от другого корреспондента не было принято 20 мая. А в этом списке есть запись, как второй корреспондент передаёт подтверждение первому, но это уже происходит при другой их связи допустим 24 июня. А может быть 20 мая, но на другом диапазоне. Это же не будет являться двусторонним наблюдением их связи.
    А будет двумя односторонними наблюдениями.
  5. #95
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Вопрос к Валентину. Одна станция в течении 10 мин провела 10 QSO и все её связи присутствуют в файле. При конвертации в adif получаем 10 строк с одним и тем же позывным за 10 мин. Как быть.
  6. #96
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    При открытии файла сделал отсеивание строк, без подтверждения.
    Сейчас на каждое нажатие на строку в списке имеется строка или несколько строк с подтверждением.
    Вложения Вложения
  7. #97
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    Уж логов-то - как дерьма за баней...
    Во...во..дерьма то хватает..а хороших нет..
  8. #98
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Ну, почему с одним и тем же? Ведь радист 1 проводит ЩСО с радистом 2, 3,4...9. Это разные позывные. И в файл для каждого ответа коллу 1,2,3....9 пишется свои строки для ЩСО с2, 3, 4...9 радистом Они расположены по времени в разных периодах...
    Здесь можно сформировать парные строки SWL наблюдений
    Бывает ситуация, что 1 радист долго дает RR73, а 2-й радист долго не может принять и долго повторяет рапорт R=12.... Появляются лишние повторные строки...
    Александр выше указал, что можно выбирать из нескольких строк... Здесь получается, что только одна строка выбирается для конкретного ЩСО и заходит в файл АДИ 2-й строкой. А остальные 9 отсеиваются...
    По сути, если 1 радист " стоит" на CQ и хорошее прохождение. он может провести большое кол-во ЩСО с ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разными коллами за короткий период времени. Или наоборот, в режиме FT4 на 14080 нерт прохода работает всего пара станций или дает CQ. За некий период времени в файле ALL.TXT будут только строки с эти двумя станциями, Они могут быть и "пустые"для SWL.Это как выбирать режим ПОИСК проставить галки в окошке с галками.
    Олег!
    если 1 радист работал с несколькими станциями, то файле ALL.TXT будут его разные строки для каждого конкретного позывного. При проходе выбора строк "сверху вниз" все строки для 2-3-4---9 позывных найдут свою пару.
    Иное дело, когда работают экспедиции и для экономии времени отвечают в одной строке 2-м радистам одновременно. Но это особый и редкий случай. Пока, возможно, нет смысла нагружать Александра на эту ситуацию...
  9. #99
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Я честно говоря вообще ничего не понимаю. Попробывал программу Александра. Тоже ничего не понял. Приложу свою.
    Вложения Вложения
  10. #100
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Ал-Р!
    Откровенно говоря, я не понял, что такое "отсеивание файла без подтверждения"... Поясните, плс...
    Проверил работу версии 32.
    1, при вводе файл ALL.TXT в рабочем окне реально стало меньше строк. И на каждое нажатие идет зв. сигнал. Пары строк формируются нормально. АДИ файл нормальный
    2. Заметил небольшое неудобство
    Мышь нужно выделять, услышав зв. сигнал стукать по строке еще раз для создания пары. а вот далее нужно спустить мышь вниз на клавишу СОХРАНИТЬ. И далее для продолжения работы опять двигать мышь наверх на строку. Те. мышью нужно водить постоянно...
    Ал-р!
    А можно ли сделать так, чтоб мышь только выделяла строки в рабочем окне? А кнопки ДАЛЬШЕ и СОХРАНИТЬ нажимать с клавиатуры. И перемещать с СОХРАНИТЬ на ДАЛЬШЕ двигать на клаве. Желательно на клаве назначить клавиши под левую руку, т.к. правая занята мышью
    Приложу свою.
    Попробовал вашу программу.
    1.Запустил ЕХЕ файл
    2. вышел интерфейс
    3. вышло окно выбора файл ALL.ТХТ на компе
    4. выбрал файл
    5. нажал,
    6. программа его обработала в ADI
    7. поместила ADI файл в папку
    8 открыл файл ADI 168 строк
    9. Но в нем не выбраны пары строк для представления SWL Наблюдений
    Непонятно, по какой логике работает Ваша программа. Поясните, плс
  11. #101
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Опять ничего не понял.
    Логика простая. Грузим файл ALL.TXT. Берём из него первую запись. Разбиваем на составляющие. В одной из составляющих будут сообщения типа R..., 73. Ищем такие. Нашли, заносим в список два таких позывных, чтобы повторно (когда молотят по пол-часа 73 друг другу) они не попали в adif. Составляем adif.
  12. #102
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    В исходном фале АLL.TXT было всего 1034 строки. файл 12 кб
    В программе Ал-ра алгоритм выбора как-бы понятен и получилось в АДИ 34 парных строки , т.е. всего 17 2-х стор наблюдений
    У Вас, Олег, в конечном файле АДИ получилось 168 непарных строк и еще нужно как-то выбрать парные ? Ваша программа не производит выбор, не создает 2-х стор. SWL *ADI
    Почему такая разница? Ведь, по сути, конечные файл АДИ от Ал-ра и от Олега должны совпадать
    Добавлю еще
    Я из исходного файл ALL.TXT 1068 строк "вручную" сделал выборку 2-х стор SWL наблюдения. У меня получилось 46 парных строк . Т.е. всего 23 2-х стор наблюдений. Число не совпадает с результатом от Ал-ра, где получилось 17 .
    Завтра посмотрю, почему прога не занесло 10 строк/5 наблюдения
  13. #103
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Куда делись отмеченные строки это только в начале. За 11 число есть, а потом аж за 16, а куда делись за 14 число.
    Не знаю, правильно ли я это расшифровал. Но в adif добавил с кем станция проводила связь. Файл ALL.TXT использовал из архива Александра.
    Вложения Вложения
  14. #104
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Олег в первой строке записано "DH0GBC S51PV R-14" значит S51PV передаёт DH0GBC рапорт R-14.
    Но строки где DH0GBC передаёт для S51PV какой бы то ни было рапорт в файле нет - "S51PV DH0GBC ????".
    Потому эти строки и не попали в список для обработки в моей программе.
    Про 4O4DB OK2MI RR73 аналогично.
    Валентин, писал, что в ADIF нужны только двухсторонние наблюдения.
    В Вашей программе получилось односторонние. От корреспондента рапорт с подтверждением не принят (вообще никакой не принят).
    Для пары BG5UEZ ON1ANZ аналогично - одностороннее наблюдение.
    Валентин, отсеивание не файла, а строк в этом файле (в файле ALL.TXT).
    То есть, когда при работе в программе версии 31, при нажатии строки в списке результата не было (не звучал звуковой сигнал), то в версии 32 эти не нужные строки, которым всё равно не находится пара с подтверждением, удаляются (отсеиваются) на стадии загрузки файла ALL.TXT во временный файл Sample.log
    Тем самым экономится время на обработку, потому что в версии 32 при выборе каждой записи из списка для неё имеется пара.
  15. #105
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    А ну вот и истина. Только какой смысл выискивать такие строки.
    P.S.
    Вроде в SP DX требовали принять контрольные номера от двух станций, то я вместо 300 SWL, когда фиксируешь позывной-с кем работает-переданный rst+номер зафиксировал всего 40 SWL, По пол-часа сидел и ждал, когда же я услышу его кор-та. Если на НЧ бендах это не проблема, то на ВЧ это да.
  1. Не хватает масла
    от R8WT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  3. Три УСа - с каких радиозаводов ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:42
  4. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  5. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
