21.07.2023, 01:20 #106
21.07.2023, 10:01 #107
Спасибо.... Сейчас удобно работать
Понятно...
Ал-р!
Я Вам писал выше что в конечной файле ALL.ADI после обработки исходного файла 01 /смотри пост №68/ в Вашей проге получилось 34строки/17 наблюдений
В посту №68 я обрабатывал исходный файл 01 прогой NotePad++, которая нашла 46 строк/23 наблюдения. Смотри файл 03 пост №68. Выборку по парам строк я проводил визуально вручную. Почему, по какой причине у Вас пропали/не показаны эти 46 конечные строки? Куда подевалось 12 строк/6 наблюдений
Это непонятно... Посмотрите эти файлы плс...
В тех .задание Ал-ру была поставлена задача, выполнить программу для перекодировки файла ALL.TXT при проведении SWL 2-х сторон наблюдений модами FT8 FT4 при обычной повседневной работе . Работа SWL в контестах не рассматривался, т.к по моему в ДИДЖИ контестах подгруппа SWL для ФТ8 ФТ4 не предусмотрена ПОЛОЖЕНИЯМИ
Олег!
Задача выполнения SWL 2-х сторон. наблюдения в Диджи контестах интересная. Эти SWL наблюдения невозможно вводить онлайн во время теста Программа WSJT JTDX MSHV не позволяет этого делать. Опять же нужно иметь полный по времени контеста файл ALL.TXT или сеансы наблюдений, далее из него извлекать соответствующие парные строки . И затем строить соответствующий файл *.ADI, либо *.CBR, где нужно, кроме позывных, вписать оба контр номера переданный/принятый.Последний раз редактировалось RX1AG; 21.07.2023 в 10:09.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.07.2023, 10:07 #108Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1326
Добавил описание работы.
21.07.2023, 11:18 #109
Ал-р!
Из описания не совсем понятно когда нужно нажимать СОХРАНИТЬ
Варианты для читающего:
а. после выборки каждой пары строк и появления пары в окошках выбора пары?
Б. или после обработки всего файла в конце, когда исчезнут все строки в рабочем окне
Нужно бы точно указать "Нажмите СОХРАНИТЬ"
И еще
Для записи наблюдений одной строкой нужно повторно выполнить выборку и с начала провести весь процесс? Или как ...?
Запишите это правило отдельной строкой
И маленькое стилистическое замечание
Клавиша ДАЛЬШЕ лучше бы переименовать в ДАЛЕЕ. ДАЛЬШЕ это сравнительное например дальше этого дома стоит автомобиль/... А ДАЛЕЕ это продолжение ... т.е. ДАЛЕЕ мы делает то-то...
""для выделения двухсторонних наблюдений из файла,""Данная программа работает в операционной системе Windows и используется для выделения двухсторонних наблюдений из файла, в который записываются все принятые программой WSJT-X передачи.
записать как
""для выделения двухсторонних наблюдений из файла ALL.TXT, ""
еще строка
"""При нажатии на принятую запись в списке, она попадает в первую строку""
записать
"""При нажатии в рабочем окне на принятую запись в верхней строки списка, она попадает в первую строку выбора парных строк""
После WSJT-х добавить еще и JTDX MSHV Они то же работают с модами FT8, 4 и пишут и имеют одинаковый вил файла ALL.TXT
Добавить строку, что
при полной обработке файла ALL.TXT и получения конечного файл SWL.adi его нужно переименовать и сохранить отдельно. т.к. при обработке след файл вида ALL.TXT программа сотрет ранее созданный файл SWL.ADI и перезапишет новый SWL.ADIПоследний раз редактировалось RX1AG; 21.07.2023 в 11:05.
21.07.2023, 12:49 #110Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
Ага вот из-за чего весь сыр-бор. Принимают обычный adif. Я к примеру в Ultimate выбираю свой журнал и всё. Нет там никаких двусторонных наблюдений, потому что мне интересен сам позывной, а не его кор-т. Просто для некоторых дипломов(не цифровых) требуется указать с кем станция проводила связь.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
21.07.2023, 13:35 #111
Я не понимаю, что такое "обычный adif", применительно к SWL наблюдению. В офиц протоколе ADIF, в его тэгах отсутствует возможность создать так наз "обычный adif" для SWL наблюдения
Я обсудил с мои приятелем 4J001SWL опытным SWL со стажем в 15 лет Тема " Какого вида файл SWL.ADI нужен и будет лучше для загрузки на разл онлайн сервисы. Выбрали запись в 2 строки. Почему?
Ответ простой: 1-я строка относится к 1-му коллу, 2-ая строка относится ко 2-му коллу.
Радист 1 может не состоять в данном онлайн сервисе и естественно не загружает на этот сервис свои ЩСО. Поэтому, 1-строка не будет засчитана на сервисе, т.к. колл радиста отсутствует.
Далее
2- радист имеет регистрацию и загружает свои ШСО на сервис. Поэтому с2-я строка с его позывным попадет к нему в сервис Лог и он видит ее. И там подтверждает проведенное ЩСО
Если радист 1, 2 не имеют регистрации на сервисе, естественно, SWL наблюдение не будет засчитано вовсе!!"
Аналогично работают роботы программы выдачи Е-дипломов. Возможно некоторые робот программы, как-то приспособлены к форме записи в одну строку. Этого я не могу подтвердить, в отличии от Вас. Но я Вам верю, что такое возможно
Не могу понять, для чего Вы ведете дискуссию по форме записи. Ведь, все понятно. Можно писать, как в 2 строки, так и в одну.
В программе Ал-р предусмотрел выполнить возможность выбрать из двух вариантов.
Сделайте в своей программе такую же возможность выбора формы записи.
ПиСи
Конечно, можно записывать в качестве SWL наблюдений и одно сторонние SWL для редких или нужных коллов , когда принят только один позывной и рапорт. Но это частный случай, его можно будет осуществить в другой программе, например NotePad++, путем установки режима ПОИСК нужных окончаний строк или коллов. Она найдет строку и выделит все нужное цветом. Потом, строки можно скопировать и сохранить для дальнейших манипуляцийПоследний раз редактировалось RX1AG; 21.07.2023 в 13:41.
21.07.2023, 15:23 #112Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1326
Не перезапишет, а будет добавлять новые строки в конец файла.
Переименовал.
Валентин, в файлах нужно обращать внимание на то, как расположены колонки данных.
Вместо Rx FT8 в файле записано FT8 и далее все данные смещены влево.
Нужно в текстовом редакторе сделать замену и тогда файл будет годен для обработки в программе.
Можно файл переименовать, главное, чтобы он был из этой программы и с расширением txt.
21.07.2023, 16:04 #113
Вы правы...в строках файла были непонятные нарушения и смещения в записи
Понятно...
______________
Спасибо
to R9CD
Ал-р!
в Версии 34 проверил создание SWL. ADi для записи в одну строку и две строки
В начале файла SWL.ADI отсутствует тэг <EOH>.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.07.2023, 16:37 #114Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1326
Если каждый раз при запуске программы будет создаваться <EOH>, так будет нормально?
Можно будет отделять сеансы работы друг от друга. Где он будет лишний, удалите.
21.07.2023, 16:51 #115Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.07.2023, 18:00 #116Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1326
Сделал шапку в файле SWL.adi
21.07.2023, 19:45 #117Old Man
- 18.05.2008
- 1,476
- 1090
- 254
Нам не хватает программ и онлайн сервисов бесплатных для копирования и использования и с открытым исходным кодом
помогите нам, пожалуйста, научите, как сделать бесплатные ключи (т.н. "таблетки") для коммерческих программ из недружественных стран, где мы не можем теперь официально купить программы...
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
21.07.2023, 20:24 #118Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.07.2023, 11:29 #119Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1326
Немного подправил.
Было: Если нажать кнопку Далее, когда хотя бы одна из парных строк была заполнена, то информация о связях позывных в строке удалялась.
Стало: При возникновении такой же ситуации, задаётся вопрос удалять эту информацию или нет.
22.07.2023, 11:37 #120Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27Спасибо
