14.08.2023, 13:05 #151
Александр!
После некоторого опробывания программы создания файла ADI и его загрузки на разл сервисы клубов РФ и Европы, нужно кое что доделать в части формирования ADI.
Пример файла скрин
Те нужно
1. в интерфейс программы добавить окна где можно будет вписать свой позывной SWL и свой WWloc.
И далее, чтоб эти тэги обязательно попали в ADI
2. Предусмотреть, что для ЩСО в моде FT4 была возможность в файле ADI менять моду FT4 или MFSK.
Некоторые клубы не принимают MFSK т.к. это есть иная мода и требуют прописать только как FT4
Тэг MODE есть...
Но нужно чтоб радист мог вначале самостоятельно выбрать что туда вписать MFSK или FT4. Т.К. некоторые клубы не принимают MFSK а требуют только FT4
нужно что радист мог самостоятельно выбрать что вписать в тэг MODE. Некоторые клубы требуют чтоб мода была указана только как FT4
Приведенный скрин это файл уже из ЛогНх, куда был загружен файл ADI и ЛогНх проставил свои значения и тэги. И где "вручную вставлены" вышеуказанные тэги
Немного пояснений
По моде FT4, которая применяется на КВ, было принято решение не считать ее какой-то "новой" модой и отнести ее к уже имеющейся моде MFSK, которая использовалась в основном на УКВ. И она есть в условиях многих дипломов и "условиях проведения" дней активности на цифр модах. Поэтому в спецификации ADI, мода FT4 как отдельная-отсутствует.
Но р/клубы при выдаче дипломов на разных условиях для КВ и УКВ, чтоб отличить ЩСО на моде FT4 это КВ и моде MFSK это УКВ, требуют, что в ADI было записано FT4 для КВ или MFSK для УКВ ЩСОПоследний раз редактировалось RX1AG; 14.08.2023 в 12:49.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
14.08.2023, 17:58 #152Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Добавил строки ввода позывного наблюдателя, QTH локатора и выбор сохранения вида модуляции как FT4 или MFSK.
14.08.2023, 20:20 #153
Кое как скачал, распаковал в папку. Вин10 ругается, что вирус... Но запустил, проверил... Все работает на ОК...
Спасибо!...
После тестирования программы, снова включил встроенную в Вин10 защиту. Пытался запустить прогу, но опять срабатывает Вин защита и не дает запустить файл SWL.EXE. При попытке добавить его в "ИСКЛЮЧЕНИЯ", он не добавляется. Скрин
При нажатии поз 7, табличка 6 исчезает и ничего не происходит. Т.е. файл SWL.EXE не добавляется
Пришлось в ИСКЛЮЧЕНИЯ выбрать не конкретный файл SWL.EXE, а общий вид файла как *.EXE, что в общем-то не верно. Но запуск получился.... Почему такое?
Нельзя же оставлять отключенной защиту на все файлы *.ЕХЕ?Последний раз редактировалось RX1AG; 14.08.2023 в 20:26.
14.08.2023, 21:22 #154Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
У меня тоже бывает, что антивирус ругается. Делаю так как описано здесь.
И после этого всё работает.
Пробовал файл SWL.EXE и всю папку с программой добавлять в исключения. Всё получается.
Где это Вы так выбираете, я не могу так сделать.
Выбирается только конкретный файл:
или вся папка:
15.08.2023, 09:26 #155
Под табличкой "+ добавить исключения" ниже идет список файлов которые добавлены в исключения. В этом списке у меня изначально отсутствует папка где лежит файл SWL.EXE. /Должна ли быть показана строка ?- я не знаю/. Т. е. мне нужно как бы добавить его ?? - тогда делаю: нажать "+добавить исключения", появляется диск компа, где нужно выбрать папку/файл. Что я и показал на своем скрине поз. 1-7. Ничего не выбралось.. Что делал не так?
Пробовал и файл, и папку целиком добавить -ничего не добавляется
У меня происходит несколько по другому. В системной табличке предупреждений о вирусе нет "разрешить на устройстве" А есть "получите дополнительные сведения". При нажатии на эту строку браузер открывает сайт Майкрсофт, где подробно объясняется какой это вирус...
... далее, приходится самому открывать настройки Вин-Безопасность и там возиться...
15.08.2023, 10:51 #156Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Валентин, Вы всё делали правильно. Файл или папка не добавились в исключения, потому, что антивирус считает их заражёнными.
Чтобы антивирус не считал их заражёнными нужно вначале указать ему, что это не вирус.
Вот как это происходит на операционной системе Windows_10 и антивирусе Microsoft Defender:
При разархивировании или уже при запуске файла SWL.exe в правом нижнем углу экрана появляется уведомление:
При нажатии на уведомлении левой кнопки мыши, открывается Microsoft Defender:
При нажатии на значок выделенный выше появляется список, в котором выбираю пункт Разрешить на устройстве:
После чего нажимаю Запуск действий.
За этим следует предупреждение от Брандмауэра Windows, в котором разрешаю выполнение Запуска действий.
После этого снова запускаю разархивирование или файл SWL.exe и уведомлений от Microsoft Defender не поступает, так как он уже понимает, что это не вирус.
15.08.2023, 12:58 #157
У меня сначала были проблемы в Браузере ХРОМ... Я дергался не понимал в чем дело . И только после догадался зашел в Браузер ХРОМ... Он вовсе не хотел скачивать, отключил защиту.... И поэтому, наверное, в Вин10 прога /заблокированная ХРОМОМ/ не появлялась в строке для исключений...
... Я и здесь дергался попусту... Как бы двойная защита- такое впервые у меня случилось...
скрин
Последний раз редактировалось RX1AG; 15.08.2023 в 13:04.
15.08.2023, 15:08 #158Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Валентин, если так, то скорее всего проблемы не только со скачиванием архива с моей программой, но и других тоже.
Можно попробовать использовать другой браузер, или менеджер закачки.
Надеюсь разберётесь.
02.11.2023, 14:32 #159Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
В версии 57 частота в файл SWL.adi записывается с точностью до единиц Герц.
09.01.2024, 20:25 #160Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
В архиве, выложенном в предыдущем сообщении, описание программы не открывается, поэтому публикую его отдельным файлом:
Описание работы программы For SWL.zip
09.01.2024, 23:29 #161Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.01.2024, 18:14 #162Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 324
- 565
Не уверен, что здесь место моему вопросу. Не нахожу подходящего обсуждения. Вопрос такой - складывается впечатление, что нам доступна (условно - 75$) только одна программа CW скиммера, автор Шевкопляс. Знаю еще один такого класса скиммер в программе UT4LW, который теперь с российскими радиолюбителями не общается. Много времени посвятил поиску в сети, ничего подобного не нашел. М.б. я ошибаюсь? Будьте добры, подскажите, если что-то вам известно по этому вопросу. Можно в личку, можно по телефону поговорить, на сайте он есть. Спасибо! С новым годом и праздниками!
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
19.01.2024, 01:53 #163Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
19.01.2024, 07:27 #164Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 324
- 565
19.01.2024, 09:15 #165
Оба скиммера удовлетворяют на 99% текущие запросы пользователей и доступны любому желающему.
Что-то "новое" добавить или принципиально улучшить с помощью имеющихся (стандартных) технологий не получится.
Возможно применение ИИ с нейросетями и машинным обучением даст какой-то качественный скачок.
Ждем ;-)73! Али
27Спасибо
