06.11.2018, 18:00 #2866
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
06.11.2018, 18:43 #2867
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 196
А передаете ли? Вы этот звук слышали? Я кажется догадываюсь в чем дело, сам на эти грабли наступал. Дело не в TS-590, а в N1MM. Попробуйте вообще без трансивера. Укажите временно в настройках N1MM источником звука динамики звуковой карты компьютера и нажмите F1. С большой долей вероятности ничего не услышите. В SSB первичным источником звука является звуковой файл ххх.wav Путь к этому файлу надо указывать в настройках SSB макросов. N1MM это программа, рассчитанная и на коллективный клепеж. Поэтому в ней заложена возможность проигрывать файлы, записанные разными голосами разных операторов. Для этого в пути для воспроизводимого файла указывается папка каждого оператора..... Долго рассказывать, сами поймете. Откройте N1MM и нажмите Ctr+O, выскочит окно для ввода имени оператора. Введите свой позывной. После этого в папке WAV появится папка с вашим позывным в которую и надо складывать звуковые файла. Точно такая папка нужна в папке Letters Files, в которую складываются файлы отдельных букв и цифр, если Вы хотите чтобы компьюьер не только F1, 2, ... но и принятые позывные произносил. А в самих настройках макросов в каждой строке должна быть команда {OPERATOR}, которая и направляет к передаче тот файл, какой оператор вошел в программу через Ctrl+O. В настройках по умолчанию эта команда есть и соответственно при нажатии F1 программа ищет папку с именем этого оператора. А если его не обозначить при помощи Ctrl+O, то ничего не ищет...
P.S. Оператора не обязательно обзывать позывным, можно Vanya, Petya, 12345, 54321... но не менее 3 символов.Последний раз редактировалось RN6L; 06.11.2018 в 18:49.
73! Василий, ex RZ6MX
06.11.2018, 21:23 #2868
06.11.2018, 23:37 #2869
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
06.11.2018, 23:38 #2870
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
06.11.2018, 23:39 #2871
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
07.11.2018, 07:40 #2872
07.11.2018, 09:20 #2873
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
07.11.2018, 12:57 #2874
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
590SG тоже два входа PTT. 9 контакт (ACC-2) для цифровых видов, микрофон и компрессор блокируется. И 13 контакт(ACC-2) для SSB.
UR4LGR Если при нажатии на тангенту и без cat команды, модуляция появиться, то либо команда подается для ЦВ связи. Или не тот контакт заземляется в разъеме АСС-2.73! Александр UC8U
07.11.2018, 13:33 #2875
07.11.2018, 14:30 #2876
- 12.12.2005
- Тюмень
- 53
- 542
- 392
- 763
Разъём ACC не использую совсем. Комп и TS-590 соединён только USB. На разъёме REMOTE педаль и управление УМ.
В меню трансивера:
69=USB
70=Rear
71=1
72=3
В трансивере вид модуляции LSB/USB. Всё работает без проблем. Файлы CQ.wav и др. проигрываются по F1 и т.п. Ни микрофон, ни педаль во время проигрывания файлов не активны. Если просто нажать на педаль - можно говорить в микрофон.
Гляньте в меню Config есть ли у Вас "галка" напротив UseLogger+ Audio?Последний раз редактировалось RA9LT; 07.11.2018 в 14:46.
73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
08.11.2018, 12:00 #2877
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
Спасибо за советы ! До радио доберусь в субботу, попробую !
UR4LRG
19.11.2018, 22:15 #2878
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Добрый вечер . Давненько не в теме , рыть всю тему немного не охота . Поэтому вопрос знатокам - делают ли (желательно узнать кто это делает в Украине ) модернизацию старых выпусков трансивера , что бы он нормально работал в SSB ? Интересует именно физическая модернизация , а не как накрутить что-то в техническом меню. С уважением , Юрий .
73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
20.11.2018, 07:33 #2879
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Физической модернизации трансивер не требует.
Игорь RL5A
20.11.2018, 19:47 #2880
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
