Страница 212 из 229 ПерваяПервая ... 112162202205206207208209210211212213214215216217218219222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,166 по 3,180 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3166
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Для реализации функции CAT достаточно исправности только COM порта.
  2. #3167
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UT3UCR Посмотреть сообщение
    Использую эмулятор соm3com
    Вы мспользуете для САТ и РТТ один порт СОМ3, а не пару портов. Я понял так, что эмулятор позволяет разделить САТ И РТТ для использования по одному порту,
    т.е. реализована схема типа РТТ через САТ? Или тут что-то другое?
    Если вы используете эмулятор соm3com только для этих целей, зачем тогда это лишнее звено?
    Не проще ли использовать только виртуальный USB-порт и управление РТТ через САТ?
  3. #3168
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    При таких настройках САТ работает, но трансивер на передачу не включается. (Для инфо: Стоповый бит у TS-590 - 1)
    Причем, если РТТ управлять с компорта, то внутренняя звуковая карта отключается, т.е. однин шнурком уже не обойдешся.
    Как коллеге удалось запустить передачу в такой конфигурации - не понятно.
    Может поделится опытом.
    В TS590 есть отдельный VOX для DATA он переводит трансивер на передачу сразу при отправки звука в аудиокарту трансивера
    никаких PTT использовать не надо!
  4. #3169
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    311
    217
    VOX то есть, но это не лучший выбор, лучше когда CAT работает полноценно, без всяких VOX. Тем более, что запустить все это, в 590 ом., уж проще некуда. Ну а почему, думаю и сами знаете.
  5. #3170
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Хотелось бы понять, как у коллеги UT3UCR, который для CAT и PTT использует один компорт, трансивер включается на передачу и какова в этом роль эмулятора соm3com.
    Я думаю, что не через VOX.
    В прошлом году ушел от одношнурковой связи ПК и трансивера. У меня используется три физических компорта, один виртуальный USB-порт и внешняя звуковая карта.
  6. #3171
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Red face
    Борис как Вы усложняете себе работу на трансивере, отдельно звуковая и 3 ком порта,
    проше надо идти к работе на590.Не создавать проблемы,(тараканы не любят много проводов,
    только мышы)
    Удачи 73!
  7. #3172
    QRP Аватар для UT3UCR
    23.06.2018
    21
    40
    8
    кенвуд 590
    В диспетчере видны порты установленные com3com . Также очень удобно использовать в связке cw skimmer и ua9ov cwtypeНажмите на изображение для увеличения.
    порты в диспетчереНажмите на изображение для увеличения.
    Заканчивал курсы до армии радиотелеграфистов при радиоклубе и служил в армии тоже по специальности.Но стал ленивым.Вы уж извините меня.Диджилицация.
    ДИДЖИЛИЗАЦИЯ
  8. #3173
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    стараюсь не работать с такими "диджилизаторами", за которых принимает и передает кампутер...
    а вычисляются они на раз.
  9. #3174
    23.06.2018
    21
    40
    8
    Можно на слух и с клавиатуры или ключем Андрей Васильевич но стар и очень ленив.Здоровья вам и вашим близким.
  10. #3175
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Александр, у меня как раз проблем нет. Все работает, как положено.
    Главное в этой конфигурации - нет проблем с виртуальными портами.
  11. #3176
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Проблема с USB решена после ремонта трансивера. Но есть ощущение что внутренняя звуковуха стала тупее т.е. в FT8 слабее принимает может быть такое?
  12. #3177
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Для начала можно попробовать поиграться регулировкой уровня по входу сигнала порта USB. Меню # 64. По уровню выхода - меню # 65.
  13. #3178
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Поигрался, не заметил улучшения к сожалению.
  14. #3179
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    311
    217
    Гнездо USB в компьютере не поменяли случайно ? Надо использовать то, которое было подключено при установке драйвера для трансивера. А вообще, изменение положений в меню 65, сильно влияет на уровень выхода, звуковую карту компа, очень легко перегрузить. У меня установлено положение 2, всего лиш, далее уже многовато.
  15. #3180
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    С выходом нет проблем я в основном беспокоюсь о приёме предполагаю что уровень приёма карты упал. Менял USB гнёзда в ноуте разницы не заметил.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
