31.03.2022, 01:31 #3181Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
Если применяется встроенная звуковая карта тансивера, то это получается уровни выходного сигнала порта USB трансивера, т.е. как раз меню # 65. Также посмотрите уровни в самом ноуте в звуковых устройствах и какое звуковое устройство прописано как ваш трансивер. Посмотрите настройки самой программы JTDX или WSJT. Это что касается настройки уровней и порога чувствительности.
31.03.2022, 06:50 #3182
31.03.2022, 07:31 #3183Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
Сергей! Для начала не поленитесь провести маленький эксперимент. У вас в трансивере ручка усиления по НЧ в каком положении? Не ПЧ! Если при вращении ручки усиления НЧ на водопаде программы видите изменения по чуствительности - значит сигнал приходит не по USB, а через микрофон ноутбука. Это скажет о том, что звуковое USB устройство ( ваш трансивер ) не установлено по умолчанию.
И еще, Сергей. Что касается WSJT. Честно говоря не люблю я FT8, извините. )) Поэтому под рукой компа с установленной WSJT нет. Подробно поэтому сказать не могу. Но! По памяти: в настройках программы (через F2 кажется) тоже посмотрите прописанное звуковое устройство. Бывает, что сбивается. Ну и порог чуствительности тоже можно из программы самостоятельно регулировать. Более подробно, думаю, опишут здесь те, кто лучше знают WSJT. Или обратитесь с этим вопросом на форуме в профильную тему.
31.03.2022, 08:35 #3184Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 377
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
31.03.2022, 09:15 #3185
31.03.2022, 09:16 #3186Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
31.03.2022, 10:20 #3187
31.03.2022, 10:28 #3188Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
31.03.2022, 12:25 #3189Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
01.04.2022, 22:59 #3190High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Установил JTDX 2.2.158. всё заработало как положено и уже на 160м вижу и работаю Австралию.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
02.04.2022, 13:26 #3191Standart Power
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 278
- 41
- 37
Доброе время суток!
Были тоже проблемы с wsjt и jtdx: нет приёма, хотя всё установлено и прописано.
Это не на одном компьютере, а на 5-6, в том числе и н/б. Для себя сделал вывод, зависимость "железа" ПК (ОС не имеет значения) с соответствующим звуковым драйвером и корректность его установки. Не знаю, с чем это связано. Один н/б так и не смог состыковать ни с одной программой, не принимает сигнал, на передачу работает.
Самым безпроблемным оказался macmini с ОС win10. Всё завелось с пол-оборота. TS-590S с последней прошивкой.
Уровни в м.64 -65 "2", на ПК вход 30% и выход 35%.
JTDX v.2.2.15973! Sergey (UA0LOQ)
01.07.2022, 16:02 #3192Standart Power
- 03.12.2011
- г. Ярославль
- 84
- 115
- 40
- 22
TS-590S. Пропала передача в диапазоне 20М. Выключение тюнера не влияет. На остальных диапазонах - нормально. Пропадала и раньше, но после некоторых манипуляций ( перестройка по диапазону ) восстанавливалась. Сегодня не хочет. Возможно пропадание контакта реле фильтров или пайка выводов элементов фильтра выходного. Подскажите, кто знает.
RK2M Valentin
01.07.2022, 17:32 #3193Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
Что то подобное было. Причина - "грязная" пайка ФНЧ, оловянная "сопля".
01.07.2022, 18:19 #3194Standart Power
- 03.12.2011
- г. Ярославль
- 84
- 115
- 40
- 22
уточняю - нет передачи с 13.000 до 14.500 кгц. Выше и ниже передача есть, тюнер работает. Непонятно, так как на схеме указаны полосовые фильтры 10.5 -14.5 Мгц. При неисправности фильтров передача пропадала бы начиная от 10.5 Мгц. Тогда в чём причина? Жду совета.
UA9KAA Буду вскрывать аппарат, пропаивать. Но не уверен что поможет (см. выше).RK2M Valentin
01.07.2022, 19:02 #3195Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Сначала надо убедится,что это не программный глюк.Сделайте сброс,потом полный сброс.Вы не написали как не передачи,нет выхода или не загорается зел.светодиод.
620Спасибо
