Страница 213 из 227 ПерваяПервая ... 113163203206207208209210211212213214215216217218219220223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,195 из 3391
Like Tree599Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3181
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    С выходом нет проблем я в основном беспокоюсь о приёме предполагаю что уровень приёма карты упал. Менял USB гнёзда в ноуте разницы не заметил.
    Если применяется встроенная звуковая карта тансивера, то это получается уровни выходного сигнала порта USB трансивера, т.е. как раз меню # 65. Также посмотрите уровни в самом ноуте в звуковых устройствах и какое звуковое устройство прописано как ваш трансивер. Посмотрите настройки самой программы JTDX или WSJT. Это что касается настройки уровней и порога чувствительности.
  2. #3182
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    В меню #65 пробовал результата не увидел.В ноуте звуковуха трансивера конечно прописана.В WSJT что смотреть в настройках?
  3. #3183
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Сергей! Для начала не поленитесь провести маленький эксперимент. У вас в трансивере ручка усиления по НЧ в каком положении? Не ПЧ! Если при вращении ручки усиления НЧ на водопаде программы видите изменения по чуствительности - значит сигнал приходит не по USB, а через микрофон ноутбука. Это скажет о том, что звуковое USB устройство ( ваш трансивер ) не установлено по умолчанию.
    И еще, Сергей. Что касается WSJT. Честно говоря не люблю я FT8, извините. )) Поэтому под рукой компа с установленной WSJT нет. Подробно поэтому сказать не могу. Но! По памяти: в настройках программы (через F2 кажется) тоже посмотрите прописанное звуковое устройство. Бывает, что сбивается. Ну и порог чуствительности тоже можно из программы самостоятельно регулировать. Более подробно, думаю, опишут здесь те, кто лучше знают WSJT. Или обратитесь с этим вопросом на форуме в профильную тему.
  4. #3184
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,175
    363
    371
    У меня в меню №65=5, №64=4, можно попробовать сбросить на заводские.
    Как можно советовать в настройках трансивера, если нет позывного (значит и в эфире не работаете) и тем более не любите ФТ8.
  5. #3185
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
  6. #3186
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Разве нелюбовь к FT8 является преступлением перед радиолюбительской общественностью?
  7. #3187
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Нет, конечно!Но на этом форуме нежелательно об этом говорить )).
  8. #3188
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Понимаю.
    You're either with us, or against us.
    Прошу прощения за оффтоп.
  9. #3189
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,782
    4393
    3121
    Ползучая толерантность от толерастов
  10. #3190
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Установил JTDX 2.2.158. всё заработало как положено и уже на 160м вижу и работаю Австралию.
  11. #3191
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Доброе время суток!
    Были тоже проблемы с wsjt и jtdx: нет приёма, хотя всё установлено и прописано.
    Это не на одном компьютере, а на 5-6, в том числе и н/б. Для себя сделал вывод, зависимость "железа" ПК (ОС не имеет значения) с соответствующим звуковым драйвером и корректность его установки. Не знаю, с чем это связано. Один н/б так и не смог состыковать ни с одной программой, не принимает сигнал, на передачу работает.
    Самым безпроблемным оказался macmini с ОС win10. Всё завелось с пол-оборота. TS-590S с последней прошивкой.
    Уровни в м.64 -65 "2", на ПК вход 30% и выход 35%.
    JTDX v.2.2.159
  12. #3192
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    TS-590S. Пропала передача в диапазоне 20М. Выключение тюнера не влияет. На остальных диапазонах - нормально. Пропадала и раньше, но после некоторых манипуляций ( перестройка по диапазону ) восстанавливалась. Сегодня не хочет. Возможно пропадание контакта реле фильтров или пайка выводов элементов фильтра выходного. Подскажите, кто знает.
  13. #3193
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,782
    4393
    3121
    Что то подобное было. Причина - "грязная" пайка ФНЧ, оловянная "сопля".
  14. #3194
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    уточняю - нет передачи с 13.000 до 14.500 кгц. Выше и ниже передача есть, тюнер работает. Непонятно, так как на схеме указаны полосовые фильтры 10.5 -14.5 Мгц. При неисправности фильтров передача пропадала бы начиная от 10.5 Мгц. Тогда в чём причина? Жду совета.
    UA9KAA Буду вскрывать аппарат, пропаивать. Но не уверен что поможет (см. выше).
  15. #3195
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сначала надо убедится,что это не программный глюк.Сделайте сброс,потом полный сброс.Вы не написали как не передачи,нет выхода или не загорается зел.светодиод.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
