15.02.2026, 15:54 #3391High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
Согласен, по поводу неисправности. Вполне возможно не пропай образовался, без свинцовые технологии, не улучшили качество аппаратуры.
А смотреть, начинать надо от термо датчика и заканчивая всеми цепями запуска вентиляторов, вплоть до прозвонки мультиметром на их целостность.
Можно попытаться с узить место поиска, ну например, работать с открытой верхней крышкой и пытаться слегка нажимать на плату в разных местах, вдруг вентиляторы включатся, такое может быть. В одном аппарате (это для примера) при нагреве пропадала мощность, надавив на плату пальцем, в районе драйверов усилителя мощности, мощность появлялась. При детальном осмоте выяснилось, что пропадает напряжение смещения, на затвор первого каскада драйвера. Не пропай на подстроечном резисторе установки тока покоя каскада. Устранение неисправности, две минуты, но поиск..... Открывать схему и искать, долго и нудно,а может и нет. Как повезет.))) Если нет схемы, могу отправить Вам сервис мануал, напишите куда. Вообще...... дистанционный ремонт, так себе занятие.)))Алексей, RN3OX.
15.02.2026, 20:30 #3392Standart Power
- 28.09.2009
- Ижевск
- 253
- 176
По схеме я уже прошелся. От термодатчика отходят два сигнала. Один отрубает питание выхода. Второй идет на процессор, который и дает команду на включение вентиляторов. По схеме используется 2 ключа на включение вентиляторов, регулируется скорость вентиляторов. Неисправность гдето в районе процессора.
Вот сегодня при включении трансивера и работе цифрой вначале вентиляторы не включились, питание не отрубал, постоял включенным трансивер, остыл. Снова стал работать цифрой и чудо, вентиляторы включились. Видимо гдето непропай и при температурном нагреве платы управления, начинает работать как полагается.Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
15.02.2026, 21:38 #3393High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
Ну в общем мы к этому уже и пришли, главное все исправно, а дальше процесс, как говорится, творческий. Искать не спеша, главное аккуратно, что бы ничего не повредить, думаю найдете.
В этой ситуации, никто не подскажет, куда именно надо ткнуть паяльником.))) Удачи!
На плате UNIT CONTROL тоже ж есть разъем, куда приходит сигнал с термо датчика. Я почему про разъемы, ну..... не верх технического совершенства, мягко говоря, так что проверяйте все.Алексей, RN3OX.
16.02.2026, 22:00 #3394Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
всем привет. как то обратил внимание, что показываемая на индикаторе частота не очень совпадает с реальной. особенно заметно при работе ТЛГ с кластером. после щелчка мышкой по споту реально станция всегда находится примерно 120 герц выше по частоте. дело в опоре? в SSB бываю редко, там вообще не обращал внимание. кто нибудь уже корректировал показания?
17.02.2026, 00:24 #3395High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
Ну это не аргумент, так часто бывает. На самом деле с частотой может и нормально все. Вы сами можете проверить точность установки вашей опоры, по стандарту частоты из эфира. Об этом подробно написано в юзер мануале.
Частоту можно выставить очень точно, у меня всего лиш +3Гц. получилось, но это не на слух, на слух (как пишут в мануале) реально получается с точностью + - 5-7Гц.
Ну это тоже вполне приемлемо. Если возникнут вопросы, пишите. Сейчас уже поздно, а подробно объяснять, ну много буквов давить надо.)))
Давайте завтра, вернее,уже сегодня, но по позже.Алексей, RN3OX.
17.02.2026, 09:27 #3396
17.02.2026, 10:44 #3397Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
Алексей, Владимир, большое спасибо за ваши комментарии. еще раз посмотрю юзер мануал и попробую подкрутить. когда крутишь ручку на поиск, это, вроде, и не актуально. а когда прыгаешь по спотам очень заметно, а если еще и герц 200 накручено ...
п.с. стоит штатный опорник. "вылеживается" и ТХСО. все никак не поменяю. :-(
17.02.2026, 10:53 #3398QRP
- 01.12.2023
- 37
- 27
- 12
Я настраивал опорник, подключив colibriDDC к трансиверу (засинхронизировав через ПО), подстраивая под сигнал на панораме потом для закрепления, включал несущую и смотрел куда еще можно подстроить. Получилось достаточно точно. Ну и для верности пробежался автоподстройкой по диапазонам в CW, споты начали появляться там где надо. Если кому нужен китайский опорник (рабочий , проверен), могу презентовать, т.к. разжился оригинальным по случаю.
17.02.2026, 11:17 #3399Standart Power
- 31.10.2023
- 129
- 195
- 37
Нужно учитывать и такой момент - "частота спота" на экране зависит и от "правильно выставленной опорной частоты" у " ПЕРЕДАЮЩЕГО СПОТ "(!!!).
Чем высокочастотней диапазон, то "ошибка" увеличивается. Включите диапазон 15 М или 10М и понаблюдайте как в некоторых случаях споты на экране "скачут" +- 100 - 150 Гц, при передаче от отдельных кластеров. Если эта систематическая ошибка на всех спотах, то уж тут нужно калибровать "свой приемный тракт".
Николай (ra3an)
17.02.2026, 11:19 #3400High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
Да на здоровье.))) Единственное, о чем не пишут, при установке частоты на дисплее, на стандарт в эфире, делайте это не валкодером, а с клавиатуры. При установке валкодером, Вы не можете видеть, что показывает последний разряд на дисплее, который Герцы, он не высвечивается и здесь может быть ошибка.
Последний раз редактировалось RN3OX; 17.02.2026 в 11:25.
Алексей, RN3OX.
24.02.2026, 11:06 #3401Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
спасибо за подсказку/напоминание. я об этом помню. про другие программы не помню но в ААТест частота отображается до единиц Герц.
пока не подстраивал. в юзкр мануале еле нашел момент калибровки для сравнения с предложенным. потом все выходные ушли зна охоту за командой RO2E/M. буду пробовать.
возник еще вопрос. по умолчанию в трансивере , при включении режима расстройки, частота расстройки изменяется с точностью до 1 герца и очень плавно. что несколько напрягало. в мануале была подсказка, как убрать разряд герц. но эта фишка работает только до выключения питания. потом опять нужно повторять процедуру. в выходные, при работе в пайл апах часто пользовался кнопкой TF-SET. в какой то моммент со слепу нажал на одну из кнопок работы с памятью, может и больше. трансивер включился в какой то режим и впал в ступор и ни на что не реагировал. помог только общий сброс. но после восстановления настроек оказалось, что теперь в режиме расстройка отключился разряд единиц герц. и субъективно настройка стала грубей. в меню, вроде, ничего про шаг расстройки нет. опять нужно зубрить мануал
24.02.2026, 11:51 #3402High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
24.02.2026, 14:06 #3403Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
я сейчас не вспомню пункты меню где регулируется шаг, трансивер в прошлом году продан.
самый простой вариант через ARCP-590 и в программе в три щелчка настройте шаг для ручки MULTI и для CW и для SSB - ручка MULTI перестраивает частоту с шагом при выключенном меню.
там же шаг и для расстройки , при выходе из программы обязательно тапните сейв.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
24.02.2026, 14:22 #3404Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,472
- 1279
- 1292
Мой TS-590 остался на материке, но что могу сказать по памяти. Действительно не помню чтобы в меню менялся шаг настройки частоты для ручки RIT. В меню есть возможность регулировки шага частоты основного валкодера, т.е. Tuning. Что касается RIT - по умолчанию там задан шаг 10 Гц. Но можно шаг настройки переключить на 1 Гц нажатием кнопки FINE при включенном RIT. Соответственно возврат к шагу 10 Гц осуществляется повторным нажатием этой кнопки.
73, Сергей R0QC
24.02.2026, 15:21 #3405High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
616Спасибо
