Страница 227 из 229 ПерваяПервая ... 127177217220221222223224225226227228229 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,405 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3391
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Цитата Сообщение от RD4WA Посмотреть сообщение
    Вчера работало все нормально. Хуже нет такой неисправности.
    Согласен, по поводу неисправности. Вполне возможно не пропай образовался, без свинцовые технологии, не улучшили качество аппаратуры.
    А смотреть, начинать надо от термо датчика и заканчивая всеми цепями запуска вентиляторов, вплоть до прозвонки мультиметром на их целостность.
    Можно попытаться с узить место поиска, ну например, работать с открытой верхней крышкой и пытаться слегка нажимать на плату в разных местах, вдруг вентиляторы включатся, такое может быть. В одном аппарате (это для примера) при нагреве пропадала мощность, надавив на плату пальцем, в районе драйверов усилителя мощности, мощность появлялась. При детальном осмоте выяснилось, что пропадает напряжение смещения, на затвор первого каскада драйвера. Не пропай на подстроечном резисторе установки тока покоя каскада. Устранение неисправности, две минуты, но поиск..... Открывать схему и искать, долго и нудно,а может и нет. Как повезет.))) Если нет схемы, могу отправить Вам сервис мануал, напишите куда. Вообще...... дистанционный ремонт, так себе занятие.)))
  2. #3392
    28.09.2009
    Ижевск
    253
    176
    По схеме я уже прошелся. От термодатчика отходят два сигнала. Один отрубает питание выхода. Второй идет на процессор, который и дает команду на включение вентиляторов. По схеме используется 2 ключа на включение вентиляторов, регулируется скорость вентиляторов. Неисправность гдето в районе процессора.
    Вот сегодня при включении трансивера и работе цифрой вначале вентиляторы не включились, питание не отрубал, постоял включенным трансивер, остыл. Снова стал работать цифрой и чудо, вентиляторы включились. Видимо гдето непропай и при температурном нагреве платы управления, начинает работать как полагается.
  3. #3393
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Ну в общем мы к этому уже и пришли, главное все исправно, а дальше процесс, как говорится, творческий. Искать не спеша, главное аккуратно, что бы ничего не повредить, думаю найдете.
    В этой ситуации, никто не подскажет, куда именно надо ткнуть паяльником.))) Удачи!
    На плате UNIT CONTROL тоже ж есть разъем, куда приходит сигнал с термо датчика. Я почему про разъемы, ну..... не верх технического совершенства, мягко говоря, так что проверяйте все.
  4. #3394
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    всем привет. как то обратил внимание, что показываемая на индикаторе частота не очень совпадает с реальной. особенно заметно при работе ТЛГ с кластером. после щелчка мышкой по споту реально станция всегда находится примерно 120 герц выше по частоте. дело в опоре? в SSB бываю редко, там вообще не обращал внимание. кто нибудь уже корректировал показания?
  5. #3395
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Ну это не аргумент, так часто бывает. На самом деле с частотой может и нормально все. Вы сами можете проверить точность установки вашей опоры, по стандарту частоты из эфира. Об этом подробно написано в юзер мануале.
    Частоту можно выставить очень точно, у меня всего лиш +3Гц. получилось, но это не на слух, на слух (как пишут в мануале) реально получается с точностью + - 5-7Гц.
    Ну это тоже вполне приемлемо. Если возникнут вопросы, пишите. Сейчас уже поздно, а подробно объяснять, ну много буквов давить надо.)))
    Давайте завтра, вернее,уже сегодня, но по позже.
  6. #3396
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Я установил "точную" опору, и на ней уже отверточкой подкручивал частоту.
    Становился на прием на 4996 (или 14996, смотря что лучше проходит) и переключался CW/CWR. При точной настройке тон не должен меняться. На слух прекрасно слышно несколько герц.
  7. #3397
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Алексей, Владимир, большое спасибо за ваши комментарии. еще раз посмотрю юзер мануал и попробую подкрутить. когда крутишь ручку на поиск, это, вроде, и не актуально. а когда прыгаешь по спотам очень заметно, а если еще и герц 200 накручено ...
    п.с. стоит штатный опорник. "вылеживается" и ТХСО. все никак не поменяю. :-(
  8. #3398
    01.12.2023
    37
    27
    12
    Я настраивал опорник, подключив colibriDDC к трансиверу (засинхронизировав через ПО), подстраивая под сигнал на панораме потом для закрепления, включал несущую и смотрел куда еще можно подстроить. Получилось достаточно точно. Ну и для верности пробежался автоподстройкой по диапазонам в CW, споты начали появляться там где надо. Если кому нужен китайский опорник (рабочий , проверен), могу презентовать, т.к. разжился оригинальным по случаю.
  9. #3399
    31.10.2023
    130
    195
    37
    Нужно учитывать и такой момент - "частота спота" на экране зависит и от "правильно выставленной опорной частоты" у " ПЕРЕДАЮЩЕГО СПОТ "(!!!).
    Чем высокочастотней диапазон, то "ошибка" увеличивается. Включите диапазон 15 М или 10М и понаблюдайте как в некоторых случаях споты на экране "скачут" +- 100 - 150 Гц, при передаче от отдельных кластеров. Если эта систематическая ошибка на всех спотах, то уж тут нужно калибровать "свой приемный тракт".
    Николай (ra3an)
  10. #3400
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Да на здоровье.))) Единственное, о чем не пишут, при установке частоты на дисплее, на стандарт в эфире, делайте это не валкодером, а с клавиатуры. При установке валкодером, Вы не можете видеть, что показывает последний разряд на дисплее, который Герцы, он не высвечивается и здесь может быть ошибка.
  11. #3401
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Да на здоровье.))) при установке частоты на дисплее, на стандарт в эфире, делайте это не валкодером, а с клавиатуры. При установке валкодером, Вы не можете видеть, что показывает последний разряд на дисплее, который Герцы, он не высвечивается и здесь может быть ошибка.
    спасибо за подсказку/напоминание. я об этом помню. про другие программы не помню но в ААТест частота отображается до единиц Герц.
    пока не подстраивал. в юзкр мануале еле нашел момент калибровки для сравнения с предложенным. потом все выходные ушли зна охоту за командой RO2E/M. буду пробовать.
    возник еще вопрос. по умолчанию в трансивере , при включении режима расстройки, частота расстройки изменяется с точностью до 1 герца и очень плавно. что несколько напрягало. в мануале была подсказка, как убрать разряд герц. но эта фишка работает только до выключения питания. потом опять нужно повторять процедуру. в выходные, при работе в пайл апах часто пользовался кнопкой TF-SET. в какой то моммент со слепу нажал на одну из кнопок работы с памятью, может и больше. трансивер включился в какой то режим и впал в ступор и ни на что не реагировал. помог только общий сброс. но после восстановления настроек оказалось, что теперь в режиме расстройка отключился разряд единиц герц. и субъективно настройка стала грубей. в меню, вроде, ничего про шаг расстройки нет. опять нужно зубрить мануал
  12. #3402
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Вобще то, если этот режим сохранить в быструю память (Q M.IN), то должно бы все сохраниться, но не уверен, не возникало таких вопросов. Надо пробовать.))) А про расстройку, тоже почитаю по подробнее, не, просто интересно, РДА экспедиция всё равно закончилась.)))
  13. #3403
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    я сейчас не вспомню пункты меню где регулируется шаг, трансивер в прошлом году продан.
    самый простой вариант через ARCP-590 и в программе в три щелчка настройте шаг для ручки MULTI и для CW и для SSB - ручка MULTI перестраивает частоту с шагом при выключенном меню.
    там же шаг и для расстройки , при выходе из программы обязательно тапните сейв.
  14. #3404
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,472
    1280
    1292
    Мой TS-590 остался на материке, но что могу сказать по памяти. Действительно не помню чтобы в меню менялся шаг настройки частоты для ручки RIT. В меню есть возможность регулировки шага частоты основного валкодера, т.е. Tuning. Что касается RIT - по умолчанию там задан шаг 10 Гц. Но можно шаг настройки переключить на 1 Гц нажатием кнопки FINE при включенном RIT. Соответственно возврат к шагу 10 Гц осуществляется повторным нажатием этой кнопки.
  15. #3405
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Действительно, всё очень просто.))
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
