25.02.2026, 17:17 #3406Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
вроде разобрался. все немного запутал сброс процессора. по умолчанию в в п. 11 меню стоит 1000 импульсов на 1 оборот. я в этот раз поставил 250. в ssb стало комфортней настраиваться. но по умолчанию функция FINE тоже отключена. а она ОДНОВРЕМЕННО влияет на шаг перестройки ручки настройки и ручки RIT. после перезагрузки процессора не включил эту функцию. заодно и вспомнил :-) п.с. много лет назад, когда приобрел 590. такая плавность RIT поначалу напрягала, потом привык. тогда же в мануале как то вычитал, что можно "убирать" единицы герц в расстройке. но как уже забыл. п.с. чем нравится кенвуд - не нужно постоянно лазить в меню что то подкручивать. :-) правда и обратная сторона - за давностью забыл, что крутил :-( :-)
так и есть. все время эта кнопка была нажата до сброса процессора. а после редактирования п. 11 меню с 1000 на 250 перестройкастала плавней- забыл нажать FINE.
Владимир, попробовал Ваш способ. правда на 9996 разница заметна. теперь надо придумать, чем измерить значения, чтобы получилось точнее.
перед этим попробовал метод, описанный в мануале. там тоже, но нужно на слух сравнивать с "образцовым" тоном самоконтроля.
25.02.2026, 20:08 #3407High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Можно и не на слух, скачиваете программку "Argo"(если не найдете, напишите куда, пришлю архив), программа для работы QRSS, на диапазоне 136 кГц.
Включаете трансивер в режиме CW, с клавиатуры набираете 5000 кГц. если вечером, днем, если есть прохождение 15000 кГц., в наушниках или на динамик услышите тон близкий к 800 Гц. Затем запускаете программу Argo (трансивер естественно подключен к компьютеру по USB или через другой интерфейс), в настройках Argo выберите источник звука, (так же как и для цифровых мод делается) и моду QRSS3, на экране увидите полоску от стандарта частоты из эфира, в районе 136800 Гц.
Вращением подстроечника в опорнике ( совсем по не множку ) пробуете установить полоску сигнала точно на 136800 Гц., чем точнее, тем естественно лучше, выше экрана, с правой стороны показывает и числовое значение частоты. Все там очень просто. Скрин запущенной программы Argo , прилагаю. Принимал стандарт вечером, на частоте 5000 кГц. Вот такой результат у меня получился, правда делалось это года четыре тому назад, ну за одно и проверил.)) Если, чтоб совсем точно, то старайтесь принять сигнал стандарта на 15000 кГц., ну это уже, ловить блоху называется.)))Последний раз редактировалось RN3OX; 25.02.2026 в 20:16.
Алексей, RN3OX.
25.02.2026, 22:37 #3408Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
Алексей, большое спасибо. что то подобное и предполагал использовать. если не трудно скиньте на действующий позывной @mail.ru
п.с. заодно можно попробовать послушать 136 кгц :-)
25.02.2026, 22:45 #3409High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Александр, да какие там трудности.........)))Argo_V1b145_setup.rar Пробуйте, очень удобно.
Ну и на майл тоже.Алексей, RN3OX.
26.02.2026, 01:26 #3410Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
Алексей, еще раз большое спасибо! скачал. не стал дожидаться утра установил.
включил трансивер.
запустил ААТест. установил ровно 5 000 000. на 15 000 было тихо. аатест закрыл на всякий.
запустил Argo. выбрал вход. запустил. программа показала частоту 800+7- 13,5 герц. в режиме CW/CWR.
все показывает отлично. днем полезу к опорнику. может, заодно поменяю на ТХСО, если рассмотрю.
вроде, не все так плохо. возможно, такой разбег с частотой в кластере, это совокупность всех неточностей. и это только в тлг. в ссб это уже другая история.
п.с. один земляк, тоже, хозяин 590 тоже жаловался на неточность показаний частоты. но он больше телефонист/цифровик.
26.02.2026, 13:38 #3411Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
26.02.2026, 13:56 #3412
26.02.2026, 16:45 #3413Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
26.02.2026, 19:16 #3414Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
сейчас включил трансивер на 5 000. на 10 000 много посторонних шумов, на 15 000- сигнал слабый + еще какой то сигнал. посмотрел программой Argo на всех частотах 800 +/- 13,5 Гц в режимах CW/CWR.
выставил в меню п.34 Pitch и ручкой Shift на передней панели 700 Гц. сигнал на экране Argo сместился на 700 герц разброс 13,5 Гц сохранился.
26.02.2026, 19:48 #3415
Для интереса установил программу Argo, проделал операцию на частоте 5мгц. Подробно не разбирался с программой.
У вас тоже единицы и десятки герц прыгают?
Имел ввиду частоту, выделил красным цветом.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
26.02.2026, 20:26 #3416Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
26.02.2026, 23:00 #3417Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
при помощи сына удалось подстроить опорник. вроде ничего сложного. самая тонкая из часовых отверток не подошла. пришлось сделать подходящую из того, что было. отвертка была металлической, потребовалось несколько подходов. в итоге получилось 700 гц (800). завтра пощелкаю по спотам, сравню.
27.02.2026, 07:41 #3418Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,937
- 3829
баловство все это.
в редких случаях частота спота совпадает с реальной частотой.
1. в программах округление до 1 знака после запятой, а станция может стоять где то посередине.
2. приемники спотеров могут работать на разных частотах. дайте общий вызов и посмотрите RBN. у меня подчас 4 спотера с разными частотами.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.02.2026, 15:16 #3419High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Прошу прощения за запоздавший ответ, крутить нужно только диэлектрической отверткой, если у Вас есть TXO, то в нем в комплекте есть такая отвертка (у меня была), если нет, то можно из стеклотекстолита изготовить, три минуты делов.)))
Все таки в программе, надо было выбрать моду QRSS3 а не CW, а так не очень точно получится и частота в верху почти не будет прыгать, но только если доли Герца, после запятой. Внимательно почитайте мой пост, там все подробно расписано.Алексей, RN3OX.
27.02.2026, 16:43 #3420Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
в мануале почему то диэлектрическая отвертка упоминается только для ТСХО. в следующий раз буду иметь в виду.
по поводу программы, в ней по умолчании стояла QRSS3. только при первом запуске попросила выбрать аудиоустройство.
Андрей, понятно, что на пути к получателю частота в споте может исказится на каждом этапе. но при приеме с узкой полосой, приходилось на каждом споте подстраивать трансивер вверх по частоте примерно на 120 гц. плюс к этому , когда трансивер был в ремонте, мастер сам сообшил, что частоа не совпалает примерно на столько же. я сказал, что это меня не смущает и мастер не стал ее подстраивать. потому сейчас и занялся. п.с.в тесте это немного напрягает, когда на каждом споте приходится много докручивать. а если станции стоят плотно, то вообще не на того попадаешь.
620Спасибо
