13.01.2012, 15:41 #316Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Тогда необходимо соединять, но у меня такой необходимости нет.
Но у меня по СОМ идет полный обмен не с компом, а с усилителем EXPERT 1K-FA(запросы дает процессор усилителя), а банд декодер подслушивает. САТ использую по USB.
У кого нет необходимости подключать подобный усилитель, то в 590 по USB подключаете CAT, а по RS-232 подключаете банддекодер, при чем каждый на своей скорости. Конфликтов нет и нет проблем, если работаете без
компьютера.Сергей
13.01.2012, 15:47 #317
13.01.2012, 15:57 #318Standart Power
- 30.06.2010
- Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
- 346
- 147
Сергей, ваша ситуация понятна. Наверняка есть случаи, где ещё проще можно сделать ( например использовать программный бэнд-декодер из контест-лога ). Просто предложенный мною вариант не зависит, ни от используемого вами усилителя, компутера, и прочего. Наверняка есть ограничения, но в таком виде бэнд-декодер для KENWOOD намного универсальнее.
Всем приятного использования TS-590S желаю.73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
**/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
13.01.2012, 16:03 #319Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Конфликта не должно быть, если потребителя САТ обрабатывают только нужную информацию, а не все подрят норовят представить, как нужную.
Немного не в тему: У себя в машине поставил маршрутный комп и климат-контроль. Оба получают инфо от блока управления инжектором. Подключил параллельно - и никаких проблем - каждый ловит свое.
В данном случае, все зависит от алгоритма работы управляющей программы. К примеру, ОмниРиг не использует команду IF для мониторинга, зато ее использует Микса. Получается, с ОмниРиговыми программами бэнддекодер должен считать, что он один к трансиверу подключен.Михаил, RK3FW
13.01.2012, 16:09 #320Standart Power
- 30.06.2010
- 346
- 147
Михаил, всё верно, выходной сигнал от трансивера запаралелен и информацию с него читает и комп и декодер. Но запрос в трансивер они ведь не могу одновременно подавать.
Вот кстати про Омни Риг вы упомянули. А какова его активность в сом-порте? Как часто она запросы делает?73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
13.01.2012, 16:19 #321Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
13.01.2012, 16:32 #322Standart Power
- 30.06.2010
- 346
- 147
Я бы не очень хотел вдаваться в спор, но получается либо надо иметь усилитель как у вас, либо компутер постоянно включённым, либо отрезать какой-то проводок, как предложил Валентин. В описанной мною конфигурации ничего делать не надо.
Повторюсь, что у каждого радиолюбителя своя конфигурация и он может действительно отказавшись от некоторых связей упростить свою систему декодирования информации о рабочей частоте KENWOOD. И что действительно в TS-590 , удобно, так это наличие USB. Тут я с вами Сергей абсолютно согласен.73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
13.01.2012, 16:44 #323Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
2 UU2JJ. Василий, мне не понятно, к чему все эти схемы. Они есть у всех в мануалах. Вопрос был КАК подключить - я дал 1 из вариантов. Если Вам не нравится - купите шнурок за 950р готовый. Если бы всё было схемно одинаково, то у юзеров кенвудов этот вопрос бы не возник (юзеры есу/айком их не задают).
73! Андрей
13.01.2012, 16:58 #324Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Забудьте про усилитель, так вот:
преимущество 590 универсальность для всех
1.по RS-232 подключаем банд декодер
2.по USB поключаем CAT(USB есть во всех компах)
При таком подключении Вы можете использовать трансивер, не передергивая шнурков
1 Трансивер+комп+бандекодер
2 Трансивер+комп
3 Трансивер+бандекодер
И в чем проблемы могут?Сергей
13.01.2012, 17:42 #325Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Если трансивер не подключен, то где-то раз в 5 сек, если подключен, то где-то раз в сек. Микса частит аналогично, только она сыплет IF, а Омни FA, FB и статус передачи. Хотя в файле конфигурации IF описана, как универсальная статусная команда, но Омни ее не использует для мониторинга.
Кстати, при использовании VSPE мы получаем эффект параллельного соединения. Если запустить на один порт через VSPE Миксу и ОмниРиг, то можно наблюдать, как шкала водопада Миксы (а также окошко с частотой трансивера) реагируют на чужие команды. Появляются отрицательные значения частоты, водопад дергается...
Причем не ясно, почему Микса пытается обработать чужую информацию, ведь она предваряется кодом команды, на которую идет ответ. Омни, кстати, тоже так глючит.
Если Бэнд-декодер сначала ищет префикс IF, а потом смотрит остальное и игнорирует другие ответы, то можно его тупо параллельно подключить. Максимум, будет какой-нибудь Омни дергаться.Последний раз редактировалось RK3FW; 13.01.2012 в 17:47.
Михаил, RK3FW
13.01.2012, 17:42 #326Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Андрей, извините - ничего личного, просто на мой совет по поводу блокировочного конденсатора и феритовых колечек вы отреагировали, что это:
Вот я Вам наглядно и показал - что производители считают совсем по другому и применяют и керамические конденсаторы и феритовые колечки, опять-же к примеру смотрите фото:73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
13.01.2012, 22:05 #327
13.01.2012, 22:25 #328Standart Power
- 30.06.2010
- 346
- 147
Повторюсь, а если просто включили трансивер послушать эфир. Кто антенны переключать будет? Запускать Лог-программу?
Добавлено через 6 минут
Сергей, полностью согласен. Просто у меня не только TS-590, но есть ещё и другой KENWOOD. И на обоих работает банд-декодер. Я пытался предложить более универсальный подход для всех KENWOODов.
Тема конечно только о TS-590S, поэтому я с вами полностью согласен.Последний раз редактировалось ER1LW; 13.01.2012 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2012, 12:29 #329Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Последний раз редактировалось RK3FW; 14.01.2012 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Михаил, RK3FW
14.01.2012, 13:07 #330Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Не соввсем так. Глобально да, а по удобству нет.
Если Вы подключите трансивер к компу через COM порт, то банд декодер только на "подслушку". И если захотите работать без компа, то прийдется подкидывать провод, для получения запросов с банд декодера.
Другой момент, что без компа работают все реже и реже и поэтому такой момент все менее актуален- работа без компа
Сергей
616Спасибо
