20.02.2012, 10:30 #586Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Верно. Но у разработчиков аппаратуры свои законы новационных технологий, схемные решения и соответственно надёжность.
Для поддержания неизменной выходной мощности необходим другой подход (концепция).
Ярким примером иного подхода к напряжению источника питания и ПО может служить график-характеристика трансивера IC-756:Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:00.
Борис
20.02.2012, 10:38 #587Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
Борис,
Почему тогда 590-й в телеграфе в легкую выдает 100 ватт, даже при 13,0 в?73, Константин
20.02.2012, 10:44 #588Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 20.02.2012 в 10:56.
Борис
20.02.2012, 10:54 #589Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Давно наблюдаю за обсуждением темы про мощность на CW и SSB. А кто-нибудь измерял ток при этих видах излучения. Если ток от БП одинаков , а мощность прибор показывает разную, то значит прибор измеряет не мощность, хотя и проградуирован в единицах мощности. Дело в том, что SSB это полоса, а CW столб.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.02.2012, 12:05 #590Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Сейчас на 20-ке проделал эксперимент, напряжение питания 14.0 вольт, выходная мощность 100 ватт при нормальном разговоре в SSB, понизил напряжение до 13.0 вольт мощность 70 ватт в SSB и 90 ватт в CW, понизил до 12.0 вольт мощность 50 ватт в SSB, а в CW при таком напряжении (12.0v.) 70 ватт !!!
Добавлено через 12 минут
Вы попробуйте, убавлять плавно напряжение до 12 вольт и увидите разницу.Последний раз редактировалось R6LA; 20.02.2012 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, Сергей !
20.02.2012, 12:23 #591
20.02.2012, 12:36 #592Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Забыл написать еще про одну вещь. Включаю трансивер на передачу и слегка провожу пальцем по поролоновой облочке микрофона - мощность где-то 80 ватт из 90.
Тот же микрофон и FT-950 - мощность 90 из 90.Михаил, RK3FW
20.02.2012, 13:32 #593Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
20.02.2012, 14:58 #594Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если показатель мощности измеряет напряжение на выходе, то при усилении полосы мощность будет, а напряжения нет. Ведь SSB сигнал это (грубо) много CW сигналов разной частоты и амплитуды. Если измерять напряжение, то при одной и той же мощности несколько столбов одновременно(SSB) и один столб(CW) будут разной величины.
Victor!
20.02.2012, 15:50 #595Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Коллега, да не изобретайте вы велосипед, все давно и очень грамотно сформулировано и описано, к примеру стр 107-108 "Справочник радиолюбителя коротковолновика" 1984г. С. Бунин и Л.Яйленко...
P.S. - Там кстати есть все ответы по мощности и методике её измерения, смотрите основной фрагмент во вложении...73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
20.02.2012, 16:02 #596Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
20.02.2012, 16:41 #597Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
20.02.2012, 17:09 #598Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,429
- 1027
- 943
Добрый день, всем!
0,67 В, это много! Значит на пике мощности может проваливаться и сильнее, а показометр в TS590 это возможно и отразил.
Попробуйте параллельно Вашему блоку питания поставить автомобильный аккумулятор, тогда и посмотрим на результат. Может надо менять блок питания.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
20.02.2012, 18:32 #599Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Ну наверное плохо читали, или давно - раз такие формулировки применяете:
Да, так-же, по ходу - и в первом издании от 1964 года все есть, кроме таких формулировок...
А самому что слабо, в "Service manuale" схемотехнику и принципы калибровки - по пяти уровням посмотреть?
Очень правильно и кратко, выразил мысль по этому вопросу Борис UN7CI - за что ему огромное спасибо!
Последний раз редактировалось R7KK; 20.02.2012 в 18:46.
20.02.2012, 23:27 #600Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы , наверно, не внимательно читали мой пост. Цитируете в отрыве от контекста.
Если лампу заставить усиливать 2, 3, 4 или более частот. Все эти частоты будут усиливаться. Каждая получит по части от общей мощности потреблённой лампой. Что не так? Или каждая частота получит по мощности лампы(транзистора)? 3 частоты=3 мощности, 4 частоты=4 мощности каскада. Ведь если подать 1 частоту, то вся мощность каскада придётся на эту частоту. (CW). Именно это написано у Бунимовича и Яйленко, когда они сравнивают энергетические возможности CW, AM, SSB.( Так как с напряжением и мощностью ?)
Что касается установок КСВ-метра, то у меня нет TS-590.Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.02.2012 в 23:30.
Victor!
616Спасибо
