Страница 71 из 226 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1051
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Стас, привет!
    Интересно будет узнать твое мнение о ручке настройки 590-го. (Ну когда приедет..)
    Сергей привет! А что, есть криминалы?
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RA3ZOM Посмотреть сообщение
    В Mixw и EQF все работает.
    Тогда, по логике, должно работать и в 5Мconteste, там тоже через OMNI-RIG. Или ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось RY2S; 01.03.2013 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
    Станислав.
  2. #1052
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Нет вроде. Просто вопрос связан больше с твоим ощущением данного "предмета" после использования "громадной" ручки от фт450 ))).
    Когда приедет - просто прошу поделиться впечатлением.
  3. #1053
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    -Подключение РА (интересует только выход управления TX/RX, отдельного разъема не наблюдаю, подозреваю что где то в АСС);
    Разъем "REMOTE" на задней панели. На вывод 7 при передпче подается +12В (10ма).
    Мануал с. 66
  4. #1054
    22.03.2006
    1,454
    195
    -Что подается для управления РА, замыкание на корпус или управляющее напряжение;;
    оба варианта, разъём remote
    -Возможно ли ключевание CW путем подключения через USB или же нужен отдельный интерфейс;
    Непонял
    - Вариант работы "прием на антенна-1", "передача антенна-2", исходя из сервисных возможностей трансивера;
    ИМХО - нет. Но есть вход ANT-RX
  5. #1055
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Позавчера в радиоклубе, от нечего делать поработал на IC-718, после 450-го сразу чуется. Хотя я уже привык.
    Мануал с. 66
    Надо заняться "промежуточным" реле в РА, а то вчера измерил ток при срабатывании-аж 250 ма.
    Последний раз редактировалось RY2S; 01.03.2013 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
    Станислав.
  6. #1056
    22.03.2006
    1,454
    195
    Ключ на транзисторе и никаких "промежутков"
    Я прикрутил к корпусу КТ-818, в базу идёт корпус (РТТ), а с эмитера все реле ПА.
    Ток с ТРХ не помню точно, кажется всего 1мА
  7. #1057
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    А если на оптопаре? В наличии есть АОТ127........
    Станислав.
  8. #1058
    11.05.2011
    291
    167
    515
    В Mixw и EQF все работает. (правда не знаю что такое RTTY через COM)
    __________________
    Это режим FSK а не AFSK отдельно заводится манипуляция RTTY
  9. #1059
    22.03.2006
    1,454
    195
    RY2S А смысл? К оптопаре релюшки не прицепишь. Хотя есть мощные буржуйские.
    По моему проще и дешевле найти 816, 818 совковый транзистор. Тем более гальваническая развязка тут не нужна
  10. #1060
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    А че их искать, этого добра хватает......
    Станислав.
  11. #1061
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,377
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RO1B Посмотреть сообщение
    -Подключние РА все правильно через АСС есть два режима переключается в меню или земля или + что вам надо то и можно включить через меню
    -Выхода для управлением антенным коммутатором нет. Надо использовать возможности Логов к примеру в N1MM и DX4WIN есть выход на LPT
    Как это нет? Нормальный выход на антенный коммутатор RS-232 присутствует, работает.
    Проверено с коммутатором RU-005.
  12. #1062
    22.03.2006
    1,454
    195
    Ну тогда и флаг в руки
    Цена вопроса один транзистор, диод и пара резисторов!
    И это будет надежнее промежуточного реле!
  13. #1063
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Цитата Сообщение от UV5EOZ Посмотреть сообщение
    мануал на TS-590
    Rus_Manual_TS-590.zip
    Не очень хорошее качество скана. Неужели никто не может сделать нормальный скан? Чай уже практически все имеют безлим, а сканы делают в эконом варианте
    Или здесь присутствуют коммерческие мотивы? Готов заплатить за нормального качества мануал, который не противно взять в руки.
  14. #1064
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    513
    К сожалению в инете лучшего нет.А когда мануал придет вместе с аппаратом, там качество гуд!
  15. #1065
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Скачвайте, тут нормальный http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s.htm
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
