Страница 78 из 229 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1156
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    Попробуйте изменение частоты с кнопок "Up" и "Down" на микрофоне и если все работает, то возможно в результате "Совковской транспортировки" выскочил разъем подключения валкодера, или его сам повредили... Для начала тчательно исследуйте упаковочную тару на предмет вмятин и ударов... И если нет возможности предъявить претензии перевозчику, или поставщику - отправителю, то обратитесь к техническим специалистам... Или, если сами имеете опыт ремонтов и осцилограф, посмотрите наличие импульсов на разъеме валкодера, при его вращении... И если эти импульсы отсутствуют, замените валкодер на новый, который можно приобрести здесь...
    Большое спасибо , завтра отправляю поставщику .
  2. #1157
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Да, в вашем случае, если есть возможность, то это лучший вариант!
  3. #1158
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RW3QM Посмотреть сообщение
    Скупо пишите!
    Как помочь? Опишите что и как делали, как подключали и т.д.
    Вот видео.
    Вложения Вложения
  4. #1159
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Вот видео
    Игорь, так судя по видео, проблема не в самом валкодере, а где-то еще глубже!
  5. #1160
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Попробовать перепрошиться....
  6. #1161
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Да , спасибо. У меня отправка до поставщика бесплатная , сам пока не полезу .
  7. #1162
    07.10.2010
    140
    46
    46
    по запросу, повторяю кто не нашел
    Rus_Manual_TS-590
    http://dfiles.ru/files/11i5ykcf7
  8. #1163
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    после прежних трансиверов осталась гарнитура Pro Set Plus IC как её подключить на микрофонный вход трансивера TS-590S ? или лучше заменить капсуль ? если где то обсуждалось или выложено готовое решение дайте ссылку за ранее спасибо.
    И как, Вы решили эту задачку? Я тоже приобрел TS-590 и наткнулся на эту же проблему, у меня Heil Elite IC ((( Спаял все по схеме с сайта uu2jj, прямо в разъеме-переходнике 8-pin от айкома (все равно не использую, у меня для ic-7000 другой) - возбуд сумасшедший, усиление Mic выше 5 не подымешь, хотя и его хватает. Явно наводки ВЧ лезут. Вскрыл микрофон на гарнитуре, а там уже с завода стоит какой то конденсатор и резистор... Вот и в раздумьях, подбирать номиналы, с аглицкого сайта схему попробовать или плюнуть на это дело, да динамический прицепить?
  9. #1164
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    У меня кстати тоже не пошла та схема,делал по схеме из "радиодизайна" №18
  10. #1165
    22.03.2006
    1,454
    195
    Попробовал гарнитуру Velton W1 Wireless (беспроводная), нормально!
    Правда небольшой минус. Небольшое запаздывание звука. Но зато можно ходить по квартире
    и проводить Кюэсо!
  11. #1166
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Да, с этой простенькой схемой TS-590 возбуждается. Я тоже боролся, и резисторы и емкости подбирал. Надо сделать нормальный делитель на 2-х резисторах, ну и паралельно входу на разъеме емкость посадить. Тут Выше в теме обсуждали это. Мне дали кучу ценных советов, как сделать, чтобы при подключении электретного микрофона самовозбуждения не было.
  12. #1167
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    УРРРРаааа! TS-590 сделали ( при транспортировке контактик отошел ) . Придет на следующей неделе . Спасибо Андрею RW4NJ . Всем сочувствующим в данной поломке еще раз спасибо . 73!
  13. #1168
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    В связи с приобретением TS-590 вновь остались старые нерешенные вопросы:
    1. Есть ли где нибудь информация - как увеличить среднюю мощность в SSB? И не надо говорить, что она 100 Ватт или 50 Ватт.
    На цифровом внешнем измерителе мощности получается всего лишь 20 Ватт. Если включать PROC HARD BB1 - получается больше - ватт 50, но сигнал становится нелинейным. Может есть какая-то модернизация? Трансивер просто не прокачивает усилитель мощности, который FTDX-5000 прокачивал с установленной мощностью в 60 Ватт. Там все было нормально на внешнем измерителе.
    2. Решена ли проблема PTT в режиме CW через USB?
  14. #1169
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    1.Очень критично напряжения питания. Попробуйте увеличить, если есть возможность.
    2.Это же проблема программ, HRD работает, а вот N1MM нет.
    Сейчас эту тему на Yahoo в группе обсуждают....не в первый раз уже.
  15. #1170
    22.03.2006
    1,454
    195
    Впервые такое слышу! А в CW есть 100 ватт?
    А как при этом ведёт себя ALC? (in SSB mode)
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
