24.02.2014, 16:11 #1621Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Виктор, это или венгр не в курсе, или схемы и сервис мануал не смотрел, или просто перевод не совсем корректный! А дело было так - Разработчики изначально поставили 375mA, и выпускали аппараты так месяца три-четыре, потом когда обнаружилось что в некоторых случаях идут отказы, изменили предохранитель на 500mA. Хотя на сегодня, по статистики очень много девайсов безотказно работают и без этой доработки. (Но если кому-то очень хочется проверить как горит предохранитель 375mA включите на соседскую антенну передатчик, или оставьте трансивер включенным на прием с во время грозы, ес-но с подключенными антеннами.)
P.S. - В подтверждение ранее сказанного, смотрите скрины из первой редакции сервис мануала, до доработки:73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
25.02.2014, 00:42 #1622Standart Power
- 26.03.2007
- 156
- 269
- 140
Владислав. RU-QRP-Club#079
18.03.2014, 21:27 #1623Заблокирован надолго
- 15.08.2011
- Третья планета от Солнца
- 42
- 1,733
- 2437
- 373
Интересное поведение стало наблюдаться. Прошивка 1.08, последняя.
Перестал переходить на передачу по кнопке Send, микрофону и data vox. При этом при нажатии Tune тюнер согласовывает, но после согласования на прием не переходит, остается в режиме передачи.
При уходе кнопкой Gene (полный диапазон) при достижении любительских участков, например с 1810 и до 2000 автоматически уходит на передачу. То есть 1809 нет передачи, 1810 есть передача, самопроизвольно. Full reset делался.
В ремонт? Или еще есть вариант сброса?
19.03.2014, 05:12 #1624Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
19.03.2014, 05:56 #1625Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
19.03.2014, 07:59 #1626
19.03.2014, 09:24 #1627Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Пора подружить 590-й с компом . Как этот разъём называется , который в трансивере для USB ? Не могу в магазине на пальцах продавцу объяснить
Игорь UI8CM
19.03.2014, 09:33 #1628
19.03.2014, 09:42 #1629Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Понял , спасибо !
Игорь UI8CM
19.03.2014, 10:41 #1630Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
А я бы не рекомендовал гнаться за китайской дешевизной в этом случае. Лучше приобрести более дорогой USB кабель с хорошим экраном. Да еще дополнительно развязать с обеих сторон ферритовыми защелками. Иначе, если по какой-либо причине начнут гулять наводки - в лучшем случае начнется подвисание компа или проблемы с его USB портом, а в худшем - прямая дорога в тему "TS-590 - погиб USB порт".
19.03.2014, 11:21 #1631Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Понял , посмотрю с экраном , защёлок в нашем городе не продают - попробую кольца одеть .
А неКитайских шнуров наверно уже не бывает ...Игорь UI8CM
19.03.2014, 11:59 #1632Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
Всем рекомедую, намучившись с ширпотребом.
Адаптер ® USB к последовательному разъему, USB 2.0-DA-70156 | DIGITUSВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.03.2014, 12:38 #1633Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
19.03.2014, 13:24 #1634Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Да нет , "ориентация" на месте . Хотел N1MM запустить , с 746-м мне программа понравилась . Мне нашли и скачали с одного американского форума это решение .
А по USB CW не работает разве ?
Эквалайзер тоже нужен , супруга только телефоном работает .
Стас , а у тебя как телеграф подключен к 590-му ?Игорь UI8CM
19.03.2014, 13:40 #1635Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
598Спасибо
