04.06.2012, 11:40 #106
- 18.04.2010
- ЮФО
- 367
- 92
- 160
Зачем искать, пожалуйста - http://youtu.be/UjM564cVTx4
С уважением, Сергей !
04.06.2012, 11:42 #107
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Полностью согласен , первый 1000D приобрел еще в 1993 г. , и до последнего дня работал па FT1000D(на qrz.com можно посмотреть фото), между ними были конечно и другие аппараты , к сожалению так больше делать не будут , но так как хочется чего то нового , то решил поменять на FT5K , больше ничего не привлекло.
04.06.2012, 11:46 #108
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
04.06.2012, 11:56 #109
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
У меня есть записи Кубка РФ CW, попробую отчекрыжить кусочек.
Попробую записать еще и минитест.
Есть несколько вещей, которые часто при практической работе сводят на нет приемущества приемника TS-590:
1. Плохие наушники. Купил гарнитуру Swen. Вроде все качественно - когда одну станцию слушаешь, как позовут несколько - белеберда - ничего не разобрать. Воткнул старые Kenwood HS-6 - совсем другое дело, TS-590 ожил.
2. Неудобный регулятор усиления ПЧ - маленькая ручка, для того чтобы из орущей толпы выбрать хотя бы 5 станций - желательно отсечь часть их регулировкой уровня усиления ПЧ. На FT-1000D ручка просто замечательная - легко схватиться, мелкая насечка - а в TS-590 неинформативна эта ручка...
3. Возможность заузить ширину фильтра. Если мы занижаем на TS-590S полосу фильтра до 250 Гц - сановится очень здорово принимать одиночные станции, но если позвало несколько корреспондентов - опять, возникают трудности. При установке фильтра в 500 Гц все становится хорошо, можно выбирать из пайлапа - кому отвечать.
В целом - TS-590 хороший апппарат для контестмена, но надо к нему привыкать и уметь им пользоваться для достижения хороших результатов.
С этой точки зрения FT-1000D вне конкуренции - включил, настроился, работай. Никакого шаманства.
Чувствительность и способность выцарапывать станции из помех у TS-590 просто несравнимо выше, чем у FT-1000. Причем, в этом случае особо ничего крутить не надо - это штатные функции.
Кидаться менять "сломя голову" FT-1000 на TS-590 для работы в тестах я бы не стал, надо сначала пробовать - понравится - не понравится. Взять у кого-нибудь, поработать в минитестах или еще каких мероприятиях.
Я перед погупкой брал у Олега RK3FA TS-590 и K3 сравнивал - потом сделал выбор.Игорь RL5A
04.06.2012, 12:17 #110
- 14.05.2003
- 69
- 1,161
- 848
- 770
Доброго дня, всем!
Поддерживаю!!!
Долго и тщательно в свое время выбирал себе наушники. Остановился на мониторных наушниках Sony MDR-XD100, факторы: вес, плоская характеристика, удобство при очень долгой работе в контестах.
Доработки по установке электретного микрофона и оголовью.
Использую около 7 лет, доволен.
Не сравнить с компьютерными китайскими.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
04.06.2012, 13:32 #111
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Мне кажется, если бы морда 590-го была как у...., то и шуму вокруг него было бы меньше, и звучал бы он лучше....
А если бы был 2-й приемник, хотя бы как 480-й, вообще бы обсуждали только эксплуатацию... Эффект плацебо, однако.Михаил, RK3FW
04.06.2012, 13:42 #112
- 11.03.2008
- Тамбов
- 69
- 271
- 118
- 94
БП
...питание 590 от внешнего блока питания, есть ли у обладателей этого аппарата данные по использованию импульсных БП или требует только трансформаторные БП...
73. Юрий (R3RR, ex. RA3RN)
04.06.2012, 14:17 #113
04.06.2012, 14:18 #114
04.06.2012, 16:00 #115
04.06.2012, 16:41 #116
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
04.06.2012, 17:10 #117
40А источник, импульсник-Кытаец, без стаба, напрямую в розетку. Пол-года - полет отличный. Правда, бывает, по вечерам, у нас напруга просаживается до 180 в. - вместе с усилком в ЧМ слышен слабый рокот 50 гц(видать , импульсник не справляется с фильтрацией). В остальные времена - никаких претензий.
73! UN8GEQ, Антон.
04.06.2012, 17:21 #118
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Про наушники:
Совершенно случайно и недорого приобрел старенькие наушники YAESU YH-55 ,
в отличие от YH-77 большие лопухи ,полностью закрывающие ухи.
Оказалось звучат несравнимо лучше чем HEIL PRO SET PLUS .
Намного легче и сидят хорошо.
04.06.2012, 17:48 #119
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
04.06.2012, 18:11 #120
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
