Страница 8 из 91 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #106
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от RM5D Посмотреть сообщение
    конечно было бы хорошо послушать самому, попробую поискать...
    Зачем искать, пожалуйста - http://youtu.be/UjM564cVTx4
  2. #107
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    А вот меня наоборот, после начиная с FT-1000 MP, фирма YAESU привлекать перестала. Хотя до этого я был фанат YAESU и трансивер FT-1000D для меня до сих пор остается самым любимым. Там было все удобно и сделано - на совесть. Дальше - пошли - елки новогодние, шипучие, с отказывающими верьерами, волкодерами и т.п.
    Полностью согласен , первый 1000D приобрел еще в 1993 г. , и до последнего дня работал па FT1000D(на qrz.com можно посмотреть фото), между ними были конечно и другие аппараты , к сожалению так больше делать не будут , но так как хочется чего то нового , то решил поменять на FT5K , больше ничего не привлекло.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 04.06.2012 в 11:46.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  3. #108
    19.08.2005
    880
    178
    148
    если дадите координаты.
    Отправил в личку
  4. #109
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    А, именно, расскажи насколько хорошо воспринимаюся сигналы в CW, когда тебя зовет сразу две-три-и более станций (насколько они читабельны). Я пока работаю на стареньком 1000D. Возможности иметь два аппарата одновременно на сегодняшний день просто не имею и как ты говорил ранее отдавать 60 т.р. за эксперименты не хочу.
    У меня есть записи Кубка РФ CW, попробую отчекрыжить кусочек.
    Попробую записать еще и минитест.
    Есть несколько вещей, которые часто при практической работе сводят на нет приемущества приемника TS-590:
    1. Плохие наушники. Купил гарнитуру Swen. Вроде все качественно - когда одну станцию слушаешь, как позовут несколько - белеберда - ничего не разобрать. Воткнул старые Kenwood HS-6 - совсем другое дело, TS-590 ожил.
    2. Неудобный регулятор усиления ПЧ - маленькая ручка, для того чтобы из орущей толпы выбрать хотя бы 5 станций - желательно отсечь часть их регулировкой уровня усиления ПЧ. На FT-1000D ручка просто замечательная - легко схватиться, мелкая насечка - а в TS-590 неинформативна эта ручка...
    3. Возможность заузить ширину фильтра. Если мы занижаем на TS-590S полосу фильтра до 250 Гц - сановится очень здорово принимать одиночные станции, но если позвало несколько корреспондентов - опять, возникают трудности. При установке фильтра в 500 Гц все становится хорошо, можно выбирать из пайлапа - кому отвечать.
    В целом - TS-590 хороший апппарат для контестмена, но надо к нему привыкать и уметь им пользоваться для достижения хороших результатов.
    С этой точки зрения FT-1000D вне конкуренции - включил, настроился, работай. Никакого шаманства.
    Чувствительность и способность выцарапывать станции из помех у TS-590 просто несравнимо выше, чем у FT-1000. Причем, в этом случае особо ничего крутить не надо - это штатные функции.
    Кидаться менять "сломя голову" FT-1000 на TS-590 для работы в тестах я бы не стал, надо сначала пробовать - понравится - не понравится. Взять у кого-нибудь, поработать в минитестах или еще каких мероприятиях.
    Я перед погупкой брал у Олега RK3FA TS-590 и K3 сравнивал - потом сделал выбор.
  5. #110
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,432
    1032
    948
    Доброго дня, всем!
    Поддерживаю!!!
    Долго и тщательно в свое время выбирал себе наушники. Остановился на мониторных наушниках Sony MDR-XD100, факторы: вес, плоская характеристика, удобство при очень долгой работе в контестах.
    Доработки по установке электретного микрофона и оголовью.
    Использую около 7 лет, доволен.
    Не сравнить с компьютерными китайскими.
    Сергей.
  6. #111
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Мне кажется, если бы морда 590-го была как у...., то и шуму вокруг него было бы меньше, и звучал бы он лучше....
    А если бы был 2-й приемник, хотя бы как 480-й, вообще бы обсуждали только эксплуатацию... Эффект плацебо, однако.
  7. #112
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    БП
    ...питание 590 от внешнего блока питания, есть ли у обладателей этого аппарата данные по использованию импульсных БП или требует только трансформаторные БП...
  8. #113
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Добрый день
    ...два аппарата , в условиях очных соревнований UCG
    FT-990 :
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    На 40 метрах всего 55 связей.
    Сильные перекрестные помехи от моих соседей
    TS-590:
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    TS-590 не подкачал
    ...были у некоторых сигналы не очень, но динамику выдерживает
    ...на 40 было проведено 140 связей
    ...с уважением, Алексей
  9. #114
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Название темы посмотрите...
    ...ясно, ушел на "...опыт эксплуатации..."
  10. #115
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Тогда бы он и стоил в два раза дороже.
  11. #116
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Цитата Сообщение от RX6MU Посмотреть сообщение
    А насчёт ,,мордашки,, так это не самый худший вариант
    Это по теме
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Вот выглядел бы 590 как 850 , купил бы не задумываясь
    Я к этому равнодушен. В свое время был только FT-817 - и не чего, нормальная "мордашка", главное - работал.
  12. #117
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    40А источник, импульсник-Кытаец, без стаба, напрямую в розетку. Пол-года - полет отличный. Правда, бывает, по вечерам, у нас напруга просаживается до 180 в. - вместе с усилком в ЧМ слышен слабый рокот 50 гц(видать , импульсник не справляется с фильтрацией). В остальные времена - никаких претензий.
  13. #118
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Про наушники:
    Совершенно случайно и недорого приобрел старенькие наушники YAESU YH-55 ,
    в отличие от YH-77 большие лопухи ,полностью закрывающие ухи.
    Оказалось звучат несравнимо лучше чем HEIL PRO SET PLUS .
    Намного легче и сидят хорошо.
    Изображения Изображения
    73! Максим
  14. #119
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    У него NB слабый,имейте в виду.
  15. #120
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Спасибо.
    Да у меня тут слава богу тихо вроде , я NB никогда не пользуюсь.
    А так я его крутил некоторое время , приемник очень понравился.
    Посмотрите личку.
    73! Максим
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
