25.12.2020, 19:54 #571IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1211
25.12.2020, 19:55 #572радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Можно подробнее, как это реализовать?
25.12.2020, 20:14 #573IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1211
Я уже давно не использую N1MM, но формат команды указал почти точно.
В 2017 году я это использовал на ОЗЧР. Это точно работало.
Там нужно поиграться с ним - возможно где-то кавычки нужны или точка с запятой после команды.
Сейчас точно не вспомню. Если есть терпение - после РАЕМ попробую на своем.
Суть проста: CAT1ASC - макрос для отправки САТ команды в трансивер.
KY - команда для передачи морзянкой в Кенвуде.
Почитайте тут:
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...macro-commands
И тут:
ts_590_pc_command_e.pdf
26.12.2020, 12:32 #574радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
26.12.2020, 13:23 #575
26.12.2020, 13:42 #576High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 813
- 315
- 473
26.12.2020, 13:53 #577радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
{MYCALL},{MYCALL} {CAT1ASC TX1;KS030;KY UV7IQ ;}
Вот так работает, есть передача, манипуляция, но как после перейти на прием? Если после ; сразупишу RX то на прием уходит раньше конца передачи.
26.12.2020, 14:16 #578
26.12.2020, 14:23 #579радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Толку от этих галочек никакого нет. На передачу без принудительной CAT команды не переходит.
27.12.2020, 14:42 #580
02.01.2021, 21:35 #581Standart Power
- 25.12.2016
- 281
- 41
- 46
Включатся то, включается. Проблема в том, что передачу посланную через CAT команду уже не остановить. Плюс ко всему текстовая строка после команды KY должна быть длиной 24 знака, что накладывает ограничения на использование макроса, скажем если в ответе поменялась длина позывного. Возможно кто-то и смог это обойти. Это касательно N1MM+
02.01.2021, 23:36 #582Standart Power
- 25.12.2016
- 281
- 41
- 46
Насчёт остановить передачу, разобрался. Команда KY0; -прекращает передачу. Вот как добить строку до длины в 24 знака?
03.01.2021, 14:43 #583
03.01.2021, 17:50 #584Standart Power
- 25.12.2016
- 281
- 41
- 46
Это понятно, возможно неверно выразил мысль. Если в макросе клавиши используется тот же простейший макрос (!), то этот номер уже не прокатит, так как позывные разной длины. Нужно, чтобы строка автоматически добивалась пробелами до 24 знаков.
04.01.2021, 04:00 #585Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Кто знает, как вывести для записи сигнал аудио с самоконтролем передачи. Пробовал с ACC2, как в цифре. Эфир пишет, а самоконтроля нет.
Андрей UB0A
229Спасибо
